Митака Публикувано 10 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 10 Януари 2016 След известно време събиране на информация, за подходяща турбина за ъпгрейд на 1.8т, напазарих една GT2560R. Съответно и за нея поизчетох известно количество информация, но въпреки това остават някои въпроси без отговори. Основния от тях е захранването на турбината с масло и по-точно входа на маслото. На сайта на Гарет има инфо, че лагерните турбини, каквато е въпросната, трябва да имат рестриктор (жигльор) на входа на маслото, който в общия случай е с диаметър на отвора ф1mm. Тук възниква първия въпрос, каква трябва да е дължината на отвора с диаметър ф1mm? Следващия въпрос е дали изобщо има нужда да слагам рестриктор при положение, че в отвора на входа на маслото има навит някакъв елемент, който може би е точно рестриктор?! Отворът във въпросния елемент според мен е глух (не е проходен до доло), а странично в него има малко отворче през, което предполагам минава маслото. Не мога да определя какъв диаметър е, камо ли да го измеря до като това е навито на мястото си, но не е по-голям от ф1.5 със сигурност.Това са ми най-важните въпроси за сега. Гледам в ибея има някакви рестриктори ф1mm за лагерна и ф1.5mm за втулкова турбина: https://www.google.bg/search?q=ball+bearing+turbo+oil+feed+drawing&biw=1280&bih=700&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj_sbKctJ_KAhXDWiwKHSWjCOoQ_AUIBigB#tbm=isch&q=gt2560r+oil+feed&imgrc=QAiLHBD8gJtacM%3AДругите въпроси са свързани с пространственото положение на средната част, спрямо хоризонталната равнина.http://turbobygarrett.com/turbobygarrett/oil_water_linesОт инфото в линка, до колкото чувам петела по инглиш разбирам, че хоризонтално положение на средната част се приема когато двата отвора за водата са хоризонтално (тоест отичането на маслото е право на доло). Така, зачитайки по натам пише +/- 35 градуса отклонение на отвора за отичане спрямо вертикала "The oil outlet should follow the direction of gravity +/-35° when installed in the vehicle on level ground." След това пък пише, че при монтажа трябва да се спази +/-15 градуса "When installing your turbocharger, insure that the turbocharger axis of rotation is parallel to the level ground within +/- 15°. This means that the oil inlet/outlet should be within 15° of being perpendicular to level ground." По-надолЕ (вече няма да цитирам, че стана много дълго) пък що се отнася до водното охлаждане оптималното положение било на 20 градуса спрямо хоризонтала. Та след толкова много +/- градуси, какво в крайна сметка е оптималното положение на средната част? Накрая ще я забождам на 0 градуса и май това ще е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 10 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 10 Януари 2016 Трябва да има чертеж на рестриктора на сайта на Гарет. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audifanatic Публикувано 10 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 10 Януари 2016 Един въпрос малко в страни : Изпускателния колектор стоковя ли оставя или се сменява ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivoair Публикувано 10 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 10 Януари 2016 (Редактирано) Най-добре си вземи рестриктор . Трябва да е 0,8-0,9мм рестриктора - има ги по сайтовете готови. По форумите е пълно със стари теми за ГТ2560, горящи масло точно заради монтирането им без рестриктор. При мен оста на турбото е хоризонтална като вх/изх масло са вертикални , а вх/изх вода са хоризонтални. Сменя се колектора, стоковия няма начин да стане. Редактирано 10 Януари 2016 от ivoair Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Митака Публикувано 10 Януари 2016 Автор Доклад Share Публикувано 10 Януари 2016 (Редактирано) Трябва да има чертеж на рестриктора на сайта на Гарет.Давай линк ако го знаеш, че аз от няколко дни ровя, но не съм попадал на него. Иво, имаш ли спомен колко приблизително е дължината на отвора на рестриктора? При теб на какъв диаметър е? Редактирано 10 Януари 2016 от Митака Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivoair Публикувано 10 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 10 Януари 2016 (Редактирано) http://www.ebay.com/bhp/oil-restrictorhttp://www.atpturbo.com/mm5/ В ХЕЕД и в Проспийд също трябва да имат, но ще ти трябва и фланец за оттичането с гарнитура, както и фланец за входа на турбото + преходник за изхода към кулера. За дължината нямам представа, диаметъра е стандарт - 0,035 инча, даже по някои форуми пишат, че слагат и на изхода от масления филтър към турбото рестриктор. Редактирано 10 Януари 2016 от ivoair Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 10 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 10 Януари 2016 Не мога да намеря чертежа. Гарет доста са променили сайта си.Аз ползвах готов. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivoair Публикувано 10 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 10 Януари 2016 Този ли? https://www.turbobygarrett.com/turbobygarrett/sites/default/files/default_images/turbogroup/drawing/Garrett_GT2560R_466541_1_4_new.pdf Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Митака Публикувано 10 Януари 2016 Автор Доклад Share Публикувано 10 Януари 2016 Този пдф го намерих, но там са само габаритно-присъединителните размери на турбината.Фланци, преходници и адаптери сам ще си ги правя. Също и въпросния рестриктор мисля да си изработя, но единствено дължината на отвора не ми е известна. А пък гледам каквото ми е е възможно да направя хоум-мейд, че иначе много ще се натовари бюджета, а нямам възможност всичко да си купя.Гледам ей ТУК Калин като е правил рестриктор за ИХИ-то дължината на отвора е около 2мм. В крайна сметка ако не се намери сигурна информация ще го извъртя и аз някъде толкова, просто като диаметър ще е нещо в границите от 0.8 до 1.0mm Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Митака Публикувано 11 Януари 2016 Автор Доклад Share Публикувано 11 Януари 2016 Сега попаднах пък на това и почвам да се колебая дали изобщо трябва да слагам рестриктор, понеже явно от Garrett са се погрижили да сложат?! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 11 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2016 На моята 2560 нямаше такова нещо. При теб има ли? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ghostdog Публикувано 11 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2016 (Редактирано) Сложи си рестриктор, Garrett го изискват задължително, за да не пада гаранцията на турбините. Иво Въздушния може да потвърди като върнахме 28-цата му към сервиз какви въпроси и зададоха и какво обясниха тогава.Не се притеснявай, че ще я убиеш, ако има два рестриктора(в случай, че вграденият елемент е рестриктор), лагерните турбини се нуждаят от изключително малко масло, за да работят. При тях проблемът е, ако маслото е в повече, а не обратното. Дори ако се разровиш в сайта на Garrett има препоръки какъв рестриктор да се ползва спрямо налягането на маслото.Поздравявам те за избора на турбина, радвам се, че не си се подвел да тръгнеш по най-малоумния път - К04. Редактирано 11 Януари 2016 от ghostdog Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Митака Публикувано 11 Януари 2016 Автор Доклад Share Публикувано 11 Януари 2016 На моята 2560 нямаше такова нещо. При теб има ли?При мен има. Големите снимки от първия ми пост са на моята турбина, не са от нета.Поздравявам те за избора на турбина, радвам се, че не си се подвел да тръгнеш по най-малоумния път - К04.Преди седмица-две бях на косъм да напазаря една К04-023 от С3, даже се навих и викам на пича в моргата, свалаяй ми я от мотора, но като свали тръбата на входа се оказа че студената перка е прекарала някакво дребно чуждо тяло и имаше леки наранявания по повече от половината перки - съответно сделката отпадна. Иначе чугуна с гейта и компресорната перка бяха слънце. Но ето, че всяко зло за добро както се казва сега пък си имам чисто новичка.Ако това вграденото е рестриктор вероятно ще може да работи и без допълнителен, но ще послушам съвета и ще сложа. Само, че няма да е 0.8 или 0.9мм, а 1.0мм. Така хем ще съм спокоен, че съм сложил нещо, хем ако този вградения е на 0.032инча (0.8мм), допълнителния няма да му пречи по никакъв начин. А пък след като покарам така, ще следя нещата и ако има пушеци през ауспуха и мазнотии в студената част, ще намалявам на 0.9 или 0.8мм. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ghostdog Публикувано 11 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2016 Хубаво е да има, като връщахме турбината на Иво гаранционно, първото нещо, което питаха е дали сме ползвали рестриктор и на колко мм е бил той. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Митака Публикувано 11 Януари 2016 Автор Доклад Share Публикувано 11 Януари 2016 А тя вътре имаше ли тоя вградения елемент като при мен? Каква е била причината за връщане по гаранция? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ghostdog Публикувано 11 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2016 (Редактирано) Ще те излъжа за елемента, Иво да каже. Имаше изпушване като на масло от време на време, но се оказа, че проблемът не е в турбината. Редактирано 11 Януари 2016 от ghostdog Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
niikoo_1 Публикувано 13 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2016 (Редактирано) Поръчвай го http://www.turbo-parts.de/oil-and-water-lines/Adapter-fuer-Oelzulauf-an-GT25::25.html не знам какво толкова му се чудиш и без резтриктор да я караш тази турбина няма да има проблеми от 10тина години се монтират такива турбини не са разработка на НАСА Редактирано 13 Януари 2016 от niikoo_1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vermeer Публикувано 13 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2016 (Редактирано) Рестриктор ти трябва. Във високи обороти налягането на маслото става сериозно и с това рискуваш без реатриктор при лагерниците. Както самите Гаерет са си описали за количеството масло нужно на лагерна турбина е нужна дори само гравитацията.Сигурно си го видял това: https://www.turbobygarrett.com/turbobygarrett/oil_restrictor Иначе за ъглите добре са го описали - няма противоречие, става въпрос за ъгли в две различни равнини. Редактирано 13 Януари 2016 от vermeer Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Митака Публикувано 14 Януари 2016 Автор Доклад Share Публикувано 14 Януари 2016 За поръчване - няма шанс да го поръчам, 25лв за едно нищо и никакво фитингче с дупчица. Ще си го врътна на стуга, като ще го направя по подобен начаин като на kalin3000, да е със сменяем рестрикторен елемент. Така първоначално ще започна с диаметър 1мм примерно, а в последствие ако се наложи може да сменя елемента с по-малък 0.8 или 0.9. А тези турбини вярно не са някакви нови, но за мен си е нещо ново, та за това гледам да си изясня каквото не ми е ясно.Що се отнася до ъглите, наклона който ще гоня ще е 10-15 градуса.Установих, че входа и изхода на водата на GT2560R са същите като на К03-005 - М14х1,5, та ще могат да се ползват същите връзки, евентуално ще има нужда от преправянето на маркучите по форма и дължина. Отичането на маслото е почти еднакво, като разликата е единствено в размера на болтовете - при К03-ката болтовете са 2бр. по М6, а при ГТ25-цата са 2бр. по М8. Междуосовото им разстояние е едно и също, предполагам, че само с разпробиване на отворите и нови болтове ще стане да се използва оригиналното тръбе за отичане. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
eic-idimitrov Публикувано 14 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 14 Януари 2016 Митак , технически си грамотен, а и способен !Щом до момента си направил, толкова много сам..... изводите са ясни !Изработи го на единица. Идеята е да се намали дебита при високи оборпти при този тип турбиниУспех ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Митака Публикувано 23 Май 2016 Автор Доклад Share Публикувано 23 Май 2016 Врътнах си фитинга с рестриктора, ей го на: левия е стоковия на К03-кта, десния е новия за гарета ето и самото рестрикторче: Това пробиването на отвор с диаметър ф1mm се оказа доста часовникарска работа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
becinko Публикувано 15 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 15 Юни 2016 Няккаво развитие има ли? Нещо за колектора мислил ли си? Sent from my iPhone 6S using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Митака Публикувано 16 Юни 2016 Автор Доклад Share Публикувано 16 Юни 2016 Колектора е готов отдавна, общо взето едно от първите неща. Log type ("Ш"-образен) от безшевни колена 1 1/4 цола. Нова маслена магистрала от медна тръба ф8х1, а за отичането преправих едно стоково тръбе: За даунпайп съм нагласил колена и тръба, неръждавейка ф70х2. Остава да дойде подходящ момент да спра колата и да накича цялата сергия. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Митака Публикувано 23 Юли 2016 Автор Доклад Share Публикувано 23 Юли 2016 Малко напредък - бИгачката е в бокса и ъпгрейда е стартиран. За сега всичко върви по план и няма неочаквани изненади. Турбината се побра на мястото на стоковата, че даже и на филтърната кутия няма да пречи. (предпазното тенеке няма да седи така, ще го пръсна черно със спрей за камини от "Прити") Остава ми да направя един "банджо" преходник за да свържа изхода на водата и ще мога пробно да запаля. След това остават даунпайп и тръбе от филтърната кутия до турбината. В последствие ще правя генерацията на 65 с нови гърнета. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KCV Публикувано 24 Юли 2016 Доклад Share Публикувано 24 Юли 2016 Митак, помисли за термощит на тампона под турбината. Иначе радва окото, спирачки нямаш, ей. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
