MachineSpirit Публикувано 11 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 11 Декември 2022 On 12/1/2022 at 10:20 AM, МИТАКА1654 said: Дизела е вярната опция в случая,вървежа е сравним,и двете нямат звук,и двете са скъпи за поддръжка и ненадеждни,но поне дизела гори 5 кила надолу,както каза колегата и няма да те е яд на бензиностанцията.Лично аз взех дизел на 300к,карах го 100к без абсолютно никакви проблеми и го продадох по-скъпо отколко го взех,но уловката е,че я купих с чисто нова кутия,дюзи,дпф и т.н.Пример за черен петък-моята кола я дадох в известна автокъща на почти 400к км,те я продадоха с 5к печалба на 172к км. Припомни ни как ти харчи 7-8 ‘градско’ НА Плейен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
МИТАКА1654 Публикувано 12 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 12 Декември 2022 @MachineSpirit 8-8,5/100 граЦко Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SpaceBuddha Публикувано 21 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 21 Декември 2022 И аз бях в същия филм,но избрах бензина и не съжалявам!В момента е с Рево 1 и няма такъв тролей на старт! Имаше проблем с ПЦВ клапана и гореше маслото,но след смяната и то с точната ревизия и 2 флъша вече при смяна на масло,сега няма проблем(вече 2000км от смяна и е макс).Аз лично от D-bros София съм много доволен,те я оправиха и само там карам!Возих се след това в БиТиДи нищо общо,но аз съм чувствителен към звука от коНпресора Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SpaceBuddha Публикувано 21 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 21 Декември 2022 На 1.12.2022 г. at 10:20, МИТАКА1654 написа: Дизела е вярната опция в случая,вървежа е сравним,и двете нямат звук,и двете са скъпи за поддръжка и ненадеждни,но поне дизела гори 5 кила надолу,както каза колегата и няма да те е яд на бензиностанцията.Лично аз взех дизел на 300к,карах го 100к без абсолютно никакви проблеми и го продадох по-скъпо отколко го взех,но уловката е,че я купих с чисто нова кутия,дюзи,дпф и т.н.Пример за черен петък-моята кола я дадох в известна автокъща на почти 400к км,те я продадоха с 5к печалба на 172к км. За 1000 лева с работа на приятел,извади доста добър звук от генерацията!Няма да добавям спортния интейк на InJen Usa,като според мен дизел никога няма да звучи така! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vle4ugoto Публикувано 21 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 21 Декември 2022 8 hours ago, SpaceBuddha said: Няма да добавям спортния интейк на InJen Usa,като според мен дизел никога няма да звучи така! В момента в който махнеш оригиналния и сложиш хубав филтър / аз съм APR / се чува яко супечарджъра , за генерацията не съм съгласен че трябва да се чува повече от оригиналното / мое мнение / на мен ми бръмва главата на дълъг път със оригиналната . Иначе доста се събужда колата а в средните обороти най много се усеща . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
quаttro Публикувано 22 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 22 Декември 2022 На мене ми е дразнещо виенето на компресора. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vle4ugoto Публикувано 22 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 22 Декември 2022 (Редактирано) 17 hours ago, quаttro said: На мене ми е дразнещо виенето на компресора. Аз лично се кефя на звука на чарджъра , даже почти не се чува в сравнение с американските вариянти на коли с чарджър, та значи TDI-то в комбинация с блоу оф клапан - от шумните дето слагат масово тинейджърите има по хубав звук хахахах - като на умираща мисирка или сгазена мастия ......... тоя звук е навсякъде от голф4 , А 3 , Сеат Леон и т.н. Бензиново турбо от кола с 300+кс е радост за ушите , съгласен съм на 100% ама TDI-тата нещо не му докарват звука , да чарджъра отпред "като го смачкаш яко се чува яко но само със хубав спортен филтър " а отзад мърка а на 7к оборота като сменя предавка ............ по спирките им се чупят вратовете да видят какво минава и заминава , а не след това димна завеса А само да ти кажа че въпросния мотор не го слагат само на А1 и А3 , в продължение на около 7-8 години е топ V6 бензинов мотор на Ауди с уникална динамика , след него върнаха една класика V5 с турбо . 2.7 twin turbo на старите S4-ки е зверски добър лесен за засилване след него е V8 атмосферката - малко тромав в ниските обороти ама също е голям кеф , после е ерата на чарджърите и след тях пак турбо моторите 2.9, къде са TDI-тата , V6 Bi TDI бива ама .... да не дава господ да хлопне нещо , и с тия турбини, качествена нафта , дпф-и , ад блута , регенерации .......... и гори 15 - 20% по малко от TFSI-то . TFSI-то също има драми ама са в пъти по малко от TDI-то / лично мнение / . Редактирано 22 Декември 2022 от vle4ugoto Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SpaceBuddha Публикувано 26 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 26 Декември 2022 (Редактирано) Като махнах оригиналната генерация,се чува много як звук когато сменя предавките.В началото си мислех че има нещо,но явно е нормално.От къде идва тоя звук? Редактирано 3 Януари 2023 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zhelyazA6 Публикувано 26 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 26 Декември 2022 Какво си махнал точно и с какво си го заменил? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SpaceBuddha Публикувано 29 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 29 Декември 2022 (Редактирано) От средата до края на колата прави тръби и едни крайни гърнета, които по производител май са за средни 😂😂. На една A8 4.2 fsi първо сложихме, излезе звук по-добър от с8 според мен. Та като дам на спортен и газ до долу, при смяната на предавките се чува много як звук, нещо средно между припукване и мъркане 😂. Редактирано 3 Януари 2023 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zhelyazA6 Публикувано 29 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 29 Декември 2022 Значи си без куфара и крайните гърнета са сменени с други. Дай инфо да ги видим тези гърнета. И клип със хубав звук 😂😂 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SpaceBuddha Публикувано 29 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 29 Декември 2022 (Редактирано) С удоволствие, да изкарам звяра само 😂😁😁 Редактирано 3 Януари 2023 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zhelyazA6 Публикувано 29 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 29 Декември 2022 Ам, дай инфо и линк за тези гърнета Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Rimo Публикувано 22 Юни 2023 Доклад Share Публикувано 22 Юни 2023 Обърнахте темата на тунинг тука Нека колегата да постне какво в крайна сметка си е взел А7-цата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
