Agent.Smith Публикувано 3 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 3 Декември 2018 Колеги, имам следния сериозен проблем с 3.0tdi 245 к.с. Когато колата се кара с висока скорост и високи обороти (изпреварвания, kick down), охладителната течност започва да излиза през капачката на казана до такава степен, че нивото пада много под минимума и двигателя прегравя. При градско шофиране няма никакъв проблем. В сервиза, който посесащавам, смениха казанчето и капачката, но ефект нямаше и сега не е ясно какво да правим. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 3 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 3 Декември 2018 (Редактирано) Гарнитурата на главата май ти е за смяна, при положение че в самата капачка или около нея няма нещо пукнато. Редактирано 3 Декември 2018 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jass Публикувано 3 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 3 Декември 2018 Или не карай така. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Аци Публикувано 3 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 3 Декември 2018 Щом си сменил казанчето и капачка и пак тече лошо , намери си грамотен сервиз да ти направат колата както трябва , не я караи така Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BECKO Публикувано 4 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 4 Декември 2018 Тест за изгорели газове в охладителната система и ако е положителен.. най-вероятно пукната глава. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
korekt_car Публикувано 6 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 6 Декември 2018 По скоро крива глава или крив блок. Наскоро имах подобен случай с нисан патрол. Там симптомите бяха аналогични но теста за газове не показа нищо. При демонтажа на главата и отнеха 3 стотни, а на блока 5. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Аци Публикувано 14 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 14 Декември 2018 На 3/12/2018 at 18:14, Agent.Smith написа: Колеги, имам следния сериозен проблем с 3.0tdi 245 к.с. Когато колата се кара с висока скорост и високи обороти (изпреварвания, kick down), охладителната течност започва да излиза през капачката на казана до такава степен, че нивото пада много под минимума и двигателя прегравя. При градско шофиране няма никакъв проблем. В сервиза, който посесащавам, смениха казанчето и капачката, но ефект нямаше и сега не е ясно какво да правим. Какво стана оправи ли проблема Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dan4ote Публикувано 31 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 31 Декември 2018 (Редактирано) Прилича на глава, видяла е 2 и 200. Редактирано 31 Декември 2018 от Dan4ote Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 31 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 31 Декември 2018 Иди на сервиз да я видят. Аз си правя моята тука, https://goo.gl/maps/H7xvDtfCnrp така както го описваш е от познатите болежки на тоя мотор. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 2 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 2 Януари 2019 Оказаха се гарнитури на глави. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
matev92 Публикувано 10 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 10 Януари 2019 (Редактирано) Познато Редактирано 12 Януари 2019 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
