mitko.be Публикувано 26 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 26 Януари 2016 Хвърлил съм око на едни джанти и отговарят на всички критерии на колата, само не на централния отвор. Но пише, че са с втулки и става точно толкова, колкото търся. Въпроса ми е, какво точно представляват тези втулки и безопасно ли е да се кара с тях, тъй като джантите ще се използват 24 месеца в година? Колата е А6 C5 1.8T, a pоложението с втулките е такова:Централен отвор: 72,5 мм с втулки 57,1 мм . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Passi Публикувано 26 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 26 Януари 2016 Безопасно е.Къде ги намираш тия годи с по 24 месеца. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Brazer Публикувано 26 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 26 Януари 2016 Карам също А6 Ц5 1.8Т с втулки... не съм усетил някакви негативи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitko.be Публикувано 27 Януари 2016 Автор Доклад Share Публикувано 27 Януари 2016 Безопасно е.Къде ги намираш тия годи с по 24 месеца.Хахах вече съвсем съм изтрещял.... Иначе, това не са ли едно като пласмасови обрачи с лек ръб (ако се среже би имало Г образна форма) и се слагат на главината?И не знам при висока скорост, като не си е с точния централ отвор, да не стане мяу? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Passi Публикувано 27 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2016 На джантата се слагат за да центрираш по лесно болтовете и точно нищо друго не върши.Ако те притеснява да са пластмасови всеки стругар може да ти направи метални. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 27 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2016 (Редактирано) При разбити или липса на втулки при определени скорости тресе много гадно в колата - т.е болтове не могат да центрират самата джанта както трябва. Затова е хубаво втулките да се сменят превантивно от време на време и да се внимава при поставянето на джантите да не се нарани .Ако се прави метална втулка има голяма опасност да се "залепи" за главината и да не може да се свали без рязане. Затова ги правят пластмасови. Редактирано 27 Януари 2016 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitko.be Публикувано 27 Януари 2016 Автор Доклад Share Публикувано 27 Януари 2016 Колко пари са тези втулки?Sent from my E2105 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Passi Публикувано 27 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2016 20лв Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tonko2.0T Публикувано 27 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2016 При разбити или липса на втулки при определени скорости тресе много гадно в колата - т.е болтове не могат да центрират самата джанта както трябва.Точно.Може да са някакви милиметри,но втулката служи точно затова.Преди време стругар ми прави втулка от някаква пластмаса за 5 лв.,че на една от джантите я бях загубил. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitko.be Публикувано 28 Януари 2016 Автор Доклад Share Публикувано 28 Януари 2016 (Редактирано) А продават ли се някъде из нета или само по поръчка се правят? Цитиране на предходно мнение! Редактирано 28 Януари 2016 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
4ring avus Публикувано 28 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 28 Януари 2016 Продават се и в нета и в почти всяка гумаджийница и не са нещо технологично ,страшно и екзотично . Освен втулките ,които трябва да сложиш , имай едно наум,че е твърде вероятно оригиналните болтове на сегашните ти джанти да не станат и да се наложи да си купиш и нови болтове . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dafil Публикувано 28 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 28 Януари 2016 http://olx.bg/avtomobili-i-avtochasti/avtoaksesoari-konsumativi/q-%D0%B2%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B8/ти си Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Metka Публикувано 17 Април 2017 Доклад Share Публикувано 17 Април 2017 Здравейте!Според вас какви втулки да си купя алуминиеви или пластмасови? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Passi Публикувано 17 Април 2017 Доклад Share Публикувано 17 Април 2017 Пластмасови. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Metka Публикувано 17 Април 2017 Доклад Share Публикувано 17 Април 2017 (Редактирано) Благодаря за бързия отговор,а какво им е на алуминиевите? Редактирано 17 Април 2017 от Metka Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 17 Април 2017 Доклад Share Публикувано 17 Април 2017 Освен, че са по-скъпи(за претенциозните рацери и по-тежки)...нищо друго. Ако някой се притеснява от клеясване да намаже контакната повърхност на главината и джантата с медна паста, технологична смазка за алуминий, или даже с малко грес става. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Passi Публикувано 17 Април 2017 Доклад Share Публикувано 17 Април 2017 Лепят се за главините като ръждясат и трябва да ги сваляш със секач или да даваш пари и за медна грес с която да мажеш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Metka Публикувано 18 Април 2017 Доклад Share Публикувано 18 Април 2017 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
