kvazimodo76 Публикувано 15 Април 2007 Доклад Share Публикувано 15 Април 2007 Някои може ли да каже нещо повече за audi 100 16 v ? става ли да се кара на газ и изобщо добър двигател ли е ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
todorgg Публикувано 15 Април 2007 Доклад Share Публикувано 15 Април 2007 Аз имах до преди 3 дена пасат с такъв мотор. Беше автоматик, докаран от САЩ.Много добър мотор, 136 к.с., но трябва някой майсор да ти сложи "подходящо" АГУ. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ясен Русков Публикувано 15 Април 2007 Доклад Share Публикувано 15 Април 2007 Няма проблем да се сложи нормално газово.Просто първо отиди на елкон да ти проверят запалителната система да е всичко наред за да не гърми и тогава слагай газ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kvazimodo76 Публикувано 15 Април 2007 Автор Доклад Share Публикувано 15 Април 2007 казаха ми че се изрязвало отгоре на двигателя един кръг и се слагало някъква клапа така че ако има детонации да излизат от там и уж нямало проблем ама аз по добре вас да питам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ясен Русков Публикувано 15 Април 2007 Доклад Share Публикувано 15 Април 2007 (Редактирано) Точно така е направено(поне при мен).Има две клапи изрязани на колекторите покрити с дебела гума.Евентуално ако гръмне да излезе оттам а не да укриви дебитомера..Ако искаш утре ще я снимам и ще кача снимки.И наистина няма никакъв проблем това рязане за двигателя. Редактирано 15 Април 2007 от Ясен Русков Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lord of the Rings Публикувано 15 Април 2007 Доклад Share Публикувано 15 Април 2007 казаха ми че се изрязвало отгоре на двигателя един кръг и се слагало някъква клапа така че ако има детонации да излизат от там и уж нямало проблем ама аз по добре вас да питам.Точно така. Клапата се слага върху гумения въздуховод след дебитомера. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lz1cbk Публикувано 15 Април 2007 Доклад Share Публикувано 15 Април 2007 Лорде,На колегата от Варна май са му го направили точно както трябва.Казват че не гуменият въздуховод не е наи доброто място.Не че не става, но най-голям е ефекта когато тази клапа се сложи на алуминиевият колектор(нали именно там е местото където става тази нежелана детонация, и оттам тръгва към дебитомета).Аз точно заради тези гърмежи още не съм се решил да слагам газ на моита машина.Сърцето ми се свива при всяко зареждане на бензин...Една събота и неделя миналият месец доста се потрудих , за да направя изпускател, какъвто ти ми показа че си си правил сам, и ми отне доста време и усилия.Развалих няколко доста скъпи вълноводни фланци :-))))Но ми се ще да сложа такъв на колекторите.За целта Колегата от Варна няма да е лошо да го снима и да пусне снимки.Ще го почерпим лятото бира като ходиме на море на Варна :-))))))Вече е краино време да конвертираме моторите на по-евтиното гориво.Със здраве на всички !!Боби Костадинов Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kvazimodo76 Публикувано 15 Април 2007 Автор Доклад Share Публикувано 15 Април 2007 казаха ми че се изрязвало отгоре на двигателя един кръг и се слагало някъква клапа така че ако има детонации да излизат от там и уж нямало проблем ама аз по добре вас да питам.ще ти бъда много благодарен ако пуснеш снимкиколегата от варна би ли ми казал някои добър елкон от варна защото и аз съм от там ама вече ме естрах да ходя при разни професори които в краина сметка нищо не правят Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lord of the Rings Публикувано 15 Април 2007 Доклад Share Публикувано 15 Април 2007 Лорде,............Казват че не гуменият въздуховод не е наи доброто място.Не че не става, но най-голям е ефекта когато тази клапа се сложи на алуминиевият колектор(нали именно там е местото където става тази нежелана детонация, и оттам тръгва към дебитомета).........................Със здраве на всички !!Боби КостадиновОпределено, там е по-добре. Но и монтажа е много по-труден, а и сърце не ми дава да правя там дупка.... Както и да е - аз клапата си я монтирах самичък на въздуховода, а върху колекторите не бих могъл. След месец и половина ще стане две години как съм на газ и съм много доволен. Снимка евентуално утре. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ясен Русков Публикувано 15 Април 2007 Доклад Share Публикувано 15 Април 2007 Значи елкона се намира точно срещу входа на Пикадили Чаталжа блокка перпендикулярен на пикадилито,един от гаражите долу.Човекът се казва Ицо и доста разбира(и на мен ми го препоръчаха,не бях ходил).Значи диагностика,смяна свещи и палец(който някой го беше залепил и се наложи цялото делко да се вади)и настроика на газ и бензин-40лева Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lord of the Rings Публикувано 16 Април 2007 Доклад Share Публикувано 16 Април 2007 Ето обещаната снимка:1. Предпазен клапан срещу детонации2. KJ емулатор вместо да спира бензиновата помпа "върти" бензина на ниско налягане3. J Спарк - увеличава изпреварването на запалването при работа на газ. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ясен Русков Публикувано 16 Април 2007 Доклад Share Публикувано 16 Април 2007 Ето как е направено при мен:А това най вероятно спира бензиновата помпа: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
optimist Публикувано 16 Април 2007 Доклад Share Публикувано 16 Април 2007 На твое място не бих сложил газ иамах такъв пасат американско изпълнение (друг волан ел.колани и секви други екстри)мотора е същия като на 100-та само разположението му е различноКолата си върви много прилично на бензин и ако не гониш много ще ти харчи 11-12 градско и около 7 извън с нормално каране. В един залумпен миг реших да сложа газова и това беше началото на мъките ми огромна грешка щот си мислех че нещата са като на предишната ми кола вектра 2.0 115 кс. Да ама не нищо подобно сложих ловато до тук ок1 Разход 20л градско и 14 извън при сегашната цена на газта аре да кажем че бива2 динамика много по-зле3 като пуснеш климата и слизаш да буташ се едно че конете са ти на задната седалка особено при потегляне4 оборотите играят в дискотечен ритъм и не можеш да схванеш кво става от 1000 до 250 на празен ход нали се сещаш какво е усещането да не говорим че почва и да гасне след време и то като за световно при това без да е гърмяла а тези смешните кихалки дето колегите ги показват май са декоративни и служат за тяхно успокоение Сега веднага ще се намерят хора да те убеждават че колата е била кенеф и че газаджията се е учил на нея. само че аз я лекувах къде ли не при велики майстори колко пари съм строшил само аз си знам а газаджията е сложил газ дет има една дума на половин софия но аз убедено ти казвам газта е голяма грешка за този мотор по-добре недей ще береш само ядове и не можеш да я закрепиш да върви и ще се запознаеш с бая майстори.Карай си я така бега прилично и не харчи много Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kvazimodo76 Публикувано 16 Април 2007 Автор Доклад Share Публикувано 16 Април 2007 Благодаря много на колегата от варна! ходих при маистора които ми каза . Видях че на твоята има някаква екстра пише stop k g били писал от къде мога да си взема тая екстра мисля че е за симулация в дюзите се едно караш на бензин. А маистора наистина си разбира от работата но ме посъветва да не си разбивам хубавата кола. Ама как да го слушам при тоя скъп бензин Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
optimist Публикувано 16 Април 2007 Доклад Share Публикувано 16 Април 2007 Колега не залитай по газта сметката не е просто толкова гориво за толкова пари щот на теория е много изгодно ако караш малко 15х\год не се занимавай ако караш повече мисли за друга кола пр.дизел.Не ме разбирай погрешно добре работеща кола на газчица си е чиста далавера карал съм 40 хил на газ и си струва но с този мотор ще се видиш в приключение и съм 100% сигурен че ще съжаляваш . Верно че е скъп бензина и като мине човек през бензиностанция има чувството че е инвестирал в нещо ама се пак си дал пари да си караш колата а не да храниш майстори и да трошиш нерви Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kvazimodo76 Публикувано 16 Април 2007 Автор Доклад Share Публикувано 16 Април 2007 наистина си прав ! пред голяма дилема съм. И аз вече незнам какво да правя днес гледам бензина 1.95лв егати работата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kvazimodo76 Публикувано 16 Април 2007 Автор Доклад Share Публикувано 16 Април 2007 А ТОВА С МЕНЕНЕТО НА ОБОРОТИТЕ НЕМОЖЕ ЛИ ДА СЕ ОПРАВИ АКО СЕ ПОЛУЧИ НА ГАЗ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lz1cbk Публикувано 16 Април 2007 Доклад Share Публикувано 16 Април 2007 а да видим са-кои лъже, кои-не, кои крив, кои-прав ???много хора се изказват,говорят много различни неща.Някои казват-индивидуално било.Вярно е до някъде, различно състояние, различни кабели, различни свещи,ама все пак говориме за един и същи мотор, с един и същи инжекцион, и за един и същи тип газова уредба....а бензина постоянно поскъпва.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kvazimodo76 Публикувано 16 Април 2007 Автор Доклад Share Публикувано 16 Април 2007 АБЕ СЛАГАМ УТРЕ ГАЗ ПЪК КВОТ ЩЕ ДА СТАВА АКО МИ СЕ РАЗВАЛЯ КОЛАТА ДВА ПЪТИ В ГОДИНАТА И ДА ДАВАМ ПО 200 ЛВ ВСЕКИ ПЪТ ПАК ЩЕ МИ ИЗЛИЗА ПО ЕВТИНО ОТ КОЛКОТО ДА ЗАРЕЖДАМ ТОЗИ СКЪП БЕНЗИН СЪЖАЛЯВАМ АМА ТОВА Е МОЕТО МНЕНИЕ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lord of the Rings Публикувано 16 Април 2007 Доклад Share Публикувано 16 Април 2007 На твое място не бих сложил газ .............................1 Разход 20л градско и 14 извън при сегашната цена на газта аре да кажем че бива2 динамика много по-зле3 като пуснеш климата и слизаш да буташ се едно че конете са ти на задната седалка особено при потегляне4 оборотите играят в дискотечен ритъм и не можеш да схванеш кво става от 1000 до 250 на празен ход ....................................Юни месец ще стане 2 години от как съм на газ.1. На извънградско с климатик и 150-160 по магистралата с 25 литра газ - 240км. На градско с 25 литра 180-200 км 2. Динамика - не се усеща разлика с бензиновия режим 3. Климатика ми е постоянно включен.... 4. Оборотите НЕ играят. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kvazimodo76 Публикувано 16 Април 2007 Автор Доклад Share Публикувано 16 Април 2007 ТОВА STOP K J КАКВА РОЛЯ ИГРАЕ В КРАИНА СМЕТКА НЕЕ ЛИ ЗА ОБОРОТИТЕ НЕЩО? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KOKO 100 C4 Публикувано 16 Април 2007 Доклад Share Публикувано 16 Април 2007 Колега, дилемата с газ или без газ е като при дизелите с електронна или класическа помпа (само аз и твоя градския "морския% сме с такива).При класическата забравяш посещаването на сервиз за двигател, освен в изключителни случаи, а при TDI(електрониката) се кефиш, но си непрекъснато в страх от диагностика и проблеми, вкл. внезапно загасване насред път. Спестените пари за нафта в "ударна доза" отиват за диагностика, датчици, платки и пр. Нервите не ги смятам, а те са най-ценното. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lz1cbk Публикувано 17 Април 2007 Доклад Share Публикувано 17 Април 2007 аиде на газта !!хвъляме се смело.аиде на газта !хвъляме се смело ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kvazimodo76 Публикувано 17 Април 2007 Автор Доклад Share Публикувано 17 Април 2007 слагаите газ ас се престраших! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ясен Русков Публикувано 21 Април 2007 Доклад Share Публикувано 21 Април 2007 Колегите:lz1cbk и kvazimodo76 Какво стана с газта.....похвалете се.Стана ли всичко както трябва? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
