grizzly Публикувано 15 Август 2016 Доклад Share Публикувано 15 Август 2016 (Редактирано) Щом не ми вярвате слушайте Марсианеца. Гуми се помпат с азот за пожаробезопасност и екстремни приложения. Всяка нормална гума в срок на годност се помпа два пъти годишно - пролет и зима. Ако спада по-често без промяна на температурата - има проблем. Дупка или не е монтирана добре. Ако се чувствате масони се ползва аргон. Пак си променя налягането от температурата ама закопавате ония с азота. Нещо, някой да е чувал за адиабата, изохорни други подобни сложни думи? Може да ползвате търсачката - имаме чудесна тема по въпроса от преди 8 години. ============= Знам че ви мързи да търсите - Редактирано 16 Август 2016 от grizzly Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
S8_TDI Vasko Публикувано 19 Август 2016 Доклад Share Публикувано 19 Август 2016 Само от любопитство, какво би се случило, ако напомпим гумите си с въглероден диоксид? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grizzly Публикувано 19 Август 2016 Доклад Share Публикувано 19 Август 2016 Същото каквото ако ги напомпаш с криптон. Т.е. нищо особено. Sent from my GT-I9505 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 19 Август 2016 Доклад Share Публикувано 19 Август 2016 2 hours ago, S8_TDI Vasko said: Само от любопитство, какво би се случило, ако напомпим гумите си с въглероден диоксид? Молекулата въглеродния двуокис е малко по-малка от тази на азота и тази на кислорода, така че няма да има някакъв позитивен ефект. Аз в чантичката на колелото си държа помпичка която работи с пълнители за сода само заради удобството. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grizzly Публикувано 19 Август 2016 Доклад Share Публикувано 19 Август 2016 Тия мули-кули за какво ги ползваш?Требе да са големи като топки за тенис ли за да вършат работа? Sent from my GT-I9505 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 19 Август 2016 Доклад Share Публикувано 19 Август 2016 Тези на въглеродния двуокис най-много ме кефи да ги издишвам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PESHO OT MARS Публикувано 20 Август 2016 Доклад Share Публикувано 20 Август 2016 On 8/19/2016 at 1:23 PM, S8_TDI Vasko said: Само от любопитство, какво би се случило, ако напомпим гумите си с въглероден диоксид? Става страшно. Това е отвратителен газ и си мени обема респективно налягането в зависимост от температурата в много широки граници. Понеже навремето е използван в ПГС той е единствения газ при който състоянието на бутилките се следи чрез кантари/теглилки а не чрез манометри. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grizzly Публикувано 20 Август 2016 Доклад Share Публикувано 20 Август 2016 Не съм много убеден в това което казваш. СО2 в бутилка е втечнен а не е газ. За това се мери на тегло. И си мени налягането. В гума ще се държи точно като другите газове. Отделно че много го обичам разтворен в бира и други напитки . Sent from my GT-I9505 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 20 Август 2016 Доклад Share Публикувано 20 Август 2016 (Редактирано) Това че е втечнен не означава че не е под налягане ако е на стайна температура. В бутилките под налягане една част е в течно състояние, друга е в газообразно. Ако се намали налягането, частта която е в течно се намаля, а тази в гагообразно се увеличава. Същото е при бутилки под налягане с азот, кислород, пропан-бутан и т.н. Въглеродния двуокис може да е и в твърдо състояние (сух лед) и да не е под налягане, но тогава не е със стайна температура. Редактирано 20 Август 2016 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grizzly Публикувано 20 Август 2016 Доклад Share Публикувано 20 Август 2016 Ти... сериозно ли? Викаш течен азот, кислород, земан, табун, пропан - все тая. Човек, физиката и химията не са ти сила. Sent from my GT-I9505 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 20 Август 2016 Доклад Share Публикувано 20 Август 2016 (Редактирано) И двата предмета са ми в сила. Какво от това което съм написал мислиш че не е вярно? Казвам пак - не е възможно да имаш течен азот или течен въглероден двуокис в бутилка при стайна температура и да не е под налягане. Редактирано 20 Август 2016 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grizzly Публикувано 20 Август 2016 Доклад Share Публикувано 20 Август 2016 Голяма сила. Виждам. Течен кислород. .. в бутилка? Кажи сега за течната фаза на метана (CNG). Sent from my GT-I9505 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 20 Август 2016 Доклад Share Публикувано 20 Август 2016 (Редактирано) Какво чудно има в това??? Ето бутилка за пренасяне на течен кислород (от Уикипедията) Редактирано 20 Август 2016 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grizzly Публикувано 20 Август 2016 Доклад Share Публикувано 20 Август 2016 С теб няма излизане на глава. Всичко го има в Гугъл и съответно му разбираш. Покажи сега и бутилка за течен CNG. Sent from my GT-I9505 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 20 Август 2016 Доклад Share Публикувано 20 Август 2016 (Редактирано) Течен CNG няма (самото определение изисква да е в газообразно състояние), има обаче LNG, който е течен. Редактирано 20 Август 2016 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grizzly Публикувано 20 Август 2016 Доклад Share Публикувано 20 Август 2016 Аха. Да живее Гугъл. И като отидеш в Месер да си купиш промишлен кислород, азот, аргон колко % течна фаза ще ти сипят в ОНАЗИ бутилка която може да видиш само на снимка? Sent from my GT-I9505 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 20 Август 2016 Доклад Share Публикувано 20 Август 2016 (Редактирано) Ново првило във форума ли имаме - да не се чете от Нета, само да се говири наизуст. Не казвам че всяка бутилна може да съхранява газ в течна форма, защото това зависи от налягането и температурата. Просто казвам че е възможно. Иначе ако си купя промишлен кислород, азот или аргон в обикновена метална бутилка която не е термос и е само за високо налягане ще бъде 100% газ, но това не означава че не може да се складира течен газ ако бутилката може да го изстуди под критичната му точка. И тогава бутилката пак ще е под налягане, което се опитвам да обесня от самото начало. Редактирано 20 Август 2016 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grizzly Публикувано 20 Август 2016 Доклад Share Публикувано 20 Август 2016 Аха. Та с две думи на практика изобщо е НЕВЪЗМОЖНО да си купиш какъвто и да е технически газ в течна форма. Особено кислород защото е силно избухлив и пожароопасен. Ако работиш в Хюстън или Байконур на площадката за изстрелване на космически кораби може би има много. Полулярните втечнени газове са СО2 и пропан-бутанова смес. Евентуално разните хладилни агенти (фреони). Само при тях има течна фаза при нормални условия на съхранение. И за това се продават на килограм. И да се върнем отначало - 1. какъвто и да е газ напълнен в автомобилна гума ще се разширява от температурата по един и същи начин. 2. Всяка изправна автомобилна гума не изпуска въздуха с който е напомпана. Налягането се променя само от температурата. През зимата спада, през лятото се пренадува. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 20 Август 2016 Доклад Share Публикувано 20 Август 2016 (Редактирано) На практика не е невъзможно. Мога да си купя течен азот и да си замразявам различни неща за кеф или да си правя килим от дим. Относто №1 и №2 - не успорвам нито едно от тези две неща. Първото е тезата на колегата @PESHO OT MARS че въглеродния двуокис не се разширявал като идеален газ. Разширява се точно като идеален газ при налягането и температурата които са специфични за гумите. Това което аз казах е че въглеродния двуокис в бутилка даже и да е втечнен, при стайна температура една част от него си е газ и е под налягане. Това си е точно така. Ти каза че не е и от там започна спора. Редактирано 20 Август 2016 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dimpetrov Публикувано 21 Август 2016 Доклад Share Публикувано 21 Август 2016 (Редактирано) @PESHO OT MARS, :в линковете , които си дал са описани теоретични неща и то за много големи самолети, очевидно Боинг и подобни. Моите познания се простират до Ан 30, като товароносимост. Отделно какво съм понаучил от лекции. НО един МиГ-25 лети доста нависочко, а там е студеничко и се помпи с въздух. От бутилка. Защо ли? Ами защото няма смисъл от азот, а гумите се проверяват всеки Божи ден.. И защото помещението , в което се прибира колесника минават доста нагрети тръбопроводи и създават някаква съпротива на минус 40гр околна среда, а и въздуха, като се трие по капака, също помага. Хубаво четеш, поздравления, но не превръщай булевардната литература в канони. Все пак тези консултанти -всезнайковци са и търговци, а бутилката с въздух от компресорното е жълти стотинки, нали? @CVT послушай @grizzly , кислорода си е бутилка газ , която се доставя на крайния потребител: завод или летище. И майка му жална на техника , ако борави с омаслени ръце. Редактирано 21 Август 2016 от dimpetrov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 21 Август 2016 Доклад Share Публикувано 21 Август 2016 (Редактирано) Спора не беше как се доставя кислорода в повечето случаи, а дали може да се транспортирва в течен вид в специална бутилка. Аз просто показах че може и че такъв вид бутилки съществуват и се използват. Редактирано 21 Август 2016 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dimpetrov Публикувано 21 Август 2016 Доклад Share Публикувано 21 Август 2016 (Редактирано) Спора беше, дали ползваме азот Аз го правя и смятам, че има смисъл. Редактирано 21 Август 2016 от dimpetrov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 21 Август 2016 Доклад Share Публикувано 21 Август 2016 След като е за азота, защо спориш за кислорода: 36 minutes ago, dimpetrov said: ... @CVT послушай @grizzly , кислорода си е бутилка газ , която се доставя на крайния потребител: завод или летище. И майка му жална на техника , ако борави с омаслени ръце. ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PESHO OT MARS Публикувано 21 Август 2016 Доклад Share Публикувано 21 Август 2016 (Редактирано) 2 hours ago, dimpetrov said: Спора беше, дали ползваме азот Аз го правя и смятам, че има смисъл. Аз нещо се обърках, за МиГ-а нема нужда но са трошляка има........WTF. Пак питам за милЕонен път, като молекулата на кислорода дифундира по-лесно през гумата защо на 10-тото припомпване нямаме почти чист азот в гумите? Редактирано 21 Август 2016 от PESHO OT MARS Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dimpetrov Публикувано 21 Август 2016 Доклад Share Публикувано 21 Август 2016 Е, отговорих на зададените офф-теми, затова . За МиГ няма нужда, защото се проверяват всеки ден и е доста скъпо на държавата, а за другото: всеки си проверява гумите, когато си реши, обикновенно се констатира, а не превентира. Затова предпочитам азота и не се занимаваш, а и всеки си решава за парите Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
