tonko2.0T Публикувано 8 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 8 Февруари 2016 Още по-добре. Борд компютъра при мен е точен,но не е показател. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
M76 Публикувано 9 Февруари 2016 Автор Доклад Share Публикувано 9 Февруари 2016 Получи доста добра и информативна тема . Определено ще е полезна , мисля че не само на мен Поздрави ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Storian Публикувано 13 Март 2016 Доклад Share Публикувано 13 Март 2016 на мен лично ми идва много полезна тази тема, особено ме дърви конструктивния спор между двама технически грамотни фенове на турбо бензина. А моят извод от това е че съм избрал по-добрият от двата двигателя... Благодаря пичове! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 14 Март 2016 Доклад Share Публикувано 14 Март 2016 Надявам се правиш разлика между 2.0 TFSI и 2.0 FSI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
M76 Публикувано 1 Април 2016 Автор Доклад Share Публикувано 1 Април 2016 Колеги , мнение за тази обява : http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?topmenu=1&act=4&adv=11458722559618452&slink=d9lsxd Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MPAK Публикувано 7 Април 2016 Доклад Share Публикувано 7 Април 2016 Малко е постничко, най-вероятно и пробега му не е реален. Това ABT дето са го лепнали според мен си е пълна измислица - предната броня си е стандартна S-line, за задната не мога да преценя по снимките. Иначе цената е хубава ако автомобила няма някакви проблеми, тоест ако имаш интерес е хубаво да му се направи една диагностика Моята е със същия двигател BWA и до сега не съм имал драми с него, не виждам надпис Quattro на жабката и нямам идея за какъв блокаж на диференциала говори автора на обявата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tonko2.0T Публикувано 7 Април 2016 Доклад Share Публикувано 7 Април 2016 Ако има намеса на АВТ въобще няма да бъде на тая цена. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 7 Април 2016 Доклад Share Публикувано 7 Април 2016 Понеже не ми се рови в ЕТКА-та - какво значи "1.8 е по-оптимизиран от 2.0" ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 7 Април 2016 Доклад Share Публикувано 7 Април 2016 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
M76 Публикувано 12 Април 2016 Автор Доклад Share Публикувано 12 Април 2016 Само бронята е S-line няма , други "S" маркери .. Предполагам няма такова заводско изпълнение ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MPAK Публикувано 13 Април 2016 Доклад Share Публикувано 13 Април 2016 Дам, някой предишен собственик си се сменил само предната броня - няма вариант да излезе от завода така Между другото, ти запозна ли се по-подробно с особеностите на 8P с 2.0TFSI двигател, гледам че имаш мерак и не искам да останеш изненадан. Ще напиша личните си наблюдения за основни неща които ще те касаят финансово ако си купиш такъв автомобил Подръжка и обслужване - учудващо ефтин за поддържане поне според мен, досега всичко което съм сменял е било на много приемливи цени, първоначалното обслужване също не е мн. скъпо - около 800лв може би ще ти излезе (смяна на ремък, водна помпа, масла и филтри), окачването е завидно здраво (това има значение, особено като знаем какви са ни пътищата) Разход на гориво - лично според мен си харчи доста, извънградско под 8.5 не мога да я сваля посмъртно(на моето каране е обикновенно около 10 разхода), градско ми харчи около 14 (естествено зависи от това колко ти е тежък крака) Харчи масло - след рециклиране на турбината при мен разхода на масло драстично спадна, може би около 200мл на 1000км. е в момента (може и по-малко да е), преди рециклирането обаче направо беше убийствено Проблемните неща при този двигател, можеш да ги прочетеш в съответната секция на нашия подфорум (доста колеги сме се изказвали по въпроса). Що се отнася до динамиката - аз може би съм привикнал и вече ми се струва недостатъчна. Не очаквай някаква ракета, купето е тежко (около 1500кг. при наличие на Quattro), обема на самия двигател не е мн. голям, турбината е малка - в ниските обороти върви много прилично, но след 6000 си умира. Сравнявал съм времена (на около 400м.) със смяна на предавките на около 7300 оборота и със смяна на 6300 след това - след 3та предавка е по-добре да се сменя по-рано на по-висока предавка (иначе започва да "тъпче" и доускорението е мн. бавно) - това естествено има значение само ако го караш на лимита му, за нормално шофиране мощността си е абсолютно достатъчна Следя темата с интерес, ако имаш още въпроси питай наволя Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
M76 Публикувано 14 Април 2016 Автор Доклад Share Публикувано 14 Април 2016 Мерси за информацията от първа ръка МРАК ! Ще разгледам и секцията във подфорума . Иначе разноските по потдръжка както и разхода на гориво ме устройват .. за това и се спрях на този вариянт ( 1.8 TFSI също мисля не е за пренебрегване ) Относно динамиката .. да, мисля че се свиква със всичко и все ти трябва още . Не очаквам да е ракета , но пък разполага с потенциял при необходимост . Ако имам въпроси ще питам , благодаря . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Viper Публикувано 15 Април 2016 Доклад Share Публикувано 15 Април 2016 Разлика в динамиката с 1.8Т не може да се усети на градско. За сметка на това извън града при доускорение и изпреварване от 80-140+, разликата е огромна. С 1.8Т ти се налага да слезеш дори до 3-та предвка за що годе прилично ускорение, докато с 2.0Т го правиш на 5/6 в зависимост колко настъпиш. Проблема с разхода на масло се решава с едно ревизиране клапаните - и не е свързан с турбината. Като разход - на извънградско съм правил най-малко 6.4 (София - Банско - София), но никога не бих повторил това каране Нормалния разход е около 7.5-8.5/100 (80-100 км/ч), магистралното е 9-11/100 (140-180 км/ч), градското в зависимост от маршрута е 9-12/100 За 6 години и 80 хил.км. пробег (от 107 до 187 в момента) - съм имал два пъти проблем с карета (първата година) - веднъж външно, веднъж вътрешно. По двигател и скорости - абсолютно никакви драми. Като цяло доста здрава и безпроблемна кола. Ако още нещо те интересува - питай. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
M76 Публикувано 17 Април 2016 Автор Доклад Share Публикувано 17 Април 2016 (Редактирано) Още едно полезно мнение от собственик , благодаря Viper ! Според мен точно този диапазон 80-140 + е от най-голямо значение . А много ли е осезателен turbo lag-а на този двигател ? И ако е в повече това за какъв проблем може да говори ? Намирам в една статия за Голф 5 ГТИ че се появява при спукана диафрагма на " turbocharger's dump-valve " . Това до колко голям проблем е като разход ? А и какви други може да са причините ? Редактирано 17 Април 2016 от M76 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Viper Публикувано 17 Април 2016 Доклад Share Публикувано 17 Април 2016 Това е вероятно някой от клапаните. Аз от турбо лаг не мога да се оплача. Ако погледнеш официалните дино графики за този мотор ще видиш, че максималния въртящ момент започва от около 1550 до към 4-5000 оборота (по спомен) Забавяне може да има от DSG-то, ако сваляш две предавки или си го успал с мудно каране и искаш изведнъж да ускориш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 18 Април 2016 Доклад Share Публикувано 18 Април 2016 M76 - изпускателния клапан на турбото е типична болежка на 2.0 TFSI и отсъства като проблем при 1.8 TFSI, тъй като там въпросната мембрана е друга. Иначе по-назад съм писал моите впечатления от двата двигателя и предимствата и недостатъците на 2.0 TFSI спрямо 1.8 TFSI. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
4ring avus Публикувано 18 Април 2016 Доклад Share Публикувано 18 Април 2016 То и при 2.0Т се предлага ревизиран въпросния клапан - Diverter Valve с новата конструкция ,която не е с гумена мембрана и съответно не прави проблеми и при повечето коли с този мотор проблема е отстранен ,а дори и да се наложи замяната на DV не е скъп и се сменя за нула време .За големия разход на масло ,често е виновен PCV клапана на картерната вентилация ,който също е добре да се замени с нов или направо да се разкара ,тъй като и допринася до голяма степен за нагара по всмукателните клапани . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MPAK Публикувано 18 Април 2016 Доклад Share Публикувано 18 Април 2016 Няма да се плашиш от М76 клапанчето - 80-90 лева беше ново новеничко, сменяш ако има нужда и газ. Ако има проблем с него, като се закачи колата ще ти дава грешка за ниско налягане От турбо лаг с тая малката турбина няма как да се притесняваш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 18 Април 2016 Доклад Share Публикувано 18 Април 2016 M76 е името на потребителя МРАК, не на клапана Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MPAK Публикувано 18 Април 2016 Доклад Share Публикувано 18 Април 2016 Епа объркал съм се кой номер е Diverter Valve-а, Муунчо (помислих че си го проверил в дебелите книги) Следващия път ще го проверя в Google Както и да е, М76 (човека а не клапана) сигурно ме е разбрал, че и да има проблем с него не е болка за умиране Ето това представляваше моят Diverter Valve, на който не съм запомнил номера но го смених Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Viper Публикувано 4 Май 2016 Доклад Share Публикувано 4 Май 2016 On 2/7/2016 at 9:12 PM, Moonland said: ...... P.s. Един хубав пример за това какво се постига чрез оптимизация на даден обем двигател е, че 1.8 TFSI в новото А3 8V със 180 PS реално е изравнен като характеристики с 2.0 TFSI в А3 8P... въпреки по-малък обем, въпреки 20PS по-ниска мощност. Просто я развива доста по-ефективно. 1.8 TFSI в A3 8P е междинно стъпало към това, особено ЕА888 версията. Неслучайно 2.0 TFSI в A3 8V вече не съществува. (единствено в S3 8V с разбира се други характеристики) Малко късно прочитам, но все пак реших да се включа по темата. Изглежда 2.0Т (220 к.с.) отсъства в гамата на A3 8V само за Европа. В САЩ двете модификации са 1.8Т (FWD), 2.0T (Quattro). Странно е защо са тръгнали по този път при положение, че новия 2.0Т е доста оптимизиран и на хартия има съвсем сходен разход с 1.8Т. Ето пример: http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=223413899 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 4 Май 2016 Доклад Share Публикувано 4 Май 2016 Точно за това при A3 8V Facelift вече няма 1.8 TFSI, а 2.0 TFSI има няколко версии с различна мощност. Но при A3 8P 2.0 TFSI е технологично поостарял спрямо 1.8 TFSI. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Viper Публикувано 4 Май 2016 Доклад Share Публикувано 4 Май 2016 Кой фейслифт визираш - ако отвориш настоящия конфигуратор на Ауди (Германия) или ценовите листи тук - никъде няма да намериш 2.0T Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 4 Май 2016 Доклад Share Публикувано 4 Май 2016 Единствения фейслифт - 2016. Двигателите вече са обявени, скоро ще е на пазара (лятото) и 1.8 TFSI вече няма. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 12 Май 2016 Доклад Share Публикувано 12 Май 2016 Аз пак ще питам - какво е "оптимизирано" при 1.8? конкретно за двете поколения 2.0Т: второто поколение може да бъде с "variable valve timing"....а може и да не е. Тогава получаваме само проблемите на новия блок. второто поколение е с ИХИ турбина, която като големина е нещо средно между К03 и К04. За напречни мотори не е проблем да се сложи К04....но за надлъжни няма фабрично решение и ИХИ-то е по-добрият вариант. Каква е разликата на двете поколения с 1.8? Кое му по-оптимизираното и спрямо кое поколение 2.0тфси? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
