Cool4e Публикувано 20 Май 2018 Доклад Share Публикувано 20 Май 2018 (Редактирано) Здравейте имам проблем с таблото, буквално полудява показва каквото си иска, пищи за какво ли не днес пътувах от Шумен до София, през целият път показваше 7500 оборота и 90 км в час, отделнно пищеше за бензин, а имаше около 15-20 литра, температурата на двигателя беше паднала стрелката. Когато се загрее достатъчно вътре в колата понякога отчита правилно. К' во да го правя да търся ново или втораръка или някъде могат да ми го оправят. Редактирано 20 Май 2018 от Cool4e Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi8l Публикувано 20 Май 2018 Доклад Share Публикувано 20 Май 2018 Има доста такива теми,ето една, но кажи нещо повече какво е таблото коя година е колата? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Cool4e Публикувано 21 Май 2018 Автор Доклад Share Публикувано 21 Май 2018 (Редактирано) Колата е 2000г 1,8 бензин 125к.с, таблото нямам идея какво е, Редактирано 21 Май 2018 от Cool4e Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 21 Май 2018 Доклад Share Публикувано 21 Май 2018 Щом прави така, значи е Jaeger. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Cool4e Публикувано 21 Май 2018 Автор Доклад Share Публикувано 21 Май 2018 В такъв случай има ли оправия? Къде могат да ми го оправят, колко пари ще струва или да си търся ново, какво ще ме посъветвате ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshia.1993 Публикувано 22 Май 2018 Доклад Share Публикувано 22 Май 2018 Търси си друго и гледай да е марка VDO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Cool4e Публикувано 27 Май 2018 Автор Доклад Share Публикувано 27 Май 2018 Здравейте, може да се каже че си намерих табло от A3 sline, марка VDO със голям фис дисплей, който е нов и струва 150лв. За цялата работа с монтаж, кабели, и лостче е 350 лв. струва ли си според вас. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Gostrex Публикувано 27 Май 2018 Доклад Share Публикувано 27 Май 2018 Струва си всеки даден лев,поне при мен след смяната на таблото проблемите приключиха.Таблото намерих за 60лв след доста търсене и обявени цени от 50 до 300лв.Презапояването на ФИС дисплея,окабеляването и поставянето на лостче,обучаването на ключовете и нагласяне на километрите ми струваха 180 при колегата Тошоков от Пазарджик в цената е включен и самия ФИС дисплей,изключително доволен съм от работата му.Само да уточня че а3 8л няма S line,може би таблото ти е от S3. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
evg_eni Публикувано 27 Май 2018 Доклад Share Публикувано 27 Май 2018 горе/долу толкова излиза удоволствието. дали си струва сам си прецени Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Cool4e Публикувано 28 Май 2018 Автор Доклад Share Публикувано 28 Май 2018 Преди 20 часа, Gostrex написа: Струва си всеки даден лев,поне при мен след смяната на таблото проблемите приключиха.Таблото намерих за 60лв след доста търсене и обявени цени от 50 до 300лв.Презапояването на ФИС дисплея,окабеляването и поставянето на лостче,обучаването на ключовете и нагласяне на километрите ми струваха 180 при колегата Тошоков от Пазарджик в цената е включен и самия ФИС дисплей,изключително доволен съм от работата му.Само да уточня че а3 8л няма S line,може би таблото ти е от S3. Така де да S3 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Cool4e Публикувано 12 Юни 2018 Автор Доклад Share Публикувано 12 Юни 2018 Все още търся табло колеги, и не мога да намеря, но имам и друго питане табло от 2004 8P примерно както и ако е от дизел би ли станало ?? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 12 Юни 2018 Доклад Share Публикувано 12 Юни 2018 Твърдо не. Нямаш никакъв шанс. Ако търсиш за бензин табло, имам за 300 лева с full FIS. За колеги от София, обучаването на имобилайзера е безплатно (при положение, че магнетито не е заминало до толкова, ме да не може да мусе прочете PIN-a). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mladok Публикувано 27 Юни 2018 Доклад Share Публикувано 27 Юни 2018 Здравейте, наскоро си купих а3 8л 1.9 тди и имам проблем с таблото, но по-масов от на колегата. При първо палене не свети и работи абсолютно нищо по таблото, гасим колата след това пак я палим и всичко се оправя, понякога температурата отива на 120C, но го има от време на време, та мисълта ми е понеже хем развалено, хем пък се оправя дали може да му е нещо елементарно или трябва да се търси ново? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Cool4e Публикувано 2 Юли 2018 Автор Доклад Share Публикувано 2 Юли 2018 (Редактирано) При мен преди работе като се стопли вътре в колата и вече почти не се включва. и си перкам през каналите на климатроника, лошото от време на време ми включва перките дори и на студена кола. Редактирано 3 Юли 2018 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Cool4e Публикувано 10 Юли 2018 Автор Доклад Share Публикувано 10 Юли 2018 Здравейте, След известно търсене и ровене намерих табло ВДО за 70 лв. Имам няколко въпроса: Тъй като е с голям фис трябва ли да сменя и лостчето за къси дълги и мигачите с такова, което за борд компютър? Добре ли е да сменя фис дисплея преди да го сложа на колата? Да допълня всичко ще се прави в сервиз, просто ми трябва предварително инфо тъй като се сблъсквам с това за първи път. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 10 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 10 Юли 2018 Съмнително ниска цена е за табло VDO с голям фис. Сменя се лоста за чистачките,а не за къси и дълги.Дисплея,ако е размазан,което е почти сигурно е хубаво да се смени.Ще ти трябва и допълнителна букса за лоста на борд компютъра и допълнителна букса за таблото.И тъй като всичко ще се прави в сервиз се предполага,че имат схемата на свързване на борда и знаят какво правят.И накрая,за да е пълна гъзарията може да се смени лоста за къси и дълги с лостче с темпомат и да се подвърже и той. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Cool4e Публикувано 10 Юли 2018 Автор Доклад Share Публикувано 10 Юли 2018 Честно казано не ми е за гъзарията, а искам просто колата да работи нормалмо и да не пи пищи за бензин, вода, и какво ли още при положение, че е напълно изрядна, и да не включва перки при напълно студен двигател и да ми отчитат стрелките правилно, а не да гледам в канала на климатроника. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
evg_eni Публикувано 11 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 11 Юли 2018 По някога хората не знаят какво продават. Някои колеги се уредиха и по тънко Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
s7r3l0k Публикувано 11 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 11 Юли 2018 Табло VDO с FIS с лостче за борд компютър е не повече от 250лв, при това ако го вземеш скъпо и не се пазариш. Срещу още 30-50лв ще ти добавят и лостче за темпомат. Темпомата не е гъзария в никакъв случай. Аз лично го оцених, след като ми го монтираха. Дотогава минавах по 300-500 км по АМ Тракия през няколко дни и ми се схващаше крака от държене на газта в едно положение. Да смениш обаче цяло табло и да не добавиш едно лостче за темпомат си е нелепо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Gostrex Публикувано 12 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 12 Юли 2018 Че аз таблото на ВДО си го намерих за 40лв,а имаше оферти и за 300.Голяма рядкост са и ми отне няколко месеца и доста въртене на телефони,но ремонта се прави веднъж.От както колега, Тошков го монтира ни звук ни стон от таблото,работи си и това е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
