Автоматик приплъзва
RhythmiX
Здравейте колеги,от известно време скоростите приплъзват.
Миналата година рециклирах хидро в МиД авто гр.Варна.
След 3к километра скъсах вал на кутията и сложих друхчга втора употреба.
Минал съм 30к км. И нямах проблеми досега в началото между 3-та и 4-та риташе,но с времето спря сега от известно време се появи това с приплъзването.
прави го го най-вече когато колата е загряла.
Ето подобен клип:
Прави нещо подобно.
четох че може да е от нивото на маслото,но как се проверява нивото?
Това е много странно..значи това да го приемам,като нормално ли? Хаха
след рециклажа и смяната на кутията защо не съм го забелязал това не знам.
не съм с оригинално масло викам да го сменя,че минах 40к км.
Значи при мен май ще се окаже Transmission Speed sensor (g182)
Както споменах по-горе скоро ми умря датчика на коляновия вал ( Engine Speed Sensor )  Колата отказваше да пали,сменихме го и всичко заспа,но един стар майстор беше ми споделил,че по принцип е хубаво да се погледне и въпросния датчик за скоростта на СК.кутия, обикновено заминавали и двата по едно и също време.
Днес направих едно сверяване с вагком с колата на мой приятел,на които кутията му е рециклирана цялостно наскоро и колата превключва без да се усеща спомената междинна скорост.
Ето картината:
На моето Ауди
https://ibb.co/L1xkpCx
https://ibb.co/TR4Qm7m
На Аудито с рециклирана СК.кутия
https://ibb.co/DG40Ffy
https://ibb.co/fFcFkgy
В международните форуми има коментирано и много хора споделят,че приплъзването идва от разликата в данните на двата сензора.
Какво е вашето мнение? Къде се намира точно този датчик и как стои въпроса със смяната му?
Колега, понеже гледам че си правил доста по кутията, да те питам преди да оправиш хидрото имаше ли симптоми на разкачване и закачване при по-ниски предавки, там 3-та и 4 та примерно. Защото аз като карам на ниска скорост и съм отпуснал педала на газта и реша да подам по-рязко газ се усеща едно тупване при закачането. На 5-та и 6-та определено го няма това нещо. И най-важното не е свързано с превключването на скоростите, а с подаването на газ.
това е на място, можеш ли да направиш лог в движение, защото тогава със сигурност няма да са еднакви стойностите? Поне не ми се струва, че е възможно, но зависи и къде мери всеки един от датчиците.
Уикенда ще направя колега.
Аз ги гледах живите данни в движение,но не съм сигурен дали правих лог. Спомням си само,че имаше разлика в данните на двата датчика.
Тези датчици дават едни от най-важните данни за движението на колата.
Единият дава данни за обороти на двигателя,а другият за оборотите на скоростната кутия. По моята логика  ако има разминаване в стойностите няма как да няма не забележими симптоми в поведението на автомобила.
Вие какво ще кажете?
Някок знае ли как стоят нещата със смяната на въпросния датчик?
време е да сменяш маслото на кутията заедно с филтъра и една промивка по време на смяната, и най добре е да е на машина която го прави...Успех !
дори и на stronic се сменя нормално на 60 000, на типтроник може на толкова или 80 000.
с 30 000 няма да сбъркаш, но е прекалено...
  • 4 weeks later...
Ето лог файл в движение на стойностите от датчика за оборотите на коляновия вал и сензора за оборотите на скоростната кутия.
Датчика на коляновия вал ме изостави и е сменен с нов.
Разликата в оборотите нормална ли е или се получава от разминаване и трябва да сменяма и датчик за обороти на ск.кутия?
Edited by RhythmiX
Точно на тези кутии не се препоръчва смяната на маслото с машина. Също така МиД препоръчват първата смяна след рециклиране на хидро да е след 2000км, за да им аважала гаранцията... Ама то няма как да докажат дали е сменено на толко.
Аз имах, и пак имам този проблем. Забелязал съм че го прави на 3та когато я изръчкам и пусна газта оборотите падат все едно съм бутнал на N. С рециклирано хидро съм защото се бе счупил фрайлауф-а??? или нещо такова вътре. И понеже бях свалил кутията смених всичко вътре. И отново го прави същото нещо!!! На СПОРТ го няма този проблем.
И при мене прави някакви мизерии като я сръчкам, дори не е свързано с превключването на скорости, някак по-грубо поема с едно тупване като й подам рязко газ на ниска предавка. На 5-та и 6-та не се усеща, сигурно защото е по-малък напъна. А на този счупен фрайлауф в хидрото, какви са му симптомите, че чувам и други колеги са страдали от същото без дори да знаят, докато не отворят кутията.
На равно с малка газ почваше да ми придръпва. На 3та ми клатеше най-много. А понякога при ускорение се замисляше и нещо удряше яко вътре. Хидрото се оказа рециклирано от някой преди мен около 2015, колата е в мен от 02.2017 и още тогава имаше ядове с него. Понеже не знаех от какво са ударите отворих и кутията, която се оказа ок и май напразно налях едни 2000+ лв... Сега поне си карам спокойно.
2000км след ребилда 3та и 5та влизаха с ритници помеждудругото, някой даже ми каза че било от износване на кутията... но всичко след време заспа.
Edited by fxa
Значи искаш да кажеш, че всичко е идвало от хидрото, защото и аз имам някои подобни симптоми. Кутията си превключва добре, но и аз съм усещал придърпвания с малко газ и си мислех, че е нещо от горивната система и също това влизане с удар при по-агресивно каране, независимо дали се превключва предавка или просто се подава по-рязко газ на същата. И аз започвам все повече да мисля, че хидрото не е читаво, а този счупен фрайлауф в него да е виновен за това тупване при подаване на газ, когато преди това е била на свободен ход колата.
Edited by mili 75
при мен понякога като я натисна здраво и вдига някъде на 2500 оборота и сменя предавките, набира, но оборотите си седят в този диапазон 2300/2500, като CVT кутия на Нисан ми изглежда малко :)
някой ми бе казал, че това се наричало "кашкавален" ефект от хидрото, но може и да е друго. При вас има ли подобно, може да го снимам някой път
Edited by OvivO
Ето може-би най-доброто клипче в Тубата за обикновени автоматици на български. Да, направено е с рекламна цел на определен сервиз, но информацията в него е универсална и името на сервиза може да не се взема под внимание. Линка е точно от където се говори за този проблем:
Edited by CVT
  • 2 years later...
On 10/15/2019 at 5:04 PM, kpematop said:
Между трета и четвърта има междинка, с повече газ я няма.
в какво се изразява тази междинка между 3 и 4?
