Моторче на парното
Tr.Trifonov
Здравейте колеги , имам А6 2.0 ТДИ , 2009 година или така наречената фейслифт, та директно на проблема . От близо месец започна да си мени сама оборотите на мотора на парното , след което започна да тръгва и да спира кога на него си му е кеф , до вчера когато тотално отказа. Въпроса ми е следния , някой срещал ли е такъв проблем и решението в мотора ли е или в някой модул който го управлява и ако е модул , къде да го търся?
"Реостата"-таралеж е монтиран отгоре на вентилатора и достъпа е лесен...важното е като стигнеш до него да знаеш какво да мериш :).
Според мен,щом е спрял нацяло,пробата е лесна.Пуска директно 12V на моторчето и ако работи,значи проблема е в реостата ;)
Аз сменях направо мотора с вентилатора. Както се вижда на снимката. Започна да тръгва, когато му е кеф. Отивам при майстори-електричари и на въпроса "Шо така", веднага и отговор - вкопават се четките в ротора. И като го извадих...да така беше. Дали тук е същата игра не зная. Купих втора употреба са все реостати. Ама трудно се намират. 80 лв. Иначе същите китайци, от които съм си купувал въздушните възглавници имат https://www.maxpeedingrods.co.uk/product/heater-blower-motor-innenraumgeblase-for-audi-a6-allroad-4fh-c6-estate-2006-2011.html?year=2009&carmake=Audi&carmodel=A6&page=2
А имат и това: https://www.maxpeedingrods.co.uk/product/new-hvac-heater-control-valve-water-valve-fits-audi-a6-s6-quattro-4f1959617b.html?year=2009&carmake=Audi&carmodel=A6&page=2
Благодаря за изчерпателните отговори , още тази седмица ще гледам да го разглобя, но така като чета най-вероятно е този реостат. Вчера като я запалих на място  взе че тръгна , в момента в който потеглих пак взема да мени оборотите и след сто метра си спря .
За да не отварям нова тема... Проблема при мен е следния: когато пусна парното и вдигна оборотите на вентилатора започва да бучи. На първа, втора степен е тихо, но от там нататъка бучи и ми се струва, че не духа как си требе..
Вероятно износени втулки или дисбаланс - виж през решетката отстрани да не се е залепило нещо на самата перка на вентилатора. На изключен вентилатор му завърти перката с нещо (примерно отвертка) и огледай доколкото можеш ламелите на перката да няма нещо залепено за нея, листо или друго.
Преди 6 часа, Papi123 написа:
И моя е така.Само ,че при мен от 10-та степен нагоре бучи.Ще трябва да го свалям да го видя,или  да го сменям,ама да се  стопли малко на пролет :icon_biggrin:
  • 3 years later...
При мен започна да спира вентилатора на парното. Темата е стара, но откъде може да се купи нов вентилатор и евентуално да се смени, че по технически причини няма да мога да го сменя сам :) .
Да, аз от там пазарувам напоследък, вкл. и моторчето. Цените са съпоставими с тези на Евро 07, въпреки че там имам 40% отстъпка...
  • 3 weeks later...
VBI ако още не си го сменил и при мен беше по същия начин. Започна да тръгва и спира когато си иска. Ако го завъртя на ръка тръгваше. Не ми се занимаваше защото и преди сме опитвали да махаме чистачките, но седят като заварени :) Смених го при Марио ауто 220 нов вентилатор и 100лв труд. Горубляне ако ти е удобно пиши за координати.
Здравей @hellix , благодаря за инфото. Смениха го миналата седмица в сервиз 6+ , като там взеха общо 270лв - за труд, вентилатор и 1л антифриз, доволен съм от резултата :)
