miroslav.it Публикувано 14 Юни 2021 Доклад Share Публикувано 14 Юни 2021 (Редактирано) Здравейте, имам проблем със стоп светлините. Светят от време на време при заключен автомобил, но само двата без третият стоп. След като отключа колата- изгасват. Проверих кабелите при багажника също и окабеляването до задните седалки. Проверих и стоп машинката при педала на спирачката въпреки че ако беше от нея трябваше да светят и трите стопа. Може ли проблемът да е от някакъв модул който управлява алармата или спирачките на автомобила? Как мислите откъде е проблемът? Също ако има някой,който да сподели ел. схема на стоп светлините ще съм благодарен. Редактирано 14 Юни 2021 от miroslav.it Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 14 Юни 2021 Доклад Share Публикувано 14 Юни 2021 Виж какви грешки е записала колата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tuchev Публикувано 14 Юни 2021 Доклад Share Публикувано 14 Юни 2021 Стоп машинката ти е "заминала" най-вероятно. И при мен ей така започнаха да светят преди време. Взех една нова стоп машинка, сложих я и за сега няма ядове вече 3-та година Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
miroslav.it Публикувано 14 Юни 2021 Автор Доклад Share Публикувано 14 Юни 2021 Че може ли от стоп машинката да светят само страничните стопове без трети стоп. Аз вчера я свалих и разглобих. С 4 пина е и ми се видя наред. Само ако са се износили пластмасовите крачета на контакторите и немогат да изключат добре ще е проблем. Но това с третия стоп ме озадачи, а и защо изгасват като я отключа от копчето на ключа? Ето я машинката: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 14 Юни 2021 Доклад Share Публикувано 14 Юни 2021 чеки сега, това стоповете ли са, там не са ли мигачите......, или габарити май......, баси.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
miroslav.it Публикувано 14 Юни 2021 Автор Доклад Share Публикувано 14 Юни 2021 Габарит са трите на горния ред а първата е и за стоп. Само че крушката е само с една светлина, но предполагам че в зависимост от подаденото напрежение свети различно за габарит и стоп. Поправете ме ако не е така. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 14 Юни 2021 Доклад Share Публикувано 14 Юни 2021 ама тва диоди ли са? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
skorvod Публикувано 14 Юни 2021 Доклад Share Публикувано 14 Юни 2021 На В7 габарита и стопа са на една обикновенна крушка 21w с една светлина. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
miroslav.it Публикувано 14 Юни 2021 Автор Доклад Share Публикувано 14 Юни 2021 (Редактирано) Точно! Някой има ли ел. схема на спирачките? Редактирано 14 Юни 2021 от miroslav.it Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivailo_slavov Публикувано 14 Юни 2021 Доклад Share Публикувано 14 Юни 2021 (Редактирано) Интересен проблем. Ако не се лъжа, през стоп машинката върви плюс до J519 (Central Electric) и ако се натисне спирачката втори плюс отива към J519 и така модула знае кога да пуска плюсове към крушките и към третия стоп. Пробвай при разкачена букса на стоп машинката да я заключиш и да видиш дали ще светят стоповете постоянно. Редактирано 14 Юни 2021 от ivailo_slavov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
miroslav.it Публикувано 15 Юни 2021 Автор Доклад Share Публикувано 15 Юни 2021 (Редактирано) Тази сутрин светеше и третия стоп. Това след вчерашното сваляне и разглобяване на стоп машинката при педала. Отключих колата, но с ключа а не чрез алармата (ако е с алармата - изгасват). Останаха да светят, и при натискане и пускане на педала на спирачката- изгаснаха. Мисля, че вече е ясно къде е проблема, само незнам защо светеха преди само страничните без трети стоп. Явно вземат + от различни места. Дайте съвет за ел.схема за тия стопове. Къде мога да потърся? Редактирано 15 Юни 2021 от miroslav.it Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 15 Юни 2021 Доклад Share Публикувано 15 Юни 2021 Ето схемата: цък! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
miroslav.it Публикувано 15 Юни 2021 Автор Доклад Share Публикувано 15 Юни 2021 Взех нова стоп машинка. Отивам да монтирам. преди 12 минути, CVT написа: Ето схемата: цък! Благодаря! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
