Невървеж на 1.8Т
ole
Какво беше... Писател, а не читател. Пробвах с друг н75 и нямаше разлика в поведението. А като се беше прегънал маркуча от н75 до студената част на турбото колата нямаше удържане, адски много тръгваше да върви от секви обороти и преди 2000об ми се стори малко по-жива. Е, докато компа не прекъсне бууста. Явно турбот надува добре, компа успява да нагласи смесите и на 1бар и малко над 1, къде да е проблема деба?
Кажете при вас на колко оборота почва да пада бууста? Сток аеб.
Sent from my Nexus 5X using Tapatalk
Редактирано от ole
  • Отговори 232
Posted Images
Хммм... Е защо на това другото, което ползвам за сравнение почва да пада към 6000об . Нищо няма пипано мотора, не е виждал чипсове и т.н. просто е с нова топла част на турбото от Real Turbo.
Може и да има слаган чип от предишен собственик,проверете на втора предавка с газ до долу какви стойности дава дебитомера,по-това горе долу може да се види има ли чип,ако е чипнато трябва да дава около 160-170гр.Стоково трябва да е 120гр.
Еми дано имаме време утре да ги видим. Иначе на няколко места във форума чета, че дебитомера не трябвало да отчита повече от 120, ама никъде не пише какво значи като отчита повече?
....ако е наред. Преди да сменя стария, показанията му варираха от (примерно) 30 днес, до (ако реши) утре 200 :hilezh: , лашках се от депресия до Нирвана, най-накрая му теглих кофата за боклук, един нов и толкоз. Е, съпроводено с цялата останала командна електроника, на принципа "една птичка пролет не праЙ"......, грубо казано. ^_^
Редактирано от NIKO
Един нов за тоя двигател е колко минималната работна заплата :hilezh: Моя от как си спомням си държи тия стойности клонящи към 130. На другата кола е подобно положението със стойностите.
Това за всички 1,8t ли важи, защото мойто чипнато прави 140 гр? Питах ги в Адлер, където я чипнах и ми обясниха, че така е написан чипа и толкова трябва да прави. Турбото прави пик 1,1 на 4000 оборота. Ако смятам по формулата, която колегата е дал 140/0,8=175 к.с. Значи ли това, че диното им лъже, след като на него изкара 192 коня?
Тази формула съм я срещал на доста места по- чуждите форуми,обаче колко е точна кой може да каже,при мен на сток мотор дебитомера ми дава 122 гр.
При мен на АДР-а с оригиналния дебитомер  стига до 105 на втора и трета до прекъсвач.  125 к.с. х 0,8 = 100  Долу-горе смятам, че е вярна, но когато са пипани другите таблици в чиповете, вече може да има разлики.
Мда явно става въпрос за чип на същото място в тая тема. Като гледам колегата е бил в същата чуденка с три различни 1,8t. Значи явно такъв си им е чипа и дебитомера ми си е наред.
  Няма как със 140гр въздух да изкара 192к.с. Нещо са те пуснали по пързалката ...Освен това пика на турбото трябва да е около 2600 - 2800об. Определено нещо не е наред с колата ти и тия в Адлер са я чипнали така...
Редактирано от GLS
И аз се учудих на тия 140 единици, понеже нашите и двете изкарват стокови към 130.
- от 2200об има 0.5 налягане, от 1500об си има някъв надув.
 И при теб надува не е много добре. 0.5 бара трябва да имаш още на 2000об, а ако си с К03 05 даже една идея по рано.
Тия 200 оборота по-късно се усещат като не вървене... и то осезаемо.
 Това може да е от буст лийк... малък. В началото, на ниски обороти турбото няма все още дебит и не може да компенсира макар и малкия лийк. Затова и надува малко по-късно. Там, се усеща най-вече и невървежа.
  След това над 2500 - 3000об и нагоре, вече дебита е голям и компенсира "пробива" и всичко изглежда наред по показанията на дебитомера за вкараният въздух...
 Може да е и от самата турбина - поодътряла е и толова си може  :eusa_angel: ..
Редактирано от GLS
Затова му казах да направи един лог на корекциите,може да е от доста неща,бууст лийк,дебитомер,ламбда,бензинова помпа,почти съм убеден че сместа е бедна.
Ми не слушат, това е.
Ето нещо интересно, дъвкано, дъвкано, че изплюто, ама "повторението е майка на знанието"...., казват ^_^ :
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Fuel_Trim_Info
Тримовете съм ги гледал и до колкото си спомням бяха в граници. Не ми остава време тия дни за лог, но утре сигурно ще се класирам.
