Проблем с климатичната система на Audi A4 B6 1.9 TDI
mitko_nhl
Здравейте колеги,
Имам следния проблем, който е свързан с климатичната система на Ауди А4 Б6 1.9 TDI. При включване на климатроника и работа на място работи нормално, както и изстудява. При каране на дълъг път магистрала с постоянна скорост и обороти, въздуховодите постепенно започват да духат по-хладен към топъл въздух. След което се налага да изключа компресора на климатроника, посредством копчето “ECON”. Изчаквам 5-6 мин. и отново включвам компресора и отново имам студен въздух в купето. Това се случва, когато карам извън града.
Климатичната система е обслужена и проверена от Стефан (сервиз Elbatron). Нещата, който са направени до момента са следните:
1     1. Системата е заредена с фреон (имаше спукана тръбичка, която бе ремонтирана) и необходимото количество масло
2       2. Сменена капилярна тръбичка.
3       3. Почистване на каналите/тръбите вътре в изпарителя (Evaporator), посредством Flush spray за евентуални запушвания от масло или нещо друго.
Последния заподозрян проблем е свързан с sensor G263 (Evaporator outlet temperature sender), той дава малка разлика около 4 градуса. Все пак той мери ниско дол вдясно при изпарителя и може да му трябва удължаване или подобрение. Съмненията в този датчик са, защото тръбите са целите в дебел слой лед, след като отбих по време на дълъг път да проверя в какво състояние са (прилагам и снимки от замръзналите тръби). Предполагаме, че когато се обледени изпарителя и потока въздух не преминава през него, по този начин не се охлажда.
Направихме тест със Стефан, като извадихме датчика по време на работа на климатика и го напръска с изстудяващ спрей, тогава компресора разтовари (тези стойности бяха наблюдавани на Vag Com Diagnostic System), след повишаване на градусите пак се включи компресора. Този сензор е малко труден за намиране aftermarket има само оригинален.
Направих и един друг тест: там където е отвора за хладилна жабка, над сензор g263, когато се махне гумената клапа(предвидена за маркуч към хладилната жабка, такава нямам) има постоянен въздушен поток. Направи ми впечатлени, че въздуха там е по-топъл в сравнение с потока на въздуха от централния панел.
Моля ако някой е имал подобен проблем да сподели информация за разрешаването мъ, че е доста кофти на дълъг път в жегите. За 100 км. ми се е налагало около 6-7 пъти да  правя процедурата за спиране и пускане на компресора.
Edited by mitko_nhl
И аз съм на мнение ,че сензора на изпарителя е проблема при тебе,защото компресора при нормална работа работи на изпарение 0+2 градуса а при тебе най вероятно температурата на изпарение пада и до -10 и надолу градуса ,защото сензора лъже компресора че температурата на изпарителя не е достигнала +2 градуса и го кара да работи по продължително или малко вероятно нещо да е дефектна новата капилярка.
Възнамерявам да взема датчика от един приятел, който има същото ауди. По този начин ще разбера дали проблема е в него, ако да то тогава взимам нов. Това което ме притеснява, е че потока въздух, който духа дол ниско е по-топъл от този горе въсокото. Датчика показва 6-7 градуса на Lo и минимален дебит въздух (перка на една черта).
Има ли вариант този сензор да се изнесе по-нагоре, близо до тръбите?
При презаредена система ниското налягане се повишава а не е обратното.
Edited by VBI
Цитиране на предходно мнение!
Вчера забелязах същия проблем и при мен б6
Направи ми впечатление че като изгася климатика и нещо яко съска в алуминиевата тръбичка която е със Винтила за зареждане в моторния отсек
Там има и някакъв филтър
Тези дни ще пробвам да го сменя и ще пиша дали има положителен ефект
Същата тази тръбичка в единия край (където влиза в акумулаторния отсек) е ледена а зад вентила е гореща при мен
Преди два дни в петък, бях при познат, който смени капилярната тръбичка, която беше оранжева с бяла (според Стефан от Елбатрон правилната капилярна тръбичка е оранжева, според каталожен номер. Бялата капилярка е била предназначена за ауди б6 и системи с 600-700 гр. фреон, но според това момче, което я сменя в петък бялата е правилната). Както и  да е тествано и с двете, но ефекта е един и същ постоянно замръзва. Вчера върнахме оранжевата капилярка отново. Сега остават два варианта: смяна на sensor G263 и ако с него не сработи, втория вариант е смяна на изпарителя(ако е релевантно това решение) за евентуално запушване. Ще споделя след, като сменя сензора.
@nikito_ko1
имаш проблема със замръзването на тръбите или само чуваш съскане по тръбите, където е вентил-а. Ако си намерил решение сподели, моля.
Прикачам снимка от капилярната тръбичка:
Днес обърнах внимание че и при мен са обледени тръбите
Смених това с мрежичката което е като филтър и се натисна в Ал тръба но пак спира да духа студено след около 50-тия километър
Имам следния проблем счупен магтитен съединител на компресора,ходих на майстор каза че трябва нон компресор това ли е начина ?
ако не се върти самата ос на компресора значи той е блокирал и си за нов или втора ръка.
Edited by VBI
Ако е блокирала оста на компресора,пак ще му строши съединителя/шайбата/.
Ремонт на компресор на климатроник. - тип B6/B7 - AUDI CLUB BULGARIA (Ауди Клуб България)
Привет, днес направих тест с Vag-com за евентуални грешки с климатичната система HVAC. Резултатите са следните:
5 Faults Found:
00601 -  Potentiometer On Positioning Motor for Central Flap (G112)
        30-10 -  Open or Short to Plus - Intermittent
01841 - Shareware Version. To Decode all DTCs
        30-10 - Please Register/Activate - Intermittent
01810 - Shareware Version. To Decode all DTCs
        41-10 - Please Register/Activate - Intermittent
01842 -  Potentiometer/Actuator for Temperature Flap; Right (G221)
00716 - Shareware Version. To Decode all DTCs
Има ли вероятност някоя от тях да е проблема с обледеняването?
Ще пусна Vag-Vom-a на дълъг път, но кажете, кои канали да глеадм/записвам. Зная канала за сензора G263.
На мен ми се струва, че има проблеми със стъпковите моторчета за температурата.
Пробвал ли си да не изключваш компресора, а да промениш градусите(примерно да ги увеличиш/намалиш с 2-3) и да върнеш на желаната стойност?
Може да си пуснеш и basic settings в климатроника, за да видиш как се държат моторчетата за клапите.
При нормално работеща система не трябва да ти записва грешки .
Кои стъпкови моторчета имаш предвид? Ако визираш тези от снимката по-долу в неделя свалих, почистих и смазах следните моторчета със съответните потенциометри: V70(G112) и V159(G221).
Пробвал съм да намаля температурата с 2 градуса надолу (от 23 на 21), но това мисля, че влошава повече нещата, защото прави все по-дебел слой лед.
На Basic Settings на 1-ви канал (калибриране) всичко отива на 000 и след това няма записани грешки.
Аз ги свалях след като бяха замисани, като грешка. След това пак я закачих на Vag-com и нямаше записани грешки.
Просто искам да открия причината за това обдледеняване.
  • 1 year later...
На 8.06.2018 г. at 0:02, mitko_nhl написа:
5 Faults Found:
Колега дали си решил проблема? Имам същите симптоми. Нов радиатор нов дехидратор и проблема си остава
