Смяна на подгревни свещи
ilianito81
Здравейте колеги, имам за смяна две подгревни свещи. След диагностика с ваг кома го установих,  а и почна да пали по трудно на студовете. Завърта два три пъти и чак тогава пали. Едиствено ако я подгрея три пъти пали от раз. Къде се намират свещите и лесно ли се сменят?
2.0 тди 143 коня
Благодаря
 Намират се под декоративния какак на двигателя. Сменяват се изключително лесно стига да няма някоя с много нагар. Задължително развививане и стягане с динамометричен ключ. Добре е да се изчистят и леглата на свещите. Новите трябва да се намажат с алуминиева или медна високотемпературна паста. Изгледай това видео
2.0 тди 143 коня
Благодаря
А как подгряваш три пъти колега?
Как подгрява?Само си мисли,че подгрява три пъти като връща и дава на контакт отново.
И как стигна до извода че само си мисля?
On 03/02/2019 at 5:25 PM, Passi said:
Щом питаш къде се намират не се занимавай.
Е колега тия форуми не са ли точно за това? За да питаме!? И да си правим сами колите?! Аз ако не исках да се занимавам ще я закарам в ауди и ще ми ги сменят. Благодарение на тези форуми съм си оправял колите много пъти. А ако не ти се отговаря на моето запитване, подмини и не се прави на много остроумен. Има си фейсбук да си чешеш езика.
Лека нощ
Благодаря колега за изчерпателния отговор.
Респект
Давам три пъти на контакт ,без да натискам съединителя. И определено пали от раз.
Преди 19 часа, ilianito81 написа:
Това,че контролната ламБа за подгрева на таблото изгасва не означава,че свещите са спрели да греят,а означава,че е време да завъртиш стартера.Това подгряване три пъти води единствено до интензивно източване на акумулатора,но ти ще го разбереш по трудният начин когато един прекрасен студен,зимен ден когато след поредното трето или четвърто подгряване няма да имаш ток за стартера.
Гледам че разбираш нещата колега. Обясни ми тогава защо пали по лесно при три поредни подгрявания?
Благодаря
Цитиране на предходно мнение!
А какво мислите, ако е изгоряла 1 свещ от 6 при 3.0 тди, има ли файда да сменям всичките 6 ? Или да си сменя само изгорялата, защото мисля да направя точно това ?
Преди 20 часа, James написа:
При изгорялаа свещ по инструкции се сменят всичките. На мене лично ми се е случвало доста пъти в сервиза да сменя само една по желание на клиента и след 1-2 дена да гръмне и някоя друга
Преди 23 часа, ilianito81 написа:
Благодаря
имай предвит,че при подаване на контакт при нашите коли и помпата подкачва гориво. ако на диагностиката ти записва свешщи най-вероятно в тях е причината разбира се , но може попринцип да е свързано и с горивото тоя проблем :) Иначе няма лошо човек да си прави сам нещата , но нали се предолага ,че хората в сервизите го правят по-често и са опитни. още повече най-малкото имат и по-специални инструменти за всеки случай. Но и аз съм за , ако е нещо лесно и човек не е с две вързани ръце да си го смени сам.
На 2/5/2019 at 23:17, James написа:
Док, сменяй всичко, не са толкова скъпи. :) После ти е мирна главата.
Колегата ilianito81 е пуснал темата за подмяна на подгрявящи свещи ! Другите мнения са също уважителни и поучителни, но ето какво предлагам ако четете руски. Тук е описано че подгрева достига до 1000 градуса.за макс 2сек. Освен това  подгряването продължава и при запален вече двигател но с по-малък интезитет с цел облекчаване режима му и намаляване на шума а съща така,  при първоначалното подгряване свещите подгряват една след друга - последователно, с цел да не претоварват ел. системата на автомобила.
Успех колега с подмяната.
