JmeLche
При дъжд влиза вътре вода!
Здравейте, имам неприятен момент, когато завали дъжд ми влиза вода пред предна дясна седалка, моля ако някой знае от къде и какъв е проблемът да ми обясни! Ето и снимка
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
Share this post
Link to post
Колега, ако имаш шибидах на 99% от там ти е проблема
прокарай хубаво отводнителните му канали с по-здрава тел-ще си решиш проблема..
Share this post
Link to post
Аз също нямам,но и при мен протече от някъде.Досега не ми се бе случвало,но тази година за втори път се намокри пасажерското място
Share this post
Link to post
Възможно е да влиза вода от филтъра за парното.
Share this post
Link to post
Не знам при А3, но при А4 има кабелни снопове зад калниците. При мен беше повредено уплътнението в ляво. При дъжд и автомивка мокреше точно като на снимката на колегата.
Share this post
Link to post
Явно от филтъра влиза, как се оправя този проблем?
Share this post
Link to post
Почистват се отводнителните канали.Развива се подкалника в задната част към калника и се почиства от кал,листа и т.н.
Share this post
Link to post
Ето я и причината за влизане на водата!
Намират се само и единствено от Audi441c255ceeff6a3330c8068c43b47456.jpg5404cfa10509b34f65d912f15c5aadb0.jpgfce00ef78be0115c333bf4de0d27a7cc.jpg
Изпратено от моят VOG-L29 с помощта на Tapatalk
Share this post
Link to post
Верно ли? Преди дни като беше на подемник видях, че две от тапите на праговете ми ги няма. Но до сега не се е наводнявало. Не съм е карал в порой само е стояла пред блока в покой и няма проблем.
 Дай номер на частта и цена.
Поздрави.
Edited by bobitur
Share this post
Link to post
Утре, като я взема от Порше, ще постна точният каталожен номер, че цял ден днес, не могат да установят точната проблемна тапа, която е с диаметър 3ml!
Share this post
Link to post
Същата тапа я има и под мокета на шофьорското място където е намокрено . Погледнете и там , че сигурно и тя е за смяна.
Share this post
Link to post
Ще погледна, благодаря! Ето каталожен номер, сменени са с такива, които не се разяждат, станаха иначе! 27697dd3735e7ed1ecfd43ce1b79ea92.jpg7194bb704dcb4e1ab5890d1843beff47.jpg
Share this post
Link to post
От там влиза вода, когато вали дъжд! Отстранява ли се този проблем, че е много досадно??
Share this post
Link to post
При мен влизаше вода някъде от самата предница.Майстора ми каза,че се е наложило сам да си направи ново уплътнение което е залепил със силикон.Някъде под пластмасовата кора на чистачките се намирало това място.
Цялата кола в ляво се беше наводнила и сега още не може да изсъхне.
Share this post
Link to post
Може ли опътване къде точно е този отвор и къде си я водил на майстор ако е в София?
Аз съм с ауди б6 и само шофьорската страна на пода е мокра предимно зад седалката където е най-ниската точка но и отпред също.
Share this post
Link to post
Съжалявам, че толкова късно пиша. Аз съм от Видин и майстора няма да ти свърши работа.Иначе като погледнеш от ляво, през решетката за оттичане на водата се вижда нещо като кутия. Точно в нея бе проблема.
Share this post
Link to post
Като се махне кората на чистачките изцяло (може да се счупи - стара е), точно над филтъра се вижда как металната рамка под прозореца буквално свършва, сякаш е изрязана. От фв там са замислили
една отводнителна пластмаса, която се закача над филтъра (точно на края на рамката има уше) и отвежда водата към дренажния отвор, който е между купето и калника.
Имах този проблем на а3, реших го с нова кора и нова отводнителна пластмаса от Порше
8L1819979 - отводнителна пластмаса, 14.35 лв с ддс (2017 година)
8L1819415B - кора на чистачките, около 135 лв с ддс (2017 година)
След тапите отдолу - това е останалото. Освен ако прозорецът не е сменян от инвалид и самите уплътнения пропускат.
Share this post
Link to post
Интересна информация. Още по-интересно е, че аз например, съм свалял вече кората на чистачките по друга причина и след като я върнах, вече не стои плътно на прозореца а има 1-2мм луфт между прозореца и кората, а тази пластмаса никога не съм я виждал над филтъра, и въпреки това, теч не съм имал. Може би лайсната с прекъсване в пасажерския край е причината въпросният луфт да не води до наводнение на купето. Не знам как обаче, без отводнителната пластмаса не ми се пълни с вода самият филтър.:gruebel:
Тапите за под купето еднакви ли са по размер с тези, които са отстрани на купето, между пантите на вратите, над маншона с кабелите?
Share this post
Link to post
За тапите не знам - аз не съм сменял. При мен и металната рамка, и кората под чистачките си личаха къде им е “края” - точно над филтъра. Тая въпросната пластмаса веднъж си я бях закрепил с болт, защото при първата смяна на стъклото решили, че не знаят от къде е и я бяха метнали вътре.
При втората смяна на стъклото директно я бяха изхвърлили ... и си купих нова. За съжаление продадох колата и нямам какво да снимам, за да покажа.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
