brunobanani Публикувано 17 Март 2007 Доклад Share Публикувано 17 Март 2007 Здравейте, колеги. Отдавна си бях наумил да си сложа трети стоп и допълнителни габарити в светлоотразителните секции на багажника. Днес намерих време и си поиграх близо час-два. Реших да снимам и скалъпя кратко ръководство за колегите, които биха искали да си направят нещо подобно. Е не е като "как да си сменим радиаторчето на парното" , но мисля че може да е от полза на някой. Мен лично би ме улеснило доста ако го имах предварително. За тези които желаят да си го свалят и евентуално изпринтират най-долу има и линк за pdf file.Извинявам се за печатните грешки Print Version PDF - 665 KB Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
landolin Публикувано 18 Март 2007 Доклад Share Публикувано 18 Март 2007 Браво колега подобно теми са много полезни, как ме е яд, че мямах възможност да снимам като сменявах гарнитурата на главата и да направя нещо подобно. Но според мен по добрият вариант вътршните габарити да са вързани кън стоп светлината не към габаритите, защото тогава можеш да ги използваш и за светлини за мъгла, а в момента все едно те постоянно са включени. Но това си е мое мнение де, всеки си го прави да му харесва Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DTM Публикувано 18 Март 2007 Доклад Share Публикувано 18 Март 2007 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
akulata Публикувано 18 Март 2007 Доклад Share Публикувано 18 Март 2007 направо pinned Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
brunobanani Публикувано 18 Март 2007 Автор Доклад Share Публикувано 18 Март 2007 Да ... някои колеги си слагат там стопове като по този начин ще работят и при мъгла. В момента при мен тази функция е деактивирана на практика и светят постоянно като габарити.Въпрос на вкус наистина. Мен ме кефят четирите вертикални лентички като светят в тъмното, а пък в другия случай, ако имаш трети стоп и тези също са вързани като стопове може да извадиш очите на някой при натискане на спирачка Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
landolin Публикувано 18 Март 2007 Доклад Share Публикувано 18 Март 2007 Е очите незнам дали им ги вадя, ама много шофери заплеси има и по добре да се кьоравят вместо само да правя брони. Пък като се ъпгредна с теглич може да се смиля над хорицата и да намаля светлините Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kody Публикувано 18 Март 2007 Доклад Share Публикувано 18 Март 2007 а пък в другия случай, ако имаш трети стоп и тези също са вързани като стопове може да извадиш очите на някой при натискане на спирачка Наско,я изкажи предположение,защо третия ми стоп мига заедно с левия мигач (когато съм натиснал спирачка + ляв мигач разбира се). Иначе си работи нормално в другите си положения...Да не би да са го вързали с левия мигач???!!!Не разбирам и не мога да хвана проблемчето.Ааааа,третия стоп мига и при пуснати аварийни мигачи (и при натисната спирачка) А показното е супер-Браво!!!Даже и на хора с музикално образование им стана ясно Снимките също Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
brunobanani Публикувано 18 Март 2007 Автор Доклад Share Публикувано 18 Март 2007 (Редактирано) Точно така! Вързали са ти масата за най-дясната клема горе на снимката затова ти мига при ляв мигач Премести я просто на съседната клема, която е за масата и ще се оправи ... някой не е внимавал в час по електротехника а !? Редактирано 18 Март 2007 от brunobanani Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
xeterov Публикувано 19 Март 2007 Доклад Share Публикувано 19 Март 2007 ... някой не е внимавал в час по електротехника а !? Признавам си без бой че и аз не внимавах в час по електротехника. И при мен е както при колегата kody: 3 стоп мига заедно с левия мигач при натисната спирачка. Не че ми пречи, ама знам че не съм го направил както требе. Сега вече ще го оправя Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
martinich Публикувано 19 Март 2007 Доклад Share Публикувано 19 Март 2007 Браво Брунко. Я кажи от къде го взе тоя третия стоп? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
brunobanani Публикувано 19 Март 2007 Автор Доклад Share Публикувано 19 Март 2007 Ами аз лично го взех от едно магазинче за автоаксесоари. 12 лв. - 20 см. ... за тези пари имаше и двойно по дълги но лед лампичките бяха едни много едри и на голямо разстояние една от друга и стояха много рехаво някак си ... като конска царевица хахаОсвен това не бяха и в права линия и изглеждаше ужасно като го тествахме в магазина.Този за сметка на по високата си цена е с по-малки, но по на гъсто разположени лед светлинки и пред тях не е просто червена пластмаса, а една орифлена повърхност като на истински стоп. Това разпределя светлината по-равномерно и е прави да изглежда още по-плътна и наситена. Избор има голям, но те съветвам ако има тестер да ти ги пуснат да видиш как свети. На В3-ката ми е от по-евтинките и след 2 години вече 2-3 лампички не светят и е много грозно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vath Публикувано 2 Октомври 2007 Доклад Share Публикувано 2 Октомври 2007 Няма ги снимките и пдф-фа Може ли да ги качите някъде ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
brunobanani Публикувано 27 Октомври 2007 Автор Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2007 Няма ги снимките и пдф-фа Може ли да ги качите някъде ?Сори ... паднал ми е сървъра ... ще ги кача пак скоро! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ipv Публикувано 17 Ноември 2007 Доклад Share Публикувано 17 Ноември 2007 какво става със снимките, месец мина откакто реши да ги слагаш наново ако имаш възможност, сложи ги моля те.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
brunobanani Публикувано 20 Ноември 2007 Автор Доклад Share Публикувано 20 Ноември 2007 Bitte schöööööön ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
shavo Публикувано 11 Декември 2007 Доклад Share Публикувано 11 Декември 2007 А този трети стоп от къде го захранваш? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo_Dinkov Публикувано 11 Декември 2007 Доклад Share Публикувано 11 Декември 2007 А този трети стоп от къде го захранваш?Страница 4, най- левия кабел Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
LSFC Публикувано 22 Декември 2007 Доклад Share Публикувано 22 Декември 2007 Моя стоп е нагласен само за мъгла да се вкл. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
brunobanani Публикувано 23 Декември 2007 Автор Доклад Share Публикувано 23 Декември 2007 Моя стоп е нагласен само за мъгла да се вкл.Аха .. сложил си още една фасунка и крушка и от дясната страна. И така става ... при мен тази функция отпадна, тъй като те така или иначе светят постоянно, но с 5 W крушки, че иначе много ще ме псуват Някой пък ги връзват към стоповете съм забелязал. Въобще вариации много Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Popstrahilov Публикувано 12 Март 2008 Доклад Share Публикувано 12 Март 2008 а от каде може да си купя фасунка? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
brunobanani Публикувано 13 Март 2008 Автор Доклад Share Публикувано 13 Март 2008 а от каде може да си купя фасунка?Трудна работа. Аз търсих по моргите и не намерих и гепих фасунката от В3-ката на баща ми Сега той няма стоп за мъгла Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Klaus_Meine Публикувано 14 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 14 Юни 2008 Браво колега, добре си го направил с картинките.Ама не е задължително да отпада функцията за "габарити за мъгла".Просто един тъп диод (препоръчвам "Шотки" 10 А или повече) ще свърши чудна работа.В "право" включване от стопа към габарита за мъгла и в "обратно" от мъглата към стопа.Като натиснеш педала ще светва "мъглата" ама като натиснеш копчето за мъгла няма да блясват стоповете. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
6rapnela Публикувано 6 Юли 2008 Доклад Share Публикувано 6 Юли 2008 Да добре се е полу4ило.Аз съм ги вързал към стоповете със кру6ки за мъгла и имам трети стоп горе ама колегите зад мен ослепяват но пак мога да си ги пускам отделно когато трябва Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
6534 Публикувано 29 Октомври 2008 Доклад Share Публикувано 29 Октомври 2008 http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/flashing.htmНаправих го бързо,но много време ми отне настройката.Сега изглежда много добре,мигва 2 пъти и на третия светва постоянно.Трети стоп купих от "Практикер",не е с диоди,а с крушки. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
denisboi Публикувано 29 Ноември 2008 Доклад Share Публикувано 29 Ноември 2008 (Редактирано) мом4ета я вижте това:http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=50871 и ако можете ми помогнете Редактирано 15 Юни 2009 от tsvet40 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
