tonko2.0T Публикувано 6 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 6 Декември 2017 Термостата е.Този мотор загрява за минути. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marto7777 Публикувано 7 Декември 2017 Автор Доклад Share Публикувано 7 Декември 2017 Във ваг-ком забелязах също, че като пусна парното дори да е на HI, компресора на климатика работи това нормално ли е ? Ако цъкна ЕCON тогава спира, но без Екон-а работи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 7 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 7 Декември 2017 Ми да, нормално е, зацепен е постоянно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marto7777 Публикувано 7 Декември 2017 Автор Доклад Share Публикувано 7 Декември 2017 Взех термостат на Behr/Mahle.Ще видя кога ще ми остане време и ще се заемам със смяната.Някакви особености има ли ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
danidelev Публикувано 7 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 7 Декември 2017 Има една пластмасова тапа с гумен пръстен до термостата точно. Хубаво е и нея да смениш като ще сваляш всичко, че има шанс да протече по някое време. http://bd8ba3c866c8cbc330ab-7b26c6f3e01bf511d4da3315c66902d6.r6.cf1.rackcdn.com/PDF_7962_Coolant_J_Plug.pdf този наръчник е доста подробен и ще видиш за коя тапа говоря. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GRUEL Публикувано 7 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 7 Декември 2017 Тапата си е направо задълже, че заради нея сменях глава... Sent from my XT1585 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MAPTO7007 Публикувано 7 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 7 Декември 2017 Бах тая тапа ... на старата таратайка 7 години я карах и два пъти сменях термостат и нищо не трепна,а гонеше 280.000 ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
danidelev Публикувано 7 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 7 Декември 2017 Тапата струва 10лв. При толко разглобяване е престъпление да не се смени. Всеки сам си решава. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MAPTO7007 Публикувано 7 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 7 Декември 2017 Дайте поне ОЕМ номер и кажете еднаква ли е при всички 1.8Т Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GRUEL Публикувано 7 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 7 Декември 2017 Еднаква е за 1.8т 06B103033A Ето как беше моята Sent from my XT1585 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MAPTO7007 Публикувано 7 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 7 Декември 2017 Мерси,ще го имам впредвид. А каква и е функцията на тая тапа,честно вижда ми се излишно сложена на блока и то до термостата? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GRUEL Публикувано 7 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 7 Декември 2017 Предполагам е някакво сейфти, да избива от нея а не да пука блока. Поне друго обяснение нямам... Sent from my XT1585 using Tapatalk П.П. Поразрових се - май блока се ползва и от VW за напречно монтиране и ползват дупката за парното... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marto7777 Публикувано 8 Декември 2017 Автор Доклад Share Публикувано 8 Декември 2017 С този номер - 06B 103 033 A, никъде не го намирам в България да се предлага. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ngoro Публикувано 8 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 8 Декември 2017 е ти къде искаш да се предлага? в Баничарницата до вас? Поръчай си един от Порше Изток/Запад и след няколко дни си го вземи като дойде. Не струва 1000 пари че да ти развали коледата тая поръчка Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
danidelev Публикувано 8 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 8 Декември 2017 http://www.ssm.bg/OnlineStore/StoreCategoryNew.aspx?lang=bg-BG&categoryNo=Search&search=false тук може да си проверявате актуални цени на оригинални части и наличности. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marto7777 Публикувано 9 Декември 2017 Автор Доклад Share Публикувано 9 Декември 2017 Днеска смених термостата.Колата сега загрява за секунди.За 3 преки в квартала дигна до 70, следващите 2 вече беше на 90.С ваг-ком забелязах че и тоя термостат седи на Duty Cycle 3,8%.Явно на другия не е отчитало правилно, защото на 3.8 тоя е затворен.Колата забелязах че се стреми да държи температура на водата около 95-100 градуса, макар че на таблото от 85 до 100, стрелката се си е на 90 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nickgaidarov Публикувано 19 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 19 Декември 2017 Наистина ли само аз не съм учуден, че за едно и също нещо има три различни показания? Май да. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marto7777 Публикувано 23 Декември 2017 Автор Доклад Share Публикувано 23 Декември 2017 Да се впиша и аз по старата тема.Откакто съм сменил термостата няма обезвъздушаване.Правих всичко и се остава въздух някъде.Обезвъздушавам от пробката под капака на двигателя.Тая която седи на тръбата над всмукателния колектор.Вчера пробвах още нещо - спрях я под голям наклон, с предницата надолу да може въздуха да отиде назад и да обезвъздуша направо от маркуча който влиза в купето.Направих го.След това я спрях и на равно, и пак от тоя маркуч, след това и от пробката.Сега ако пак има някъде въздух незнам какво да права ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 23 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 23 Декември 2017 А по какво съдиш, че остава въздух? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marto7777 Публикувано 23 Декември 2017 Автор Доклад Share Публикувано 23 Декември 2017 Загрява колата на 90 градуса и още няма парно.Направо хладно си духа понякога.През повечето време духа страшно топло, но на моменти става хладно.Също като отвърта за обезвъздушаване пробката излзиа въздух.Четох мнения, че в капачката има клапан и се самообезвъздушава колата, но за над 150км и 1 седмица щом не се обезвъздуши незнам кога.Вчера даже като духаше хладно, а показваше 90 градуса отворих капачката на казанчето и кипна, и изтече около 200-300 грама антифриз.След това я направих процедурата която съм написал в предишното мнение и се надявам вече всичко да е точно, че незнам какво да права ако още има въздух Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 23 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 23 Декември 2017 Клапите дунапренени ли са, ако да, оправени ли са? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marto7777 Публикувано 23 Декември 2017 Автор Доклад Share Публикувано 23 Декември 2017 Не те разбирам.Къде да гледам и какво ми кажи и ще ти отговоря утре Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 23 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 23 Декември 2017 В6 ли е колата? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marto7777 Публикувано 23 Декември 2017 Автор Доклад Share Публикувано 23 Декември 2017 B7 2005 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 23 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 23 Декември 2017 Нямаш проблема, за който споменах. Диагностиката какво "казва"? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
