Medievil Публикувано 19 Април 2016 Доклад Share Публикувано 19 Април 2016 (Редактирано) Здравейте. Имам следният проблем. От известно време при всяко палене на колата на дисплеят ми изписва "Centre brake light" индикация , че имам изгоряла крушка на третият стоп. Интересното е , че всички крушки си светят. Колата е Audi a4 b7. Третият стоп с крушки ли е или е с диоди ? И къде може да е проблема щом светят всички ? Дали е датчик ? Гледам не се разглобява лесно.... Благодаря. Редактирано 19 Април 2016 от grizzly Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Niko Zombi Публикувано 19 Април 2016 Доклад Share Публикувано 19 Април 2016 Третият стоп е с диоди. Аз имах даже изгоряло диодче, но не ми е изписвало грешка заради него. Изписа ми грешка, когато спря да свети, поради явно окислени платки или пътеки, /не зная как точно се наричат/ но тогава не ми светеше и въпросният трети стоп. А за смяната му има тема с подробни снимки. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vladimir_Papazov Публикувано 15 Май 2016 Доклад Share Публикувано 15 Май 2016 Имах подобен проблем на б6. Свртеше а даваше грешка. Оказа се лош контакт на конектора в стопа, движеха се двете пинчета, които влизат в кабела. Фиксирах ги и проблема изчезна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bomini Публикувано 15 Май 2016 Доклад Share Публикувано 15 Май 2016 При слаб акумулатор се показва същата индикация при палене и като запали - изчезва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivanu6ka Публикувано 16 Май 2016 Доклад Share Публикувано 16 Май 2016 слаб акумулатор +1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dimitrov788 Публикувано 16 Май 2016 Доклад Share Публикувано 16 Май 2016 Моята предишна го правеше и при нов акумулатор, когато си иска, на 20-30 паления веднъж. Аз също бях обвинил акумулатора. Не се задълбах да търся от какво е, тъй като стопа си светеше. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Medievil Публикувано 5 Юни 2016 Автор Доклад Share Публикувано 5 Юни 2016 Забелязах , че го прави когато се е напекла колата от слънцето. Според вас има ли нещо общо температурата спрямо третият стоп ? Примерно, като е в гаража и тръгна няма проблеми , но покарам ли 30 мин и ме напече слънцето почва да дава грешка.... За акумулатора също бих се съгласил, защото е доста стар, но забелязах това с награването.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Niko Zombi Публикувано 6 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 6 Юни 2016 (Редактирано) Не търси под вола теле! Платката в стопа явно си заминава и затова ти прави тези проблеми. Мислиш ли че ако е нов стопа, ще ти прави този проблем? Просто от времето се напукват, прегарят от атмосферните влияния или се окисляват пътеките, и от време на време работи, от време на време неще. Помисли малко: -Дали според теб има ли нещо общо температурата на околната среда спрямо третият стоп ? Редактирано 6 Юни 2016 от Niko Zombi Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Medievil Публикувано 6 Юни 2016 Автор Доклад Share Публикувано 6 Юни 2016 Явно има. Но няма значение не ми се спори. Просто исках мнение по въпроса. Явно е заминал и ще трябва да си търся друг стоп. Благодаря. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo1919 Публикувано 10 Април 2020 Доклад Share Публикувано 10 Април 2020 На 5.06.2016 г. at 23:11, Medievil написа: Забелязах , че го прави когато се е напекла колата от слънцето. Според вас има ли нещо общо температурата спрямо третият стоп ? Примерно, като е в гаража и тръгна няма проблеми , но покарам ли 30 мин и ме напече слънцето почва да дава грешка.... За акумулатора също бих се съгласил, защото е доста стар, но забелязах това с награването.... Има под вола теле колега... и при мен е същото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fireblood Публикувано 11 Април 2020 Доклад Share Публикувано 11 Април 2020 Колеги, проблема ви е я платката! Няколко пъти ви го написаха.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 11 Април 2020 Доклад Share Публикувано 11 Април 2020 Нищо, че автора не е влизал три годинки вечИ. Шлиман и Картър са баси аматьорите, пред наЩе археолози. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Svetliu90 Публикувано 11 Април 2020 Доклад Share Публикувано 11 Април 2020 При мен вече 2 години дава грешка и спира да свети половиния стоп , когато го напече слънцето , през лятото. Хванал съм 1 "чалъм" - паркирам колата със задницата на изток ( демек , следобед когато слънцето е по-силно , не го нагрява и всичко си работи) Естествено това е само отбиване на номера .. Трябва да се сменя заради платката. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fireblood Публикувано 12 Април 2020 Доклад Share Публикувано 12 Април 2020 (Редактирано) Дори при продължително шофиране със светещи задни светлини, от температурата на крушките се нагрява и пак изписва грешки. Аз не чаках години да ме дразни....бързо-бързо попитах където съм сигурен,че знаят....сменихме тая джаджа и е ок. Монтираха нова, втора ръка ще е пак в подобно състояние. Иначе не обичащите археология могат да не четат. Редактирано 12 Април 2020 от Fireblood Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Svetliu90 Публикувано 12 Април 2020 Доклад Share Публикувано 12 Април 2020 Между другото , ако колегата се интересува , нов струваше 109лв по спомен от @Raino Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
