turbofen86 Публикувано 5 Август 2016 Доклад Share Публикувано 5 Август 2016 177г. AEB. 187г. AGU По - новите 1.8т май бяха до 240гр. Не на 100% ,но мисля че бяха така Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ghostdog Публикувано 5 Август 2016 Доклад Share Публикувано 5 Август 2016 (Редактирано) По спомен дебитомерът на АЕБ е ок до 250-260. Това 177 грама на колко коня трябва да отговаря грубо? Виждал съм показания на АЕБ 192 грама по спомен. Редактирано 5 Август 2016 от ghostdog Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
turbofen86 Публикувано 5 Август 2016 Доклад Share Публикувано 5 Август 2016 192гр. при AEB няма как да стане. От 0.6бара до 1 бар ,дебитомера повече от 175-6гр. не показва ,само ги дава от по -ниски обороти,а AFRа отива към 13ка , това с чипа за k03 При 175гр.на 4500об. върви повече от чипосана к03 на 1.1бара,но при същите грамове на 6500об. една идея по - добре от сток Та затова май е по - добре да смени тръбата на дебитомера,но пък от друга страна щом казвате че може и с оригиналната ,като хора с доста опит в тая сфера, значи е така Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ghostdog Публикувано 5 Август 2016 Доклад Share Публикувано 5 Август 2016 Явно аз бъркам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Митака Публикувано 5 Август 2016 Автор Доклад Share Публикувано 5 Август 2016 Явно няма еднозначен отговор за размера на дебитомера, за това по-добре да се снабдя с един 3 инчов, че да съм подготвен при нужда. Преди 16 часа, Jawbreaker написа: Преправя се доста лесно към кутията на въздушния филтър, май не се и режеше, само трябва да вземеш с правилната ориентация, по-късно мога да ти пратя номер. Давай ако може този номер. На 4.08.2016 г. at 23:27, turbofen86 написа: Помпата и аз я мислех и накрая монтирах една АЕМ 320 Такава ли? От къде я напазари? Преди 16 часа, ghostdog написа: бензинова помпа можеш да си вземеш от 2.7Т или по-новите 1.8Т-та с returnless fuel system и двете ще ти свършат работа до и над тези коне. А ти нямаш ли някаква такава излишна за продаване? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 6 Август 2016 Доклад Share Публикувано 6 Август 2016 Това 2560, което си избрал трябва да може да добута до 300кс на 1.5бара. Помпа може да ползваш от Б4 с механичен инжекцион. За електроника си мисля, че е по-добре да се ползва АПУ/АНБ компютър с дросел без жило, новия тип дебитомери и мап сензор. Тогава мапера ще каже какъв хаузинг да ползваш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vermeer Публикувано 6 Август 2016 Доклад Share Публикувано 6 Август 2016 3 hours ago, robobug said: Това 2560, което си избрал трябва да може да добута до 300кс на 1.5бара. Помпа може да ползваш от Б4 с механичен инжекцион. За електроника си мисля, че е по-добре да се ползва АПУ/АНБ компютър с дросел без жило, новия тип дебитомери и мап сензор. Тогава мапера ще каже какъв хаузинг да ползваш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jawbreaker Публикувано 6 Август 2016 Доклад Share Публикувано 6 Август 2016 Номерът на дебитомера с правилния хаузинг е 0280217512 (Бош) / 021906462A (VAG). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Митака Публикувано 6 Август 2016 Автор Доклад Share Публикувано 6 Август 2016 (Редактирано) Преди 5 часа, robobug написа: Така си е, че даже 330 коня й дават да изкарва турбината по спецификации, но не искам толкова със сигурност, поне не и със стоковите биели. За електрониката сигурно наистина е по-добре да се ъпгрейдне и тя, но за сега не ми се захваща да преправям толкова кабеляк. То предполагам не е лошо и на по-новия тип бобини с вграден комутатор да мина, но и там пак има разправия с кабеляци, а и даване на още кинти. Преди 1 час, Jawbreaker написа: Мерси! Това влиза без преправяне в стоковата филтърна кутия на АЕБ, така ли? Редактирано 6 Август 2016 от Митака Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ghostdog Публикувано 6 Август 2016 Доклад Share Публикувано 6 Август 2016 17 hours ago, Митака said: А ти нямаш ли някаква такава излишна за продаване? Ако можеш да изчакаш един месец-два ще ти я подаря. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jawbreaker Публикувано 6 Август 2016 Доклад Share Публикувано 6 Август 2016 Преди 8 часа, Митака написа: Мерси! Т ова влиза без преправяне в стоковата филтърна кутия на АЕБ, така ли? Влиза без много преправяния в кутията на AGU, предполагам, че не е много по-различна на AEB. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
turbofen86 Публикувано 6 Август 2016 Доклад Share Публикувано 6 Август 2016 Преди 19 часа, Митака написа: Такава ли? От къде я напазари? Същата,от същото място. За по -големия хаузинг трябва да се пилне малко кутията,а и начина на захващане е друг,но с малко въображение не е нищо особено да се направи Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ghostdog Публикувано 6 Август 2016 Доклад Share Публикувано 6 Август 2016 Митак, не взимай такава помпа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
turbofen86 Публикувано 6 Август 2016 Доклад Share Публикувано 6 Август 2016 Всъщност всичко е въпрос на избор,аз поне нямам забележка към помпата и със сигурност е по- добре от китайско валбро. Каквато и да избереш друга, ще трябва да е втора ръка, нови не си заслужават парите ,точно за хоби проекти като нашите Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ghostdog Публикувано 6 Август 2016 Доклад Share Публикувано 6 Август 2016 Ако си мислиш, че този АЕМ, който си взем е Американски.... много се лъжеш! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Митака Публикувано 6 Август 2016 Автор Доклад Share Публикувано 6 Август 2016 За сега се намери помпа от 2.3 NG механична инжекция. Боби, мерси за предложението, ще се възползвам от него ако тая от NG-то нещо сдаде багажа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
becinko Публикувано 6 Август 2016 Доклад Share Публикувано 6 Август 2016 Аз съм приготвил Пиербург от АСЕ? Да търся ли друга или ще свърши работа? Sent from my iPhone 6S using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
turbofen86 Публикувано 6 Август 2016 Доклад Share Публикувано 6 Август 2016 Преди 1 час, ghostdog написа: Ако си мислиш, че този АЕМ, който си взем е Американски.... много се лъжеш! Ako се скапе обещавам да се похваля Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Митака Публикувано 26 Август 2016 Автор Доклад Share Публикувано 26 Август 2016 Ъпгрейда на дебиЛомера е почти готов. Остава само да захвана тромпетчето към кутията и е готов за монтаж. В ляво е стоковия дебитомер, в дясно присъдения от ВР6 Генерацията реших да е от S4 B5 (благодарско на Боби за уточнението на диаметъра на тръбите). Остава да реша какво масло да сипя. До сега карам само с Repsol Elite Evolution SAE 5W40, но май няма да е зле преди настройки да мина на REPSOL CARRERA 5W50. Какво мислите? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HellFire Публикувано 26 Август 2016 Доклад Share Публикувано 26 Август 2016 Аз съм карал и с двете: доволен съм. Последните 4 смени са ми с 5/50: все пак една туба стига. На около 7-8 хил км го сменям и мотора утихва значително. Не помня, но и с 5/40 беше така. На магистрала с 180 не качва повече от 110 градуса при 35 външна Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Митака Публикувано 9 Септември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 9 Септември 2016 (Редактирано) Едно по едно отмятам нещата, които трябва да се направят преди настройки. Генерацията от S4 от няколко дни вече е монтирана. Голяма радост е, че все едно е правена за Б4-ка. Гърнетата и чупките на тръбата между тях са 1:1, има разлики само в закрепването, които се преправят за нула време. Всички снадки изпрасках с V-скоби: При нормално каране генерацията е малко по-шумничка от стоковата, но все пак доволно тиха. Раздаде ли се всичката газ всеки се обръща да види к`ва е тая бегачка! А изненадващото за мен е, че ефекта от генерацията е доста усезаем. Колата се усеща сякаш отпушена и олекнала. Това го доказва и факта, че на 4-та и 5-та 228мм съединителя започна на боксува, макар и само с чип на 1 бар. Минаваха ми мисли да настройваме с тоя съединител, ама явно нЕма да е. 240мм си чака реда. Освен него остава да сложа бензиновата помпа и Сааб-ските инжектори и съм готов. Редактирано 9 Септември 2016 от Митака Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HellFire Публикувано 27 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 27 Септември 2016 (Редактирано) Евала: добре се получава! И аз карах с С-ково крайно гърне, но много бучи на магистралата и го махнах. Наистина много отпушва... Фунията пред дебитомера от Галакси-то твоя изработка ли е? Аз не помня в кутията на Шаран 2.8 да имаше такава... Аз такъв купих, но беше отдавна и съм я изхвърлил. Питам, защото казват, че на дебитомер с решетка не му трябва фуния... Редактирано 27 Септември 2016 от HellFire Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Митака Публикувано 27 Септември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 27 Септември 2016 (Редактирано) Генерацията понабръмчава повече от колкото ми се иска, но не мисля да я сменям. Най-много да пробвам да добавя един резонатор преди средното гърне, който да понамали малко децибелите. Фунията пред дебитомера от Галаксито е моя изработка. Перфектно ми пасна тръба от водопровод, само й направих раздувка от единия край и малко я пооформих и напаснах. Стоковия дебитомер също има решетка, но си има и фуния. За това реших да сложа и на този. Според мен идеята й е, поемането на потока въздух да става от по-голямо сечение (площ) от колкото е отвора на хаузинга, а също така и по-равномерен поток, за което също спомага и решетката. Между другото монтирах и бензиновата помпа от 2.3. Преди това се заиграх и направих сравнение със стоковата, исках да видя каква е разликата. При 3.5 бара налягане на горивото и напълно отворени инжектори (саабските 370цц) разликата е поносима, при стоковата помпа спада на налягането е 0.4-0,5бара, а при помпата от 2.3 спада е около 0.3 бара. Обаче от това нялягане на горе нещата стават различни. Например при 5.5бара налягане на горивото, 2,3 помпата има пад от 0.5бара, а стоковата има пад почти 2бара. Та в тоя ред на мисли монтирането на по-яка помпа си е добра идея, особено ако се знае, че ще има моменти на напълно отворени инжектори. Редактирано 27 Септември 2016 от Митака Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Митака Публикувано 8 Октомври 2016 Автор Доклад Share Публикувано 8 Октомври 2016 Монтирах инжекторите. Очаквах да има известни драми, но са минимални. Има много леко менене на обороти при празен ход, но не е постоянно. Явно това е заради неправилния ъгъл на впръскване. Приключих и с приготовленията по съединителя и всичко е готово за монтаж. Нови присъединителни и центриращи отвори на маховика, като за целта изработих дорник върху който да се захване при обработката: след това челосване и шлайфане: накрая статично балансиране: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ghostdog Публикувано 8 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 8 Октомври 2016 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
