sintax Публикувано 5 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 5 Юни 2020 (Редактирано) Здравейте. На 4.2 tdi светна оранжевата лампа приличаща на панделка (на снимката се вижда). Няма мощност и не работи равномерно. Идеи какъв може да е проблема? Благодаря Редактирано 5 Юни 2020 от sintax Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 5 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 5 Юни 2020 Идеите ги дават грешките в компа. А варианти десетки. Тази панделка знаеш ли за какво е? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baniole Публикувано 7 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 7 Юни 2020 Регулатора на горилито виж. Пуши ли ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
forkoz Публикувано 8 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 8 Юни 2020 Подгревните свещи са това, повечето пъти, в които светва този символ, вкарва колата в авариен режим, а причините може да са хиляди. Цъкни й една диагностика и ще разбереш какво е. При мен е светвало и при стоп машинка на спирачката (джаджа за 20 лв) и при издухана турбина (тука цени няма да обявявам :D) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mustaka Публикувано 8 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 8 Юни 2020 @sintax Диагностика трябва, тука е хвърляне на боб. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ники 125кс. Публикувано 9 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 9 Юни 2020 Скапана нафта, аз го ядох тоя от ментак нафта. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Денис987 Публикувано 10 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 10 Юни 2020 (Редактирано) Пичове и аз съм със същия проблем идеи какво може да е качих го на диагностика и това изписа мотора е 3.0 TDI Редактирано 10 Юни 2020 от Денис987 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Excessive Публикувано 11 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 11 Юни 2020 @Денис987 Специално при теб проблема е с принудителното пълнене(турбина, въздушни пътища, дебитомер). Едната грешка е и за EGR-a. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mustaka Публикувано 11 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 11 Юни 2020 Тия Делфита много криви съобщения дават. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Денис987 Публикувано 11 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 11 Юни 2020 Мерси за информацията ще започна от дебитометара ако открия проблема ще пиша 🙂 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Денис987 Публикувано 13 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 13 Юни 2020 Решение на проблема при мен беше моторчето на оправление то и запушен филтър на въздуха 🙂🙂 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
darkeci Публикувано 13 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 13 Юни 2020 @Денис987 от какво се е запушил този филтър ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Денис987 Публикувано 13 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 13 Юни 2020 Не знам явно е бил менте и бързо се е запушил и е давал много малко въздуха и след смяната всичко си дойде на ред 🙂 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 14 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 14 Юни 2020 какво менте трябва да е това? Откъде го намери. МАН са хубави филтри. Има и други качествени марки. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ddalgiq Публикувано 14 Септември 2020 Доклад Share Публикувано 14 Септември 2020 (Редактирано) Как 4.2 пък му е там турбината ако това е неговата снимка де Редактирано 14 Септември 2020 от ddalgiq Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ma3xa Публикувано 15 Септември 2020 Доклад Share Публикувано 15 Септември 2020 Реално не е и само с един филтър Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
