Георги Т. Публикувано 11 Юни 2023 Доклад Share Публикувано 11 Юни 2023 (Редактирано) Здравейте, автомобилът ми изгасна в едно задръстване на място и на обороти ,и повече не запали,стартера не върти ,акумулаторът е на 100%. Възможни причини ? Закарах я с платформа в сервиз, но след диагностика не отчита проблем. Съмненията на сервиза са за затегнал лагер на колянов вал. Автомобилът 3.7 D3 4E бензин е със сменени вериги и обтегачи на разпределителни валове, и нов ангренажен ремък комплект. Извинявам се, ако не питам на правилното място нов съм. Редактирано 11 Юни 2023 от Георги Т. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 11 Юни 2023 Доклад Share Публикувано 11 Юни 2023 Какво означава не върти стартера - опитва се и не може или изобщо не реагира. Има ли връзка с всички компютри в колта, най-вече моторен и скорости? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 11 Юни 2023 Доклад Share Публикувано 11 Юни 2023 има вариант да е соленоид на стартера, ако е приключил, понякога се чува едно цъкане само, не пуска ток към стартера и не върти. Но не обяснява защо е загаснала...толкова да е затегнал този лагер, че да не се опитва дори да върти? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Георги Т. Публикувано 13 Юни 2023 Автор Доклад Share Публикувано 13 Юни 2023 Здравейте относно стартера ,той опитва да завърти, но не може ,като се чува само звук {цък}. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 13 Юни 2023 Доклад Share Публикувано 13 Юни 2023 ако въобще няма кранк на двигателя, а е тишина и се чува само това леко цък - аз залагам на соленоид на стартера. 60лв е някъде само соленоида, струва се да се провери. Или вижте дали соленоидът пуска ток към стартера при опит за запалване. Възможно е да има и някакво иммо и то да прави проблеми. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikrga Публикувано 13 Юни 2023 Доклад Share Публикувано 13 Юни 2023 Съгласен съм с горното мнение, други опции са неизправни кабели или износени втулки на стартера. Нищо от това обаче не обяснява изгасването на двигателя при работа на празен ход, освен ако не е някакво съвпадение с друга неизправност. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikrga Публикувано 13 Юни 2023 Доклад Share Публикувано 13 Юни 2023 Единствената възможност всичко това да се случи наведнъж е да няма гориво в резервоара, освен ако има поредица от странни съвпадения на неизправности. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikrga Публикувано 13 Юни 2023 Доклад Share Публикувано 13 Юни 2023 Или пък горивната помпа да е сдала багажа изведнъж. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 13 Юни 2023 Доклад Share Публикувано 13 Юни 2023 да, на мен така ми изгасна в движение и повече не запали, но въртеше в моя случай. Преди това имах проблеми, играеха оборотите. Свалиха ГНП, изпратиха я за почистване и стенд. 450 пари по-късно, бях обратно на пистата. ГНП трябва да могат да диагностицират в сервиза - дали стига гориво до нея и прочие. Важно е и в какъв сервиз си закарал колата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Георги Т. Публикувано 15 Юни 2023 Автор Доклад Share Публикувано 15 Юни 2023 Един месец в сервиз специализиран предимно ауди ,стигайки само до заключение затегнал двигател,сваляне 600лв , качване 600лв , ремонт не се знае на какво или друг двигател 2500лв в най добрият случай и така нататък . Както и да е, отказах се и си прибрах колата. Сложих ключ на коляновият вал и о, чудо завъртях затегналия двигател на ръка . Въпросът какво се случва остава, стартерът опитва ,но не завърта двигателя. Сега се чудя къде да я закарам . Имах проблем с външният капак за резервоара, не се отваряше от шофьорската врата. Имаше едно жило в багажника,чрез него отварях капака. Отидох на сервиз ,който е по тези неща (капаци,клапи,централно ,аларми и тем подобни) без да видят ми казаха ще струва около 250 -300лв че била пипкава работа ,аз казах добре и зачаках да се обадят кога да закарам колата ...Повече не се обадиха . Реших да видя къде води жилото, ато просто беше откачено от машинката.🤣Закачих го и спестих 250-300лв. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 15 Юни 2023 Доклад Share Публикувано 15 Юни 2023 Много е сложен този въпрос. И аз съм се убедил, че най-добре сам. Но не всичко става. Бизнеса с части и ремонти у нас е огромен, защото са много стари колите и са много, всеки иска да кара кола. Аз съм патил подобно и от най-прехвалените. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Георги Т. Публикувано 15 Юни 2023 Автор Доклад Share Публикувано 15 Юни 2023 (Редактирано) преди 12 минути, mshbul написа: Вярно е. Редактирано 15 Юни 2023 от Георги Т. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 15 Юни 2023 Доклад Share Публикувано 15 Юни 2023 16 minutes ago, Георги Т. said: стартерът опитва ,но не завърта двигателя направи клип! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Георги Т. Публикувано 15 Юни 2023 Автор Доклад Share Публикувано 15 Юни 2023 Ще направя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SeH Публикувано 15 Юни 2023 Доклад Share Публикувано 15 Юни 2023 Проверени ли са силовите кабели/клеми от алтернатор, акумулатор, стартер? Нещо ми намирисва на проблем с токовете... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ma3xa Публикувано 22 Юни 2023 Доклад Share Публикувано 22 Юни 2023 Добре ве, превъртете мотора на ръка и ще се разбере дали е стегнал. Бах сервизите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
