Donmitio Публикувано 25 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 25 Февруари 2017 Колеги помагайте.трябва ми абс за ауди а6 .2006г не мога да намеря ето и номера 4f0 614 517к.ще съм благодарен за всякакви насоки. Мерси предварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marian_Georgiev Публикувано 25 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 25 Февруари 2017 и защо реши, че проблема е в блока? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sunshai Публикувано 25 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 25 Февруари 2017 ABS на А6 C6 е наследник на ABS на А6 C5 по проблеми вътре в него прекъсват връзките. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitev6466 Публикувано 25 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 25 Февруари 2017 Колега и аз имах проблем и си взех втора ръка за 250 лв. Виж тук някой продава за 300 лв нямам нищо общо с човека или обявата да не кажете,че пробутвам нещо просто помагам,защото и аз го имах проблема но си намерих по евтин просто. https://www.olx.bg/ad/abs-abs-audi-a4-b7-i-audi-a6-c6-4f-2006g-audi-a6-ts6-a4-b7-ID6lnOM.html Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Passi Публикувано 25 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 25 Февруари 2017 Не е ли по добре да се ремонтира вместо да се купи втора употреба в неясно състояние. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitev6466 Публикувано 25 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 25 Февруари 2017 Незнам при мене точното което пишеше на диагностиката беше "Датчик спирачно налягане". Доколкото помня имало 2 датчика в блока на АБС, но нямало как да се сменят така ми казаха и затова незнам как стоят нещата с ремонта, ако имате някаква представа помогнете на колегата да го ремонтира, може би ще е по добър вариант от втората употреба. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Passi Публикувано 25 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 25 Февруари 2017 Е това е телефона на едно момче дето се занимава с такива неща 0886339978-Влади Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Donmitio Публикувано 26 Февруари 2017 Автор Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2017 Звънях на всички обяви в мобилето. Никой няма този номер с К отзад. Навсякаде по моргите ми казаха че ги търсят много тези АБС- си Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 26 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2017 (Редактирано) Има го в Алегрото за 600 злоти: http://allegro.pl/pompa-abs-audi-a6-c6-4f0-910-517-k-4f0-614-517-k-i6703740648.html Сложи още стотина злоти за доставката до България и общо ще ти излезе около 320 лв. Редактирано 26 Февруари 2017 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Donmitio Публикувано 26 Февруари 2017 Автор Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2017 Мерси Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sunshai Публикувано 26 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2017 (Редактирано) Моя също е буква К,аз си го ремонтирах но на 3тия месец отново измрънка,тези дни като се наканя ще го отварям отново.Лошото е че в този блок се прекъсват повече връзки и не съм сигурен дали има смисъл да се мъча...ще го пробвам още веднъж и ако не стане червен картон и го сменям .Иначе мрънка за този сензор защото прекъсва връзката към него. Редактирано 26 Февруари 2017 от sunshai Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marian_Georgiev Публикувано 26 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2017 След нагряване метализираната площадчица към нишката не се задържа дълго за керамиката. Хубаво е да се работи на ниска температура с бакърена човка и нискотемпературен припои. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sunshai Публикувано 1 Март 2017 Доклад Share Публикувано 1 Март 2017 Проблема е че се прекъсват нови нишки а не тези които аз съм запоявал...поне при моя ABS е така :).Имаше един в Ибей UK за 120 лева с доставката и то буква К, ама моя нали се задържа 3 месеца и реших че е ОК,но за съжаление пак измрънка... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marian_Georgiev Публикувано 1 Март 2017 Доклад Share Публикувано 1 Март 2017 Еми прекъсват се обикновено съседните на тези около които работиш - от високата температура на човката. Тук както и при симтеците на опелите, а и при CVT блокове на автоматите проблема с нишките е сходен и си иска добър опит с подбрана точна темпиратура и припои. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sunshai Публикувано 1 Март 2017 Доклад Share Публикувано 1 Март 2017 Опита не е проблем!За съжаление бяха прекъснати тези които нямат допирна точка с тези които съм запоил.Ако трябва да бъдем точни тук въобще не трябва да става дума за запояване с поялник... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 1 Март 2017 Доклад Share Публикувано 1 Март 2017 А от какво се прекъсват? Защо не презапоиш всичките. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sunshai Публикувано 1 Март 2017 Доклад Share Публикувано 1 Март 2017 Предполагам че се прекъсват от вибрациите,последния опит ще е наистина последен... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 1 Март 2017 Доклад Share Публикувано 1 Март 2017 Това е от нещата, които ги правят нарочно така, за да се развалят и да даваш луди пари по сервизи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dan4ote Публикувано 2 Март 2017 Доклад Share Публикувано 2 Март 2017 Аз съм правил ABS на пасат при този Влади и съм много доволен. Много по-добре от това да купуваш втора ръка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marian_Georgiev Публикувано 2 Март 2017 Доклад Share Публикувано 2 Март 2017 Много зависи от кои модел АБС си правил...... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kainy Публикувано 2 Март 2017 Доклад Share Публикувано 2 Март 2017 On 2/26/2017 at 7:17 AM, CVT said: Има го в Алегрото за 600 злоти: http://allegro.pl/pompa-abs-audi-a6-c6-4f0-910-517-k-4f0-614-517-k-i6703740648.html Сложи още стотина злоти за доставката до България и общо ще ти излезе около 320 лв. И за по-малко излизат там даже Само за инфото, онзи ден поръчах задни спирачни апарати и ми взеха 230 злоти (стотина лева) за доставката. Като взимах предните апарати с дисковете пак някъде около 200 злоти ми искаха. За модул са ми искали 100 злоти, което засега е минимума който съм плащал за доставка, но имайки на предвид безумно ниските цени (на някои неща), то доставката си заслужава Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 2 Март 2017 Доклад Share Публикувано 2 Март 2017 Аз само едно табло съм поръчвал от там - поискаха 115 злоти за доставката. Специално за този ABS е по-добре да се поправи отколкото да се поръчва, защото новия (който не е нов) рано или късно ще развие същия проблем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fr0sT Публикувано 2 Март 2017 Доклад Share Публикувано 2 Март 2017 Към 60 злоти мисля ми беше най-малката доставка от алегрото, според зависи колко ти тежи чарколяка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
