JmeLche Публикувано 3 Август 2019 Доклад Share Публикувано 3 Август 2019 Здравейте, имам неприятен момент, когато завали дъжд ми влиза вода пред предна дясна седалка, моля ако някой знае от къде и какъв е проблемът да ми обясни! Ето и снимка Sent from my iPhone using Tapatalk Pro Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Velislaff Публикувано 3 Август 2019 Доклад Share Публикувано 3 Август 2019 Колега, ако имаш шибидах на 99% от там ти е проблема прокарай хубаво отводнителните му канали с по-здрава тел-ще си решиш проблема.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JmeLche Публикувано 3 Август 2019 Автор Доклад Share Публикувано 3 Август 2019 Нямам шибидах! Sent from my iPhone using Tapatalk Pro Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bojo&viki Публикувано 4 Август 2019 Доклад Share Публикувано 4 Август 2019 Аз също нямам,но и при мен протече от някъде.Досега не ми се бе случвало,но тази година за втори път се намокри пасажерското място Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lpoik Публикувано 5 Август 2019 Доклад Share Публикувано 5 Август 2019 Възможно е да влиза вода от филтъра за парното. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivo totev Публикувано 5 Август 2019 Доклад Share Публикувано 5 Август 2019 Не знам при А3, но при А4 има кабелни снопове зад калниците. При мен беше повредено уплътнението в ляво. При дъжд и автомивка мокреше точно като на снимката на колегата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JmeLche Публикувано 5 Август 2019 Автор Доклад Share Публикувано 5 Август 2019 Явно от филтъра влиза, как се оправя този проблем? Sent from my iPhone using Tapatalk Pro Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 5 Август 2019 Доклад Share Публикувано 5 Август 2019 Почистват се отводнителните канали.Развива се подкалника в задната част към калника и се почиства от кал,листа и т.н. 1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JmeLche Публикувано 5 Август 2019 Автор Доклад Share Публикувано 5 Август 2019 Благодаря! Sent from my iPhone using Tapatalk Pro Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JmeLche Публикувано 7 Август 2019 Автор Доклад Share Публикувано 7 Август 2019 Ето я и причината за влизане на водата! Намират се само и единствено от AudiИзпратено от моят VOG-L29 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobitur Публикувано 8 Август 2019 Доклад Share Публикувано 8 Август 2019 (Редактирано) Верно ли? Преди дни като беше на подемник видях, че две от тапите на праговете ми ги няма. Но до сега не се е наводнявало. Не съм е карал в порой само е стояла пред блока в покой и няма проблем. Дай номер на частта и цена. Поздрави. Редактирано 8 Август 2019 от bobitur Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JmeLche Публикувано 8 Август 2019 Автор Доклад Share Публикувано 8 Август 2019 Утре, като я взема от Порше, ще постна точният каталожен номер, че цял ден днес, не могат да установят точната проблемна тапа, която е с диаметър 3ml! Изпратено от моят VOG-L29 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
A3 - 1.9 TDI Публикувано 9 Август 2019 Доклад Share Публикувано 9 Август 2019 Същата тапа я има и под мокета на шофьорското място където е намокрено . Погледнете и там , че сигурно и тя е за смяна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JmeLche Публикувано 9 Август 2019 Автор Доклад Share Публикувано 9 Август 2019 Ще погледна, благодаря! Ето каталожен номер, сменени са с такива, които не се разяждат, станаха иначе! Изпратено от моят VOG-L29 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobitur Публикувано 10 Август 2019 Доклад Share Публикувано 10 Август 2019 Цената каква е за информация. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JmeLche Публикувано 20 Август 2019 Автор Доклад Share Публикувано 20 Август 2019 3 или 4 лв за бройка!Sent from my iPhone using Tapatalk Pro Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JmeLche Публикувано 9 Март 2020 Автор Доклад Share Публикувано 9 Март 2020 Възможно е да влиза вода от филтъра за парното.От там влиза вода, когато вали дъжд! Отстранява ли се този проблем, че е много досадно?? Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bbobore Публикувано 12 Март 2020 Доклад Share Публикувано 12 Март 2020 При мен влизаше вода някъде от самата предница.Майстора ми каза,че се е наложило сам да си направи ново уплътнение което е залепил със силикон.Някъде под пластмасовата кора на чистачките се намирало това място. Цялата кола в ляво се беше наводнила и сега още не може да изсъхне. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JmeLche Публикувано 12 Март 2020 Автор Доклад Share Публикувано 12 Март 2020 Същото.... [emoji2357]Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
cyrex Публикувано 17 Март 2020 Доклад Share Публикувано 17 Март 2020 On 3/12/2020 at 11:45 AM, bbobore said: При мен влизаше вода някъде от самата предница.Майстора ми каза,че се е наложило сам да си направи ново уплътнение което е залепил със силикон.Някъде под пластмасовата кора на чистачките се намирало това място. Цялата кола в ляво се беше наводнила и сега още не може да изсъхне. Може ли опътване къде точно е този отвор и къде си я водил на майстор ако е в София? Аз съм с ауди б6 и само шофьорската страна на пода е мокра предимно зад седалката където е най-ниската точка но и отпред също. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bbobore Публикувано 30 Март 2020 Доклад Share Публикувано 30 Март 2020 Съжалявам, че толкова късно пиша. Аз съм от Видин и майстора няма да ти свърши работа.Иначе като погледнеш от ляво, през решетката за оттичане на водата се вижда нещо като кутия. Точно в нея бе проблема. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JmeLche Публикувано 30 Март 2020 Автор Доклад Share Публикувано 30 Март 2020 Благодаря Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
darknessevil Публикувано 15 Април 2020 Доклад Share Публикувано 15 Април 2020 Като се махне кората на чистачките изцяло (може да се счупи - стара е), точно над филтъра се вижда как металната рамка под прозореца буквално свършва, сякаш е изрязана. От фв там са замислили една отводнителна пластмаса, която се закача над филтъра (точно на края на рамката има уше) и отвежда водата към дренажния отвор, който е между купето и калника. Имах този проблем на а3, реших го с нова кора и нова отводнителна пластмаса от Порше 8L1819979 - отводнителна пластмаса, 14.35 лв с ддс (2017 година) 8L1819415B - кора на чистачките, около 135 лв с ддс (2017 година) След тапите отдолу - това е останалото. Освен ако прозорецът не е сменян от инвалид и самите уплътнения пропускат. 1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
s7r3l0k Публикувано 15 Април 2020 Доклад Share Публикувано 15 Април 2020 Интересна информация. Още по-интересно е, че аз например, съм свалял вече кората на чистачките по друга причина и след като я върнах, вече не стои плътно на прозореца а има 1-2мм луфт между прозореца и кората, а тази пластмаса никога не съм я виждал над филтъра, и въпреки това, теч не съм имал. Може би лайсната с прекъсване в пасажерския край е причината въпросният луфт да не води до наводнение на купето. Не знам как обаче, без отводнителната пластмаса не ми се пълни с вода самият филтър. Тапите за под купето еднакви ли са по размер с тези, които са отстрани на купето, между пантите на вратите, над маншона с кабелите? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
darknessevil Публикувано 16 Април 2020 Доклад Share Публикувано 16 Април 2020 За тапите не знам - аз не съм сменял. При мен и металната рамка, и кората под чистачките си личаха къде им е “края” - точно над филтъра. Тая въпросната пластмаса веднъж си я бях закрепил с болт, защото при първата смяна на стъклото решили, че не знаят от къде е и я бяха метнали вътре. При втората смяна на стъклото директно я бяха изхвърлили ... и си купих нова. За съжаление продадох колата и нямам какво да снимам, за да покажа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
