siderson Публикувано 29 Юли 2023 Доклад Share Публикувано 29 Юли 2023 Здравейте колеги, Не успях да намеря в темите - каква трябва да е нормалната температура на маслото в двигателя?Който си е активирал Lap timer го вижда там - при мен е около 115-117° по магистрала със 130 км/ч. Дале не е висока? Карам с Castrol Edge 5W-30 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rexxxxx Публикувано 29 Юли 2023 Доклад Share Публикувано 29 Юли 2023 Моя е с 245 коня дизел и температурата е около 97 градуса на магистрала при каране 140-200 км/ч. Днес го видях! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
siderson Публикувано 29 Юли 2023 Автор Доклад Share Публикувано 29 Юли 2023 Ами сякаш е по-нормална от при мен.... Чакам и други колеги да се включат и ще погледна термостата тогава евентуално Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zhelyazA6 Публикувано 29 Юли 2023 Доклад Share Публикувано 29 Юли 2023 @siderson Само за сравнение - аз съм бензин и държи около 100 гр. Много ми се вижда тая температура Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
spasov Публикувано 29 Юли 2023 Доклад Share Публикувано 29 Юли 2023 Днес се прибрах от морето към София и не видях по-висока температура от 104 градуса при около 150 км/ч. Иначе обикновено държи между 95 и 105 лятото, в зависимост от скоростта, температурата навън и наклона на пътя. Най-високата стойност, която съм виждал е била 108. 3.0 тди, 245 коня Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
siderson Публикувано 30 Юли 2023 Автор Доклад Share Публикувано 30 Юли 2023 Благодаря за отзивите - ще инспектирам термостата ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ma3xa Публикувано 31 Юли 2023 Доклад Share Публикувано 31 Юли 2023 Инспектирай радиаторите отпред да не са задръстени с листа и боклуци. Между климатичния и водния обикновено става ужас. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sers Публикувано 31 Юли 2023 Доклад Share Публикувано 31 Юли 2023 (Редактирано) И какво общо му имат радиаторите с маслото ? Той колегата не споменава температурата на водата! На антифриза какви градуси държи. Моята на маслото държи не повече от 107-110 при изкачване , но със газ до дупка сваля на 90гр. Редактирано 7 Август 2023 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
siderson Публикувано 31 Юли 2023 Автор Доклад Share Публикувано 31 Юли 2023 Антифриза си е закован на 90 гр, При този мотор маслото се охлажда от антифриза,а не от въздуха - и си има отделен маслен термостат който би трябвало да контролира температурата на маслото.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nomakbg Публикувано 1 Август 2023 Доклад Share Публикувано 1 Август 2023 Къде ги следите тези показатели на маслото ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sers Публикувано 1 Август 2023 Доклад Share Публикувано 1 Август 2023 На мен ми възниква следният въпрос, дали от този термостат са толкова често срещаните счупени двигатели на фейслифта 218-272 коня, Дори работя върху вариат за елиминирането му.... Отделно доло на маслената помпа има регулатор за налягането на маслото , пак с цел икономия на гориво/ емисии. При мерцедес например, оригинално има продаваща се тапа за елиминирането на клапана, на маслената помпа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ma3xa Публикувано 1 Август 2023 Доклад Share Публикувано 1 Август 2023 17 hours ago, sers said: И какво общо му имат радиаторите с маслото ? Той колегата не споменава температурата на водата! На антифриза какви градуси държи. Моята на маслото държи не повече от 107-110 при изкачване , но със газ до дупка сваля на 90гр. Какво влизаш с бутонките? Хем не си запознат, че има топлообменници, хем подскачаш. Когато охладителната система не смогва да охлади какво ще стане с температурата на маслото? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sers Публикувано 1 Август 2023 Доклад Share Публикувано 1 Август 2023 (Редактирано) Много по запознат съм от теб категорично ти го заявявам ! И понеже виждам че си специалист, колко топлообменника има 272 коня мотора ?Че даже ми говориш и в множествено число. Топлообменника на моторното масло с антифриза е само 1 (един). Айде не се изказвай неподготвен! Редактирано 7 Август 2023 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kire Публикувано 28 Август 2023 Доклад Share Публикувано 28 Август 2023 На 29.07.2023 г. at 13:06, siderson написа: Здравейте колеги, Не успях да намеря в темите - каква трябва да е нормалната температура на маслото в двигателя?Който си е активирал Lap timer го вижда там - при мен е около 115-117° по магистрала със 130 км/ч. Дале не е висока? Карам с Castrol Edge 5W-30 Здравей карам със същия двигател и на скоро погледнах температурата на маслото. Показваше следното: градско при температура на въздуха 35 градуса, маслото- 97,98 градуса; извънградско 115-116 градуса. Към момента не съм имал някакви проблеми, мисля, че всичко е ОК. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 30 Август 2023 Доклад Share Публикувано 30 Август 2023 Сменете масления термостат и вижте каква температура ще държи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
