AALEXANDROV Публикувано 3 Август 2016 Доклад Share Публикувано 3 Август 2016 (Редактирано) Здравейте! От доста години насам забелязвам, че очевидно препоръчителното налягане в гумите на всяка от моите коли силно вреди по някакъв начин. Пътищата са доста по-неравни, с много бабуни, шевове, преходи, снадки и това се отнася дори за "магистралите" ни. Вероятно производителите на гуми и автомобили са приели някакви условни стойности на налягането в автомобилните гуми, отчитайки пътната настилка. Обаче, в България условията са много по-лоши от средните за Европа (да кажем). По такъв начин, карането с предписаното налягане води до: - дискомфорт от силното друсане и въобще от контакта на гумата с пътя; - ускорена амортизация на ходовата част - шарнири, накрайници, амортисьори и т.н. Сега на моята кола при размер 245/40/18 препоръчаното налягане на гумите при средно натоварена кола е 2,7 бара отпред и 2,5 отзад. Еми, друса си доста и на места направо се стряскам, какво понасят носачите. От друга страна, карането с по-меки гуми е предпоставка за тяхното ускорено износване, както и намаляване на свойствата им (спиране, поведение в завой, съпротивление при търкаляне, захват) Вие какво мислите по темата и как процедирате по въпроса? Редактирано 3 Август 2016 от AALEXANDROV грешки в правописа Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tufata Публикувано 3 Август 2016 Доклад Share Публикувано 3 Август 2016 225 35 18, - 2,2bar, който иска да кара на по 3,5. Много зависи и от борда й! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AALEXANDROV Публикувано 3 Август 2016 Автор Доклад Share Публикувано 3 Август 2016 Моите са extra load и са толкова твърди, че като е демонтирана гумата и лежи на земята, ако стъпиш отгоре въобще не поддава. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikosaul Публикувано 3 Август 2016 Доклад Share Публикувано 3 Август 2016 Добре е че гумите са ти extra load, че с толкова нисък борд друго няма да оцелява по нашите лунни пейзажи. Степента на напомпване зависи и от каква тежест носи всяка гума, напр., ако колата е 1300кг. по каталог, +200кг заредена т.е. общо 1500кг., и да предположим е с предно предаване, а разпределението на тежеста е 60% отпред и 40% отзад (в повечето случай е така), тогава предните гуми ще трябва да носят около 450кг. натаоварване в контактната си повърхност, а задните около 300кг. Ако гумите са подбрани според товарният им индекс и макс. възможна скорост на автомобила, то заводската препоръка с табличката за степента на напомпване е напълно вярна, но ако е подбрана гума с по-висок товарен индекс (както е при теб, а и както съм и аз), тогава може да се напомпат гумите до 2,6/7bar. предни и 2,4/5 задните (това е за 18 цолови гуми) и да не се променя налягането всеки път при различно натоварване на колата. Ходовата част на колата понася абсолютно еднакво сътресение и това остава без значение, когато гума с нисък страничен борд е повече напомпана или е по-мека, дори когато е по-мека гумата, то тя може да не успее да поеме някой ръб от настилката и да предаде изцяло удара в/у джантата, което може да повреди джантата (особенно ако и тя не е подбрана според товерен индекс). Друг по-сериозен аргумент в полза за повече напомпване на гуми с нисък борд е например, че в завой има тенденция борда на гумата да се криви, което може да доведе до проблем със стабилността и със здравината на гумата. т.е. за предпочитане е гимите да се движат напомпани до максимум. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Impress_me Публикувано 4 Август 2016 Доклад Share Публикувано 4 Август 2016 225/40/18 - винаги на 3.0bar. Да, вози по-трърдо, но други порблеми съм нямал. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petio_venkov Публикувано 4 Август 2016 Доклад Share Публикувано 4 Август 2016 Лятото - 2.2 - зимата - 2.3 (независимо от цол и тегло на ХаФтомобила). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mradulov Публикувано 4 Август 2016 Доклад Share Публикувано 4 Август 2016 Ау аз съм с 18-ки на височина 40 и ги държа на 2.5 бара. При първа възможност ще ги духна на 3.0 Така и така говорим за гуми, забелязвам, че колата ми от време на време дърпа, когато по асфалта има коловози от тежки машини, някой друг да е забелязал пофобно нещо или да е от меките гуми? На предишната ми кола не беше толкова осезателно дърпането с 205/55/16, говоря за един и същ маршрут. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
wolverine Публикувано 5 Август 2016 Доклад Share Публикувано 5 Август 2016 (Редактирано) Нормално е това с придърпването особено за гуми от 17-ки нагоре, Аз със 17-ки също имам придърпване - със летните по осезаемо отколкото със зимните, тъй като летните са доста по твърди. Аз карам с размер 235/45/17 и зиме и лете ги правя на 2,5 - 2,6 бара Редактирано 5 Август 2016 от wolverine Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AALEXANDROV Публикувано 5 Август 2016 Автор Доклад Share Публикувано 5 Август 2016 Това с придърпването мисля, че няма връзка с размера на гумата - влезеш ли в коловоз, той те увлича. Не случайно в Русия в дясната лента много често стават тежки занасяния и впоследствие катастрофи именно от т.нар. "колея" (коловоз) от тежкия автотранспорт. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mradulov Публикувано 5 Август 2016 Доклад Share Публикувано 5 Август 2016 ОК, тогава да не търся пид вола теле. На другата ми кола и волана е доста по-тежък и вероятно и това дава отражение. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
piaggio Публикувано 5 Август 2016 Доклад Share Публикувано 5 Август 2016 По скапаните ни пътища всеки сам трябва да си решава. Твърди гуми : + пазиш гуми и джанти и може би по нисък разход - твърдо вози, блъска по окачване, влошено поведение и т.н. Нормално напомпани гуми : + Добра возия, добро поведение - риск от кривене на джанти и цепене на гуми Това е най-общо казано. Ако се търси добра возия и нормално помпане по нашите пътища варианта е един и той е че няма как да стане с 18-ки и нагоре. Сваля се цолажа и се слагат балонести гуми на малко атмосфери ... там минуса е визията, всеки да си преценява. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gemballa.bg Публикувано 6 Август 2016 Доклад Share Публикувано 6 Август 2016 Параметрите са зависими от външната температура. Забелязъл съм че при продължително шофиране в жегите, налягането ми се повишава с около 0,5 бара. Sent from my LG-V500 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AALEXANDROV Публикувано 9 Август 2016 Автор Доклад Share Публикувано 9 Август 2016 0,5 бара е доста голямо отклонение. Може би гумите трябва да се проверяват по-често, за да има шанс налягането да бъде коригирано в температурни условия, близки до текущите. А за помпенето с азот някой нещо да каже? Просто гъдел или наистина върши работа? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mradulov Публикувано 9 Август 2016 Доклад Share Публикувано 9 Август 2016 Точно азота би трябвало да реши проблема с промяната в налягането породено от температурни промени. До колкото знам азота работи както се очаква, но тъй като на мен рядко ми се позволява да карам с висока скорост, не съм ползвал азот до момента. Когат нямах контрол кошерите дето карах не можеха за азот Sent from my SM-N910C using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CCNA Публикувано 10 Август 2016 Доклад Share Публикувано 10 Август 2016 Тази "норма" я приемам като ориентир. Налягането в гумите го правя на мен да ми е комфортно от гледна точка на поведение в завой и спиране. Прави ми впечатление,че по-ниско от препоръчаното налягане също води до удължен спирачен път,лошо поведение в завой. Говоря за гуми с височинен индекс 50/55/60 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 13 Август 2016 Доклад Share Публикувано 13 Август 2016 Всяка една гума се мери само когато е студена. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grizzly Публикувано 13 Август 2016 Доклад Share Публикувано 13 Август 2016 На 9.08.2016 г. at 17:52, AALEXANDROV написа: 0,5 бара е доста голямо отклонение. Може би гумите трябва да се проверяват по-често, за да има шанс налягането да бъде коригирано в температурни условия, близки до текущите. А за помпенето с азот някой нещо да каже? Просто гъдел или наистина върши работа? Точно от теб не очаквах такива... (неграмотни) въпроси. 1. Гумите се мерят и настройват само на студено. Промяната в налягането в зависимост от температурата е общоизвестен и елементарен факт който е предвиден от производителя и гуми НЕ СЕ ПИПАТ когато се нагреят. Мерят се само на студено. 2, 78% от въздуха е азот. Точка. Всички газове се държат по еднакъв начин. Точка. Полза от азота няма.... Тия неща са нищени преди 8-10 години. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 14 Август 2016 Доклад Share Публикувано 14 Август 2016 (Редактирано) Няма нищо неграмотно във втория въпрос на колегата @AALEXANDROV – напротив, повдига доста интересна тема. При използването на азот вместо въздух основното предимство е че налягането е по-стабилно. Това е така по две причини: 1. Както спомена въздуха съдържа 20% кислород. Молекулите на кислорода обаче са по-малки от тези на азота и изтичат по-бързо от гумата чрез дифузия. При чистия азот гумата си запазва желаното налягане по-дълго време. Този ефект е най-значителен когато гумата се напомпи от нула и се намаля при всяко следващо допомпване. 2. Във въздуха има влага, която се вкарва в гумата при напомпването. Тази вода в газообразна (а понякога и в течна) форма предизвиква налягането в гумата да варира много повече при промяна на температурата. В азота от бутилка няма влага. Има компресори които премахват влагата, но са по-скъпи и едва ли ги има по нашите бензиностанции. До колко използването на чист азот е рентабилно е съвсем друга тема в която няма да навлизам. Но мисля че от масонска гледна точка не е лошо да си изправиш една бутилка азот в гаража, да я боядисаш с жълт спрей и да си помпиш гумите от нея. Редактирано 14 Август 2016 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AALEXANDROV Публикувано 14 Август 2016 Автор Доклад Share Публикувано 14 Август 2016 Преди 6 часа, grizzly написа: ... Мечок, може би си прочел поста ми както на теб ти харесва или на няколко бири в повече, но щом чак като неграмотни квалифицираш въпросите ми, да поясня следното: 1. Като казвам, че гумите трябва да се проверяват по-често, имам предвид веднъж седмично, заедно с общия оглед на автомобила - течност за чистачки, проверка на маслото и разни такива дреболии. Не съм казал, че трябва да се коригира налягането в 8:00, в 14:00 и после в 20:00 часа. Веднъж седмично пак ли проблем по твоите критерии? Или е признак на неграмотност? 2. За помпенето с азот наистина не съм нито за, нито против, но дори да е "нищено" преди години, какво от това - има някаква забрана да се обсъди дадена тема още веднъж ли? Като цяло темата е инспирирана от факта, че се изненадах, как се държи колата при налягане, предписано от производителя, пречупено през призмата на родната пътна реалност. Затова ми е интересно кой как подхожда. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PESHO OT MARS Публикувано 14 Август 2016 Доклад Share Публикувано 14 Август 2016 6 hours ago, CVT said: Няма нищо неграмотно във втория въпрос на колегата @AALEXANDROV – напротив, повдига доста интересна тема. При използването на азот вместо въздух основното предимство е че налягането е по-стабилно. Това е така по две причини: 1. Както спомена въздуха съдържа 20% кислород. Молекулите на кислорода обаче са по-малки от тези на азота и изтичат по-бързо от гумата чрез дифузия. При чистия азот гумата си запазва желаното налягане по-дълго време. Този ефект е най-значителен когато гумата се напомпи от нула и се намаля при всяко следващо допомпване. 2. Във въздуха има влага, която се вкарва в гумата при напомпването. Тази вода в газообразна (а понякога и в течна) форма предизвиква налягането в гумата да варира много повече при промяна на температурата. В азота от бутилка няма влага. Има компресори които премахват влагата, но са по-скъпи и едва ли ги има по нашите бензиностанции. До колко използването на чист азот е рентабилно е съвсем друга тема в която няма да навлизам. Но мисля че от масонска гледна точка не е лошо да си изправиш една бутилка азот в гаража, да я боядисаш с жълт спрей и да си помпиш гумите от нея. 1. Молекулите са почти еднакви да не говорим че по принцип само че атомното число на кислорода е по-голямо от това на азота. Всичко по тая логика е дали да си гледам гумите веднъж седмично или веднъж месечно. Ма като знаеме къде живеем трябва всеки ден щото не е ясно коя рапидка сме събрали по пътя. 2.Това за влагата е шуротия защото по принцип количеството и е незначително, отделно водата е опасна за стоманата, мри масовите вече алуминиеви джанти там риска е от електрохимична корозия. Азот се ползва в силно специализирани приложения където гумата е подложена на екстремални прегрявания и има риск от възникване на запалване/пожар. Тогава азота реално се явява "гасителен" агент (например в авиацията и тежката минна и друга техника). Всички тия вицове да си попмаш гумите на погреба с азот са щото хвърчат едни пари назад напред от нищото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 14 Август 2016 Доклад Share Публикувано 14 Август 2016 (Редактирано) Колега, аз тези неща не си ги измислям а съм ги чел и то от различни реномирани източници. Ето например статия която обеснява защо молекулите на азота за по-големи от тези на кислорода и също защо не е добре да имаш влага в гумите: http://www.popularmechanics.com/cars/how-to/a3894/4302788/ Интересно ми е ти от къде черпиш информация че това не е така? Другото е че големината на молекулата не се определя от атомното число на атомите от които е съставена, а от ковалентния радиус. Виж тук: https://bg.wikipedia.org/wiki/Ковалентен_радиус (При кислорода връзката между двата атома е малко по-силна и затова са по-близо един до друг. Това прави молекулата по-малка.) Да, разликата е малка, но все пак я има. Редактирано 14 Август 2016 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 14 Август 2016 Доклад Share Публикувано 14 Август 2016 (Редактирано) преди 26 минути, CVT написа: Да, разликата е малка, но все пак я има. Нарича се масон маркетинг. На времето правиха опит в автомобилно предаване, но не помня как се казваше. Сравняваха налягането на гуми помпани с азот и с въздух в продължение на месец. Извода беше, че няма смисъл, ефекта е пренебрежително малък. Редактирано 14 Август 2016 от loshdancho Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 14 Август 2016 Доклад Share Публикувано 14 Август 2016 Както казах по-горе дали е рантабилно е съвсем друг въпрос и съм съгласен че не е. Но ефекта си го има, не е несъщесвуващ. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dimpetrov Публикувано 14 Август 2016 Доклад Share Публикувано 14 Август 2016 (Редактирано) 2 hours ago, loshdancho said: Нарича се масон маркетинг. На времето правиха опит в автомобилно предаване, но не помня как се казваше. Сравняваха налягането на гуми помпани с азот и с въздух в продължение на месец. Извода беше, че няма смисъл, ефекта е пренебрежително малък. Колега, не съм съгласен с теб. Ефекта на азота се вижда във времето: просто гумите не спадат. Направих си следния експеримент: гумите на колата на жена ми са с азот и не ги пипам цял сезон. Моите бяха с въздух и през 2 месеца сигнализацията мяукаше. Сега съм и аз с азот и нямам този проблем. Факт! On August 3, 2016 at 9:08 PM, AALEXANDROV said: Моите са extra load и са толкова твърди, че като е демонтирана гумата и лежи на земята, ако стъпиш отгоре въобще не поддава. Колега, аз имах същата дилема и за товара и за налягането. Реших го по следния начин: минах на най-ниската възможна джанта , която се предписва, за да имам повече гума, вместо да се метна на макс цолаж и гумата над алуминия да е ,колкото филия. И си ги помпат , колкото си пише на етикета на вратата. Винаги ползвам летни/зимни и тия сменям на всеки 3г. 6 hours ago, PESHO OT MARS said: Азот се ползва в силно специализирани приложения където гумата е подложена на екстремални прегрявания и има риск от възникване на запалване/пожар. Тогава азота реално се явява "гасителен" агент (например в авиацията и тежката минна и друга техника). Всички тия вицове да си попмаш гумите на погреба с азот са щото хвърчат едни пари назад напред от нищото. Колега, ще изразя мнение, което не считам за меродавно, НО: напуснах авиацията през 2003г, със специалност Експлоатация и ремонт на летателни апарати. За 14г стаж, вкл ВНВВУ-то в Долна, аз не си спомням да съм помпал гуми с азот. Виж амортисьори , над горивното пространство в резервоарите е друга тема. За ППБ се ползват пиропатронни бутилки с фреон. ОблусжвЛ съм боен и транспортно/десантни самолети и вертолети, но може би от тогава насам да са се променили нещата в авиацията. Редактирано 14 Август 2016 от dimpetrov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PESHO OT MARS Публикувано 14 Август 2016 Доклад Share Публикувано 14 Август 2016 http://www.physlink.com/education/askexperts/ae192.cfm http://www.boeing.com/commercial/aeromagazine/aero_05/textonly/m03txt.html http://www.bridgestone.com/products/speciality_tires/aircraft/candm/care_win03.html Мисля да е достатъчно. А сега ми доста смешно твърдението за дифузията на кислорода. Пичове ако кислорода дифузира по-бързо от азота то това означава че на десетото припомпване на гумите вътре трябва да има само чист азот. Нали кислорода си ходи по-бързо значи вътре всеки път остава предимно азота. Отделно на това в горните линкове се дава много хубаво обяснение за влагата, тя е опасна при самолетите защото на височината на полета образува лед който се натрупва примерно на едно място в гумата. Това води до разбалансиране на гумата и риск да се разлети при кацане. Има някакви твърдения за окисление на самата гума но както казах това важи за специализираните гуми чиято цена е умопомрачителна и се изисква да имат дълъг експлотационен живот за да си "избие" цената. За ширпотребата джапанки с които караме е се тая. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
