POPCORN
Питане относно DPF
Здравейте колеги. Питането ми е относно DPF-a. Имам диагностика на ross-tech. Кои са позициите в актуалните стойности, които показват колко е задръстен DPF-a?Също така , ако може някой да ми обясни кои стоиности са добри и означава , че DPF-a е в добро здраяе 😁 . Четох в няколко английски сайта за стойностите , но бяха различни и незнам на кой да вярвам. Питам , защото колата я карам 90% градско и искам да го проверявам от време на време и като видя , че се задръства да взимам някакви мерки. Мерси 😊
Share this post
Link to post
доколкото съм информиран от механик, а не от форуми , над 50-60% вече може да се брои за отиване към задръстване , защото над 50% започва по-бързо да се задръства. Единното мнение тук на всички механици е да се изкарва колата ако може един път на седмица- две на извънградско със скорост на 80км/ч за по 30-40 мин.
Share this post
Link to post
Ясно. A стойностите soot mass measured и soot mass calculated ли са или ?
Share this post
Link to post
Ясно. Ефното ми е 20 процента а другото беше по-малко .... значи би трябвало засега да е окей? Аз гледам , че от време на време и в града я пуска регенерацията. Дига обороти и след загасяне на колата перката върти понякога...
Share this post
Link to post
това не са %, а грамове.
май над 20 и нещо пуска регенерация.
Не е толкова просто гледането - трябва да видиш след регенерация колко ги дава и колко бързо ги вдига и се гледа като е загряла колата, карана 3-4км и в движение. Също може и по разликата в налягането на дпф-а да се направи извод.
най-просто е да гледаш през колко км я прави. Ако ти прави поне 500км извън града е добре, ако понякога прави и 1000км най-добре.
Share this post
Link to post
Е то май не пише преди колко км или ина такава опция ? Аз забелязах, че има преди колко секунди е пускала ...
Edited by VBI
Цитиране на предходно мнение!
Share this post
Link to post
Ясно ще погледна.А в града как стои положението ? Горе долу на колко км хо прави или е различно от колата
Edited by VBI
Share this post
Link to post
Има в google play vag dpf pro,купуваш си по скъп адаптер и си гледаш.Е малко роб ставаш,ама по добре от умрел дпф,нафта в маслото и тн.
Oil ash residue е брадата,пишат че мине ли 45 дпф е чао.
На 2200 оборота съм постигнал най добър резултат,на темпомат .
Edited by buzzi
Share this post
Link to post
А да ми дадеш линк на лично или рук за хубав адаптер ? Искам да е качествен 😊 Vgate icar obd2 adapter става ли ? И как стои работата , като съм навързал bluetooth-a съм навързал към навигацията. Може ли и към него едновременно с навигацията да си работи ?
Edited by VBI
Share this post
Link to post
Не знам да му пречи нещо,аз също съм закачен за няколко устройства.
https://m.olx.bg/ad/on-off-elm327-obd2-bluetooth-interfeys-za-diagnostika-na-avtomobila-vi-CID360-ID3U1eq.html#position=9&page=6
По скъпия вариант ползвам от 25 лв.
Реално не ти трябва да е нон стоп свързано,при мен и 100% запушване е стигал като не му осигурявам подходящи условия да стартира регенерацията. С времето интврвала спадна ,защото гледам и като наближи 75%една тангента и съм готов. Ако караш нормално на магистрала и 1300 км съм минавал без регенерация заради пасивната такава.В града около 500км,зимата около 400км пробег.
Лентата с показания 12 и 74 е %запълване на дпф. При градско каране в регенерация трудно пада под 23,тоест интервала се скъсява.
Share this post
Link to post
На MQB/MLB платформите не работи Vag DPF (Pro).
Share this post
Link to post
Моята е B8.5 2015 CGLC дали ще работи ?
Share this post
Link to post
Списък с поддържаните мотори има в подробностите на приложението.
Ако си от София може да проверим на живо.
Edited by buzzi
Share this post
Link to post
Just now, buzzi написа:
Мерси колега. Сега шв видя. А ти от този адаптер доволен ли си , защото пича е който е правил апликацията е предложил някакъв за 90 евро
Share this post
Link to post
Нямам драми,повече от година,погледнах поддържа се.
Edited by buzzi
Share this post
Link to post
преди 57 минути, POPCORN написа:
Ще работи, това е ЕА189 мотор.
Share this post
Link to post
Значи сега остава да си взема един адаптер . Мерси колеги за инфото
Share this post
Link to post
Има ъпдейт на VAG DPF и чете MQB/MLB вече, но показва някакви съвсем различни неща. Май коректна информация е само температура и време от последна регенерация. Soot Mass и Differential Pressure не показва въобще. Oil Ash Residue е в други мерни единици.
Share this post
Link to post
Изеинявай колега , ама кой се водят MQB и MLB платформи ?
Edited by VBI
Share this post
Link to post
Мерси колега 😊
Share this post
Link to post
А каква е идеята да го следиш с програмата? Малко преди да пусне регенерация да се изкара да прочисти и така да се отложи ли? Защото на мене ми я пуска много често понякога на 150-200 км градско, понякога и на по-малко. Говоря за тази регенерация, дето вдига оборотите на място.
Share this post
Link to post
Предполагам, че идеята е като видиш, че започва регенерация да не гасиш и ако можеш да отидеш на магистрала.
Ама то така ставаш роб на колата. по-добре да не я караш.
Не са за града с тия филтри.
АКо всеки ден пътуваш поне 20-30км има някакъв смисъл.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
