Проблем..при контакт не светват лампите
Kingjr22
Здравейте, група!
Колата е Ауди 80 Б3 1.8S (90 коня)
От няколко дни имам следният проблем. Когато завъртя на контакт не светят лампите(на ръчна, масло и т.н ) след като запаля колата оборотите не работят, но километража да..
Интересното е, че трябваше да спра след 5-10 мин на едно място и като отново дадох на контакт всичко тръгна както трябва..лампите светеха,оборотите се върнаха..? :huh::huh:
Възможно ли е..проблема да идва от контактния ключ( + клемореда? ) Защото запъва при въртене? И не можех да върна ключа след като я загасих.. Но върха беше вчера..имах работа колата работеше нормално.. и на прибиране забелязах как тока намалява.. започна прекъсване на сд-то, мигачите почти не светеха на таблото. И изненада закъсах на един завой.. колата нямаше ток дори да завърти стартера? :nixweiss: Добре, че един приятел ми даде ток.. и някак успях да се прибера :hilezh:  Ако имате идеи моля споделяйте :unsure:
Edited by VBI
Заглавие!
Добре, колега! Ще го прегледам :zustimm:Благодаря за отделеното време!:respekt:
Edited by VBI
Цитиране на предходно мнение!
Алтернаторът няма да зарежда, ако липсва или е изгоряла контролната лампа за акумулатора в таблото. При проблемите, които имаш, може и нищо да му няма на алтернатора.
На 17.06.2019 г. at 14:08, Berkut74 написа:
Първо си оправи алтернатора:zustimm:
Колега, алтернаторът зарежда след като вдигна 3 хиляди оборота. Но на таблото продължава да не свети нито една лампа? Огледах таблото, но там проблем  не открих.. Някакви идеи?
На 19.06.2019 г. at 14:22, nedelcho_iliev написа:
Не знам какво означава като вдигна 3000 оборота:nixweiss:на празен ход при включени всички консуматори(фарове,подгреви,климатик и тн)не трябва да пада под 13.8v
Какво означава прегледах таблото?Разглобяваш го!Най-вероятно имаш спукана писта на платката по средата на таблото точно където са всички крушки!
На 6/19/2019 at 14:22, nedelcho_iliev написа:
По-голяма глупост скоро не бях чувал:steinigung:
Здравейте,
за да не отварям нова тема, може ли леко да се отклоня от темата - става дума за една несветеща лампа и неясна за мен причина за това:
- Ауди купе б4 - лампата в багажника спря да свети. Помислих, че е изгоряла, купих си нова и я смених, но пак не свети. Погледнах визуално бушоните в моторния отсек, но не видях някой да е горял.
Каква може да е причината да не свети?
Преди 7 часа, Berkut74 написа:
Ами извади лампата и виж какво ще стане, но да не забравиш да споделиш тук  после.
Колега,ползвал съм си колата без цялото табло не само без крушката!Не съм имал никакви проблеми,а от къде знам че алтернатора си зарежда ли-имам волтметър.
Ще се опитам да ти го обясня и по друг начин-когато алтернатора си зарежда реално тази крушка все едно я няма-ПРЕЗ НЕЯ НЯМА НИКАКВА ВЕРИГА!
Edited by VBI
Освен ако няма нещо друго вързано към тънкият син кабел на алтернатора, при липса на контролната лампа, той не зарежда ако не му повишиш обаротите до определено ниво. Достатъчно е това да се случи веднъж и после и на празен ход има зареждане.
Проблема е решен след смяна на целия алтернатор. 😄😄
Edited by VBI
Таблото нямаше вина. Беше многократно сваляно и запоявано. Откачих синия кабел от алтернатора(за възбуждането) и го опрях на двигателя(за маса) таблото заработи. Явно нещо беше дал на късо..някой от диодите е възможно да е приключил с живота си хаха 😃😅 А преди това смених само четките, но нямаше ефект. След смяната на целия алтернатор всичко тръгна.
Edited by VBI
На 24.06.2019 г. at 8:39, nedelcho_iliev написа:
Ще спре да зарежда (или ще зарежда слабо заради остатъчното намагнитване на ротора на алтернатора), но явно че когато някой не разбира как едно нещо е направено да работи решава, че са му казали "голяма глупост" ...
Алтернаторът иска възбуждане. През контактния ключ и лампата се затваря верига между (+) на акумулатора и алтернатора(възбудителната намотка).
Когато започне да зарежда напрежението от двете страни на лампата се изравнява, няма потенциална разлика и лампата спира да свети.
Ако вдигнеш над 3000-4000 оборота най-вероятно алтернаторът ще започне да зарежда, заради самовъзбуждане.
Ако лампата свети винаги, значи алтернаторът не може да изравни напрежението си с акумулатора, т.е не зарежда.
Лампата трябва, за да може алтернаторът да започне да зарежда от ниски обороти.
Когато алтернаторът вече зарежда - през лампата няма верига, защото на двата й извода има еднакво напрежение и ток не протича.
Edited by инжектопляктор
