radich
Колата остава на конакт след като извадя ключът от контаката
Здравеите,
Днес пак успя да ме изненада моята колица ,след като паркирах гася двигателя вадя ключът а тя си остава на контакт и започва да ми изрежда всекви символи квит има на дисплея и така няколко минути и после угасва контакта .През това време не може да се заключва даже докато не угасне.Някой ако се е сблъсквал с подобен проблем нека ме насочи .Прикачвам и един фаил от диагностика с доста грешки.Колата е ауди а4 б6 1.9 тди 130 авф.Благодаря
Log-WAUZZZ8E74A153294-242160km.txt
Share this post
Link to post
Насочвам се към смяна на клемореда ,проблема е че за един и същи номер AUDI : 4B0 905 849 ми излизат два модела. С 5 или 8 клеми трябва да поръчам ако някои е сменял да даде акъл
Share this post
Link to post
Ако се е развалил клемореда няма да пали,до колкото знам.Да не би патрона да е повреден?
Share this post
Link to post
замери клемореда „на черният кабел на клемореда (по спомен) трябва да имаш "+" след контакт„ако имаш при изваден ключ ,най-вероятно е клемореда,може да огледаш и релетата по специално тези при компа в двиг.отсек
Share this post
Link to post
Смених клемореда засега проблема изчезна ще видим дали ще се появи пак и ще споделя
Благодаря на всички за мненията
Share this post
Link to post
Със сменен клеморед проблема си остана. Поне веднъж месечно го прави това.
Share this post
Link to post
Провери кабелните снопове на вратите, издърпай гумения маншон и прегледай за оголени кабели.
Share this post
Link to post
Подкрепям :) Започни с шофьорската понеже се отваря най-много!! Погледни и при комфорт модула да няма влага!!!
Поздави!
Edited by VBI
Цитиране на предходно мнение!
Share this post
Link to post
Може ли без пълни  цитати  и подкрепи. Няма нужда от това.
Share this post
Link to post
Виж и в кутията на компютъра, дали не е имало вода и оголен кабел.
Share this post
Link to post
Благодаря за съветите .Комфорт модула къде да го открия?
Share this post
Link to post
Колега,имам същия проблем и със сменен клеморед го прави.Само когато извадя голямата букса на компютъра изгасва,но после пак същото.Незнам вече какво да проверявам😞
Share this post
Link to post
При мен проблема не е решен .Карам така .Добре че не го прави всеки ден.Иначе откачам акумулатора като стане така.Много досадно но не открих нищо сам а не съм ходил на майстор все още за това.
Share this post
Link to post
Пробвах и да сменя реле номер 219.Смених релето с работещо,но не е и от там проблемът.Вече незнам къде и какво да ровя.Последната ми надежда е във гофретите с кабели във вратите.Ако някой има идея ще съм му много благодарен.
Share this post
Link to post
На 1.07.2019 г. at 6:12, radich написа:
Колега открих го.Когато ти направи така извади бушон номер 5 и пробвай без него.
Share this post
Link to post
Този предпазител мисля, че е свързан със самото табло. Нормално е като го махнеш да изгасне всичко, защото отваряш веригата... Мисля, че не е там проблемът ти.
Share this post
Link to post
Отварям веригата и взима плюс от някъде и трябва да го проследя.Карах я сега без бушон и всичко е нормално.Може някоя букса или от някъде другаде взима плюс.Ще търся.Ако имате идея ще съм благодарен,че иначе може да е отвсякъде.
Share this post
Link to post
Само да вметна че ми се е случвало заради дефектна крушка на стоп колата да не изгасва след изваждане на ключа
Share this post
Link to post
Смени лампата и мотора угасна?😱
Share this post
Link to post
Ами тя беше на стоп и при натискане на спирачка изгасваше мотора.един майстор ми откри проблема за 2 Мин ,каза че и преди е виждал това явление
Пежо Партнер беше автомобила
Share this post
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
