GeorgiMihov
Audi A3 2 TDI 140 hp CommonRail или Помпа Дюза?
Здравейте колеги,
спрял съм се на Audi A3 2 TDI 140 hp Sportback  след 2007 година.
Интересува ме дали горепосочения мотор е CommonRail или Помпа Дюза.
Благодаря Ви предварително и лек ден!
Share this post
Link to post
Комън рейл е.
Share this post
Link to post
А кои мотори са с помпа дюза ? 2 TDI 170 к.с. само ли ?
За да знам какво да не гледам ;)
Edited by GeorgiMihov
Share this post
Link to post
Не, само 1.9 TDI.
Share this post
Link to post
А варианта 4х4 (Quattro) дали е удачен избор или да гледам кола с предно предаване?
Share this post
Link to post
как пък само 1.9 ще е помпа дюза? аз карам 2.0 тди 8п 2007г и си е помпа дюза.. след 2008 са вече комън рейл..
Edited by jocky
Share this post
Link to post
C кой код на двигателя си?
Edited by CVT
Share this post
Link to post
Прав си, BMM e PD.
Share this post
Link to post
BMM i BKD са със Сименс дюзи нали?
Бихте ли ме посъветвали кои номера на двигател да избягвам при покупката.(тези,които чупят глави )
П.С. А Вариант 2 TDI Quattro 170 hp 2008г Common Rail ли е ?
Share this post
Link to post
BKD си е помпа дюза с бошовски дюзи.170 коньовия мотор е със сименски пиезо-кристални дюзи сименс.
Share this post
Link to post
Преди 11 часа, ilom написа:
a BMM мотора 140 конски сили той с какви дюзи е ? (Бош или Сименс)
Edited by VBI
Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@"!!
Share this post
Link to post
Отново е с бошовски дюзи
Share this post
Link to post
Различават се и по кодовете на моторите.При PD са с три букви,при CR са с четири букви.Примерно-BMM(PD),CBAB(CR).
Share this post
Link to post
@ilom Господинът ,който продава колата (2 TDI 170 конски сили Quattro ) каза ,че е с помпа дюза .
Възможно ли е след като казваш ,че 170 коня са CommonRail само(с пиезо дюзи)?
Благодаря предварително.
Share this post
Link to post
След 2008г са с комън рейл,преди това са помпа дюза
Share this post
Link to post
Сименските пиезо-кристални дюзи нямат рециклиране ,нали?
Ако недай си Боже заниме дюзата ремонта чух ,че е 1000+ лв на брой .
Share this post
Link to post
Преди фейса моторите са бомба-дюза, след фейса са кон-умрел.
Както по-горе колегата написа - ориентирай се по кода на мотора.
2.0TDI 170 коня помпа-дюза все са със сименски дюзи.
Доколкото знам, рециклирането на тези дюзи не се получава много добре...
Share this post
Link to post
@GeorgiMihov най-вероятно мотора е BMN той е 170hp и е помпа,
а и не мога да разбера какво те притеснява като е пд? всичко зависи как е потдържан един автомобил, всичко си иска своето, има ремонти , които не са евтини, трябва да разполагаш с пари за да караш такава кола все пак не е чисто нова (а и да е нова пак не е гаранция) и все ще излезе нещо това е бирник постоянно се наливат пари когато имаш кола ако нямаш добри доходи по-добре не се заемай с такъв тип кола.. а се ороентирай към автомобил с по-евтина потдръжка
не ми стана ясно ти какво точно търсиш комън рейл или помпа дюза? и искаш дюзите ти да не са пиезо а да са бош
Edited by jocky
Share this post
Link to post
Ако ще е помпа дюза търси мотора с код BMM -8 клапана 140 к.с без шестограм е на маслената помпа,сполучлив мотор,иначе ако си се ориентирал към комън рейл има доста мотори
Share this post
Link to post
Здравейте,
за А4 B7 има ли такъв мотор 2.0 като BMM както горе пише "без шестограм е на маслената помпа". Интересува ме и цена на ремонт в сервиз ако има проблем с дюзите , всчики заедно ли се сменят , каква е цената на новите?
Share this post
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
