POPCORN
Питане относно DPF
За съжаление е така,карам не повече от 10км на ден,един път месечно съм на тангентата,ставам малко по рано,кафенце и половин час почивка,преживява се.
Но ме кефи че не пуши,миризмата е съвсем слабо изразена,дал съм моя принос за един милимундър чист  въздух. Много важно тия 500 км годишно ,поне оставям сам със себе си. Кога ще караш 30 минути без да спреш в София.
На шкода 2015 е коректно показаното,това е най новата кола която съм закачал.
Edited by buzzi
Share this post
Link to post
При наш'та нафта и предимно на къси разстояния в града трябва да има регенерация минимум на един резервоар гориво. Оптимално между 600-800км градско е супер. Ако я прави на по-малко или на осезаемо по-малко - кофти.
Share this post
Link to post
Е един резервоар трудно с 3.0 да докара 600км в града, освен ако някой не минава всеки ден Южната дъга от край до край, ама тва са 30км на ден, които не ги броим за градско каране.
Иначе регенерация на 600-800км. Така съм чел, горе долу така е при мен. Зимата е малко по-често, може би на около 400-500.
Нелепото е, че при А6 4F фейса, който е с 239кс мотор и същата скоростна кутия като B8 ZF6HP28 регенерацията не я разбираш кога я прави. Далече съм от мисълта, че никога не е правила на градско, но няма тези промени в оборотите и странно поведение при връщането от 2-ра на 1-ва. При Мерцедеса освен да мирише 5-10мин на смърт отзад и ако набиеш цялата газ да извади един тъмен пушек, дето мое да те стресне - също няма разлика в поведението на колата. При BMW-тата дето съм имал също не съм разбирал кога влиза в регенерация. Само веднъж показа кюфтетата в ауспуха, ама тогава беше замръзнала нафтата на -18 и запали от емнастия път. След 5мин изгасна лампата без да усетя разлика в поведението.
Share this post
Link to post
Как така не я разбираш, нали на таблото мига жълтата лампа  ? На туран 2014 та например, но ръчка, (което е без значение) това се индикира на таблото. Искаш да кажеш, че на 4Ф  префейс не го индикира ли?
Share this post
Link to post
При мене я прави на 200км, ама свършва бързо напоследък. За 10 мин най-много и приключва. Дори не е нужно да я изкарвам някъде, и в града с нормално каране си приключва. Като и давам повече газ в града, по-често прави регенерации, може би нещо заради чипса прави повече сажда :D Един път си играх да я гледам с компа и един тегел по тангентата веднага сваля процентите, и отлага регенерацията. Може би тва е плюса на програмката, да видиш малко преди регенерация, да я изкараш и да я отложиш.
Share this post
Link to post
Не знам за успокоение ли си ги пишеш тия неща вече бая време, ама имам чувството, че и на 50км да ти прави регенерация, все ще измислиш нещо, за да се успокоиш, че нещата са нормални.
Share this post
Link to post
Аз не мога за кажа колко чесно регенерира при мен , може би 2 пъти за 1 резервоар, ма не ми е много важно и се сещам като не стигне до края и вентилаторите продължат да дуат ветър, като 8 класничка летото на пейката под джанката пред блока 😁
Косьо нема кво да направи щот бръмчи 90% граЦко ,нема спасение.
Share this post
Link to post
Изхвърли го.Затичал съм се по веднъж седмично да го грея на тангентата.
Share this post
Link to post
Ааа хич не ми дреме. Докато не засветкат ламби по таблото, нищо не пипам :D. Реално при мене с един резервоар минава макс 500 км градско, демек две регенерации прави на резервоар, вместо една. Нема неква страшна драма, свикнах му ;)
Добре бе, а като свали оборотите и уж е приключила, понякога като я изгася и перките остават пак да си веят. Това значи ли, че не я е завършило напълно или си е нормално? Щото, ако се води завършена чак като са спрели перките, може би не я чакам колкото трябва.
Share this post
Link to post
на мене пък са ми казвали особенно в Das Auto Service , че понякога като работят след загъсен мотор е не само регенерация. Просто в по-топлите дни се дига повече температура и нарочно така са го направили , за да охлади по-бързо периферията на мотора , като пластмаси и маркучи и тн
Share this post
Link to post
Има един дето му смениха гаранционно мотора,1.6 2015 г дизел Октавия тоя боклук на 30 км прави регенерация,от шкода му казали че е нормално...от четири човека с такива мотори два голфа ,тая Октавия и един Рапид,всички имаха нещо по мотора,единия със сменен мотор и дпф,втория два пъти гарнитура на глава и губене на парно,рапида охладител хвърли и компресор,и четирите коли са под 100 000 км,дпф -те са с по-високи проценти от моя,и четирите имат клапи след дпф а,по висока екологична норма и с отчаяни собственици.
Share this post
Link to post
 Не знам дали е точно по темата, но зависи и с какъв софт е колата. Моята малко преди да я взема е минала акция и сега е с дизелгейтския. Регенерация прави на всеки 400 - 500км независимо дали са градско или извън. При мен също ако я изгася веднага след като приключи регенерацията за известно време остава да работи вентилатора и ел. помпата. Закачал съм я с Вагком и показва, че е приключила, но перката работи.
Share this post
Link to post
Има период на охлаждане след регенерация. Не знам как го отчита и къде гледаш.
При мен има едно поле, където се сменят цифри и са различни за подгряване, регенерация, охлаждане, вече съм забравил, но различно ли е от 0, не е завършила.
Share this post
Link to post
Здравейте.Нещо притеснително в тези стойности?Че и моята забелязвам,че много често е в регенерация понеже се кара само градско,и миналата седмица беше напълнила маслото с нафта заради прекъсванията на регенерацията в града :(
Share this post
Link to post
Как....като вдигнах щеката и маслото беше с почти 1см повече отколкото съм налял :D Това само 2000км след смяна :(
Share this post
Link to post
На 6.07.2019 г. at 23:34, buzzi написа:
Има в google play vag dpf pro,купуваш си по скъп адаптер и си гледаш.Е малко роб ставаш,ама по добре от умрел дпф,нафта в маслото и тн.
Oil ash residue е брадата,пишат че мине ли 45 дпф е чао.
На 2200 оборота съм постигнал най добър резултат,на темпомат .
Колега а най-отгоре процентите какво значат ? Като стане на 100% започва регенерация ли ?
Share this post
Link to post
Не точно,след 70% софта започва да чака подходящи условия за регенерация,виждал съм на коли при мен над 100%. Тогава регенерацията понякога протича на 2 части,една дълга и една къса. Обикновено аз чакам до около 75 % после тангента,темпомат на 2200 оборота на 4 или 5 скорост и най ниския процент след регенерация ,който съм виждал е 12%. В градски условия 23 -25%. При дълго каране по магистрала пасивната регенерация увеличава много интервала между две активни регенерации.
Share this post
Link to post
Яано. А по тези данни как може да разберем , че е започнала регенерацията и после , че е завършила ? Request status ли ? Когато започне е на 1 , а като е на 0 е завършила ? Така ли ?
Share this post
Link to post
аз за толкова км и регенерации така и не съм я хванал нито веднъж кога ми я прави...Много странно...
Ако е в такъв режим, когато спра на колко са оборотите? При мен нормален idle ми е на 777 оборота мисля?
Share this post
Link to post
Става към 1000  . 900-100. То се усеща дори . Един вид става по-шумен двигателя.
Edited by VBI
Цитиране на предходно мнение!
Share this post
Link to post
на 3.0 от тия години не се усеща кога я прави.
На по-новите явно има екстри, може би и на малките.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
