pe6koo Публикувано 28 Юни 2018 Доклад Share Публикувано 28 Юни 2018 При мен губеше от единия заден апарат и ми пълнеше моторчето с течност Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
EHKOB Публикувано 28 Юни 2018 Доклад Share Публикувано 28 Юни 2018 Ами долях цели 150мл. и изгасна. Само да отбележа, че карам колата от ноември и дори не съм проверявал състоянието на течността Лампата за спирачки премигна три пъти със звуково изпищяване и изгасна, така два три пъти. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexxk Публикувано 28 Юни 2018 Доклад Share Публикувано 28 Юни 2018 Здравейте, за последните 10-20 паления парктроника ми спря около 2 пъти. Закачих я днес и видях, че виновника е front middle left. Отива ли си датчика или просто не дава добър контакт някъде? Лесен ли е достъпа до него или трябва сериозно разглобяване? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pe6koo Публикувано 28 Юни 2018 Доклад Share Публикувано 28 Юни 2018 (Редактирано) На 2018-6-28 at 19:32, alexxk написа: Цитиране на предходно мнение! Може кабел да е, но може и да си заминава. Пробвай с нов сензор, и да не е от него, полезно е да имаш резервен. Под държача на номера има няколко болтчета, сваляш го и си там Редактирано 29 Юни 2018 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
EHKOB Публикувано 29 Юни 2018 Доклад Share Публикувано 29 Юни 2018 Колеги, на колата отзад на лепенката пише +DPF, но като я закача на компа не вади никакви стойности, как мога да проверя дали има ДПФ? Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 29 Юни 2018 Доклад Share Публикувано 29 Юни 2018 Виж 100,101,102,103 и 104 канал и ни дай скрийшот и ще ти кажем дали имаш ДПФ или някой го е премахнал. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
EHKOB Публикувано 29 Юни 2018 Доклад Share Публикувано 29 Юни 2018 Какво трябва да излиза там, стойностите ли? Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 29 Юни 2018 Доклад Share Публикувано 29 Юни 2018 Да, в engine module Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
EHKOB Публикувано 29 Юни 2018 Доклад Share Публикувано 29 Юни 2018 Благодаря, като отида в сервиза ще я закачим да видим Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
eltan Публикувано 1 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 1 Юли 2018 смяна копче подлакътник audi a6 4f някакви идеи Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kainy Публикувано 1 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 1 Юли 2018 Доста е лесно. Преди три години си купих ново лостче от ибей и си бачка без проблем. Търсиш този тип: https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fulk%2Fitm%2F173260604946 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
eltan Публикувано 1 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 1 Юли 2018 лостчето го имам някви напътствия за подмяната ако може да кажеш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Satori Публикувано 1 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 1 Юли 2018 Колеги, някой знае ли парт номера на държачите за чаши на задния подлакътник? Моята няма, а искам на сложа, но в гугъл намерих за С7. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
royce Публикувано 1 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 1 Юли 2018 (Редактирано) 1 hour ago, eltan said: лостчето го имам някви напътствия за подмяната ако може да кажеш https://www.audiworld.com/forums/a6-s6-c6-platform-discussion-58/center-console-armrest-plastic-latch-broken-2604332/page3/#post24163061 P.S. - откъде купи лостчето, че и аз трябва да го сменям? Редактирано 1 Юли 2018 от royce Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
eltan Публикувано 1 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 1 Юли 2018 (Редактирано) https://www.olx.bg/ad/kopche-za-podlakatnik-audi-audi-a6-c6-05-11-4f-podlakatnik-CID360-ID5Edz2.html мерси справих се Редактирано 1 Юли 2018 от eltan Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zafirovp Публикувано 1 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 1 Юли 2018 Сложих лед плафони под таблото и сега мигат. В предишни теми пише да се кодира. След кодиране за лед плафони пак мигат. Някакви идей? Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MaKaTa Публикувано 1 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 1 Юли 2018 (Редактирано) Ъпдейт на модула за светлини колега. И аз имах точно такъв проблем след ъпдейт се оправи. Редактирано 2 Юли 2018 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zafirovp Публикувано 2 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 2 Юли 2018 Можеш ли да обясниш какво представлява този ъпдейт и къде се прави? Да не става въпрос за стандартен ъпдейт на модул? Диодите в плафоните на тавана и багажника са ок, само под таблото мигат. Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sunshai Публикувано 2 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 2 Юли 2018 Преди 19 часа, eltan написа: https://www.olx.bg/ad/kopche-za-podlakatnik-audi-audi-a6-c6-05-11-4f-podlakatnik-CID360-ID5Edz2.html мерси справих се Без пари го дава човека...15 лева ,преди малко го купих за 3.59 лева от Ибей...Бива печелбарство...бива... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
EHKOB Публикувано 2 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 2 Юли 2018 Колеги, дайте мнение за предни амортисьори Kayaba, че скоро май ще сменям, леко сме се омазнили а са на добра цена. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 2 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 2 Юли 2018 Всички афтърмаркети са един дол боклуци, нямат нищо общо с оригиналните. Ама пък са на добра цена, дето казваш. Да смениш задължително горе големия тампон в бомбето и ударния тампон с прашника. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
EHKOB Публикувано 2 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 2 Юли 2018 Нищо не ми говори това ама предполагам майстора знае хаха иначе какви амортисьори на добра цена може да има? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 2 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 2 Юли 2018 Дефинирай "добра цена" щото обикновено получаваш това, за което плащаш или по-малко. Оригинални с отстъпка ти е най-добрия вариант. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Passi Публикувано 2 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 2 Юли 2018 Те нали и оригиналните ги прави или Сакс или Монро или някой друг производител дето ги има за половината от цената на такива от Порше. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sunshai Публикувано 2 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 2 Юли 2018 преди 59 минути, EHKOB написа: Колеги, дайте мнение за предни амортисьори Kayaba, че скоро май ще сменям, леко сме се омазнили а са на добра цена. Аз съм с Kayaba вече втори месец и съм доволен :). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
