K4m3n Публикувано 31 Юли 2007 Доклад Share Публикувано 31 Юли 2007 Audi A3 1,8 20V 125hpНещо не иска да върви, като е купих горе-долу 3 месеца вече съм сменил всички консумативи. Днес един Голф 90 коня ме изяде буквално. Миналата седмица на магистралата 170 едвам едвам...Къде може да е проблема? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ma3x Публикувано 31 Юли 2007 Доклад Share Публикувано 31 Юли 2007 ходи мери компресия Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
makaveli403_7 Публикувано 31 Юли 2007 Доклад Share Публикувано 31 Юли 2007 Провери всички вакуми. Провери системата за изгаряне на маслените пари. (При мен това беше проблема но сега е на стрела ). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
galaboff Публикувано 31 Юли 2007 Доклад Share Публикувано 31 Юли 2007 Карай кротко и няма да ти прави впечатление. Тамън така ще разбереш дали има промяна в разхода и съответно дали мотора е износен или е нещо друго.. Ще ме извиняваш, но с повече от 130 законно можеш да се движиш само по аутобаните в Германия, тук това е незаконно и безумно... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobo Quattro Публикувано 31 Юли 2007 Доклад Share Публикувано 31 Юли 2007 ти с тоя мотор колко искаш да дигнеш? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bangieff Публикувано 1 Август 2007 Доклад Share Публикувано 1 Август 2007 Е със сигурност поне 200 трябва да може да отпориОсвен това даже да приемем, че е "незаконно" да се движиш с над 130, не е незаконно колата ди да може да ги вдига Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
K4m3n Публикувано 1 Август 2007 Автор Доклад Share Публикувано 1 Август 2007 Карай кротко и няма да ти прави впечатление. Тамън така ще разбереш дали има промяна в разхода и съответно дали мотора е износен или е нещо друго.. Ще ме извиняваш, но с повече от 130 законно можеш да се движиш само по аутобаните в Германия, тук това е незаконно и безумно...Сега ми се отдаде възможност и исках да видя колко ще върви колата.ти с тоя мотор колко искаш да дигнеш?Нямам си и представа, за това го пробвах и ми се виждат малко 170... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rexxxxx Публикувано 2 Август 2007 Доклад Share Публикувано 2 Август 2007 Със сигурност трябва да вдига повече от 200 даже - моята А4 1.8 20V ADR 200км/ч ги държи стабилно - но при тия наши пътища няма къде да ги държи дълго Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marseille Публикувано 2 Август 2007 Доклад Share Публикувано 2 Август 2007 Сега ми се отдаде възможност и исках да видя колко ще върви колата.Нямам си и представа, за това го пробвах и ми се виждат малко 170...200 gi vdiga na raven put govorq Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
akulata Публикувано 2 Август 2007 Доклад Share Публикувано 2 Август 2007 абе хора кво приказвате200 според мен без проблем ще ги вдигне,че дори и повечемоята кола-16 годишна стара немощна и вдига 200,че кво остава кола,която е значително по нова и с повече конски сили Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shubert Публикувано 2 Август 2007 Доклад Share Публикувано 2 Август 2007 Ми явно й има нещо не знайно какво... Само трябва да се появи някой екстрасенс да я диагностицира Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
K4m3n Публикувано 16 Август 2007 Автор Доклад Share Публикувано 16 Август 2007 Три пъти е закачвам на компютър не могат да разберът какво е. Смених дебитомера взе по-малко да гори ама пак на 5-та 3500 оборота 90км/ч ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dinox Публикувано 16 Август 2007 Доклад Share Публикувано 16 Август 2007 на 5-та 3500 оборота 90км/ч ...Това какво означава? Да не би преди да си бил 3500 - 110 км/ч примерно? Защото ако е така ти приплъзва съединител. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
K4m3n Публикувано 16 Август 2007 Автор Доклад Share Публикувано 16 Август 2007 Това какво означава? Да не би преди да си бил 3500 - 110 км/ч примерно? Защото ако е така ти приплъзва съединител.Преди незнам колко е било, защото не ми е правило впечатление. Но според теб нормално ли е? Или на 6500 оборота 170км/ч ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dinox Публикувано 16 Август 2007 Доклад Share Публикувано 16 Август 2007 Преди незнам колко е било, защото не ми е правило впечатление. Но според теб нормално ли е? Или на 6500 оборота 170км/ч ?Определено не е нормално - 6500 не е ли в червената зона вече? Провери си съединителя, въпреки че ако е от него трябва да ти мирише. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
K4m3n Публикувано 16 Август 2007 Автор Доклад Share Публикувано 16 Август 2007 Определено не е нормално - 6500 не е ли в червената зона вече? Провери си съединителя, въпреки че ако е от него трябва да ти мирише.Съмнявам се да е от съединителя, точно защото не мирише...Някой може ли да каже къде е евентуално проблема? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dinox Публикувано 16 Август 2007 Доклад Share Публикувано 16 Август 2007 Съмнявам се да е от съединителя, точно защото не мирише...Някой може ли да каже къде е евентуално проблема?Да де, ама пък аз не виждам какво друго би могло да приплъзва. Ако уредите са ти наред и чуваш оборотите че наистина са 6500 при 170, то просто няма какво друго да приплъзва освен съединител...Провери го за да го изключиш като възможна причина!Успех Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lion_Heart Публикувано 16 Август 2007 Доклад Share Публикувано 16 Август 2007 Съединителя се проверява най-лесно така.Спираш,дърпаш ръчната,оборотите да са 4000,включваш четвърта и пускаш рязко-трябва да загасне за около секунда-ако се мъчи и му отнеме повече време-сменяш го и толкоз. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tani Публикувано 17 Август 2007 Доклад Share Публикувано 17 Август 2007 ти с тоя мотор колко искаш да дигнеш?Колега, според мен си се изказал неподготвен.За съжаление мобилния ми телефон е на ремонт,но НЯМА да забравя да ти пусна една две снимчици да ти стане ясно колко прави AGN мотора с гуми Goodyear F1 205/65/15 на магистрала и не по нанадолнище и с попътен вятър!!! И за да ти стане още по-ясно, 3 години съм се нагледал на великите турбини по отсечката Чирпан - Бургас. Ходи наистина да ти мернат компресия това онова,аз неразбирам от двигатели,но бях така когато имах проблеми с ламбда сондата.На магистралата на най-големите байри трябва да не падаш под 185км/ч с този двигател. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
usx Публикувано 17 Август 2007 Доклад Share Публикувано 17 Август 2007 (Редактирано) Колеги, AGN-то 100% вдига поне 200 наравно :-)Относно проблема: Възможно ли е да имаш позапушен въздушен филтър?Аз имах проблем с ускорението както и когат колата както се движи и си държа педала на газта започва изведнъж да намалява - все едно съм отнел педала от газта изцяло. Разхода ми беше по-височък с около литър-два на 100. Борд компютъра нямаше грешки, а разни майстори от Volkswagen Zentrum в Русе ме убеждаваха че на колата и нямало нищо Оказа се бобина + термостат. Редактирано 17 Август 2007 от usx Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
K4m3n Публикувано 17 Август 2007 Автор Доклад Share Публикувано 17 Август 2007 Съединителя се проверява най-лесно така.Спираш,дърпаш ръчната,оборотите да са 4000,включваш четвърта и пускаш рязко-трябва да загасне за около секунда-ако се мъчи и му отнеме повече време-сменяш го и толкоз.Пробвах го гасне на секундатаКолеги, AGN-то 100% вдига поне 200 наравно :-)Относно проблема: Възможно ли е да имаш позапушен въздушен филтър?Аз имах проблем с ускорението както и когат колата както се движи и си държа педала на газта започва изведнъж да намалява - все едно съм отнел педала от газта изцяло. Разхода ми беше по-височък с около литър-два на 100. Борд компютъра нямаше грешки, а разни майстори от Volkswagen Zentrum в Русе ме убеждаваха че на колата и нямало нищо Оказа се бобина + термостат.Преди колата не вървеше, майсторите казаха бубина. Смених е колата не се оправи и си върнах старата бубина. Колата работеше на 2 цилиндъра, смених кабелите на свещите и се оправи. На моя глава реших, че е дебитомера, след като го смених сега колата е перфектна с изключение на максималната скорост и оборотите, които идват повечко. Педала на газта ми се струва много мек, особено при високо скорости, натискам го до дупка, а колата много бавно си ускорява. Може така да си е, но не съм карал друга кола като мойта и незнам как трябва да бъде, но сравнение с други коли не е същия. При теб се е оказало бубина + термостат ама при мен може да се окаже друго ... как мога да разбера какво е? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikidd Публикувано 17 Август 2007 Доклад Share Публикувано 17 Август 2007 (Редактирано) Колега въпреки, че в темата "къде да не ходим" този сервиз е споменат с лошо аз лично бих ти препоръчал да отидеш във "Вектор". Намира се в Дружба, точно срещу вратата на Аутотехника. Това са първите две халета. Търси Сашо. Мисля, че конкретно за такъв тип проблем ще ти свършат добра работа.П.П.: между другото бая аудита съм виждал да правят, а последния път един майстор от Аутотехника тъкмо докара един Сеат, Сашо да му види проблема. Егати, пък аз си мислех, че Аутотехника са официален сервиз за Сеат. Редактирано 17 Август 2007 от nikidd Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
K4m3n Публикувано 17 Август 2007 Автор Доклад Share Публикувано 17 Август 2007 От Пловдив съм не от София...ще ходя при едни познати да чуем и тяхното мнение. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi90 Публикувано 17 Август 2007 Доклад Share Публикувано 17 Август 2007 СЪЕДИНИТЕЛЯ ТИ Е СКАПАН А МОЖЕ И ДА ТИ ТЕЧЕ СЕМЕРИНГАТА НА КОЛЯНОВИЯ ВАЛ И ВСИЧКО ДА Е В МАСЛО ТАМ НИКВИ БОБИНИ И ТЕМ ПОДПБНО НЕ ПИПАЙ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
makaveli403_7 Публикувано 19 Август 2007 Доклад Share Публикувано 19 Август 2007 А някой замислял ли се е дали километражът му е верен на човека? Колко ти пише че вдига по километраж? Ако наистина е на 6500 оборота (реални) пр 170км/ч (реални) е съединител. Просто няма какво друго да е освен ако не караш с 12 цола джанти. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
