Я сега да видим какво предпочитате
При монтажа на гумите:
349 гласа
  1. 1. ??? ?? ?? ??????? ??????? ?????
      179
      66
      3
      113
Предимства и недостатъци:
Предимства:
1.Не се потите, друг монтира, здраво се затяга, за да няма хък-мък...
2.Същото, като 1, ама сега който монтира го прави на ръка, малко по-бавно, ама на кой му пука, нали не съм при жената/змията... А и който го прави Ви прави услуга - ако се наложи да си сменяте гумата (не дай Боже никому!) да не псувате като хамали...
3.Биричка/водка/уиски/ром на корем, цял ден може да си приказваш тъпни, накрая здраво монтирани гуми...
4.Вълка му е дебел врата щото сам си върши работата... А и ако си почистиш болтовете с ВД40, сложиш гресчица и т.н., като слагаш или махаш гумите после направо да си пееш!
Недостатъци:
1.Не знаеш как затяга и като го затегне, КАК се сваля болта... :hilezh: Трябва да висиш на главата на бачкера
2.По добре от 1, ама знаеш ли дали ще затегне добре... Трябва да висиш на главата на бачкера :hilezh:
3.Като 1, ама много време и след това как боли глава (от удара с тиган от жената, например) :hilezh:
4.Абе кой ти има време за това, а как се мацаш... пък и гумите след това ще ми кажеш, че трябва да ги измия...? :bia:
Хайде сега да видим кой отговор избирате вие...
  • Отговори 76
  • Created
  • Последен отговор
Top Posters In This Topic
Не си поставил възможност с пистолет и сам :rolleyes:. Пистолета все пак има и степени :hilezh: 20 болта са си въртене :hilezh: стягам донякъде с пистолета после с кръстачката ги опитвам дали искат още малко.
Мдаа. Гласувах "сам на ръка".
Когато си купих аудито реших че вече съм "гъзар" и повече няма да сменяма сам гуми както съм правил до сега.
Между другото ми е по-трудно да завлека гумите от/до колата от колкото да ги сменя.
Нооо. Натоварвам гумите (естествено монтирани на джантите). И при третата гумаджийница няма опашкааа. Разгеле викам си аз.
Спирам и казвам "Да ми смените летните със зимни?" Те викат ОК.
Почват да ги свалят и докато отворя багажника чувам пппПППУУУУФФФФ! Тичам на бегом. Какво става? Ми нали ша ги сменяме?
Абе ПИЧ гумите са в багажника!
Ааа, извинявай. Днес сме много уморени и демонтираме наред.
От тогава пак си ги сменям сам на ръка.
Освен това МНОГО, ама МНОГО мразя да ми ги стягат с пистолет без нормиран въртящ момент. После при нужда не се махат. Освен със специален ключ какъвто си набавих.
ДОЛУ НЕКАДЪРНИТЕ ГУМАДЖИИ!
Аз винаги предпочитам сам да си свърша работата, но в този случай отивам в гумаджийницата на приятел. Друго което бих искал да отбележа че при размяната прявя баланс. Пък това нали се сещате че е полезно при нашите дупки...
Аз също предпочитам да си чопля сам по колата. Включително и смяната на гумите. Проблема е че почти никога не ми остава време сам да си ги сменям, така че си ги сменявам при гумаджии и то с пистолет. Така че гласувах за първия вариант. Той е най-добрия според мен при едно условие: че отидете при читав гумаджия. Е, отделен е въпроса че професионалистите в тази област се броят на пръсти :)
Добре де не ви ли е страх че можете да си одрскате джантите или да скъсате гума при монтажа й на джантата. Аз не могса да си представя какъв гърч е да си монтирам зимните гуми на джантите след като има толкова голям избор на гумаджииници с най различни машини.
Не ства въпрос за слагане гума на джанта.Там без машина бая зор ще видиш.Аз ги имам 2 комплекта със джантите и ги сменям като развия и завия 20 болта и 4 пъти с крика дъгнам и пуснам колата.
Остава и сама да си сменям гумите :P Ще бъде.. голяма гледка :respekt: Хахахаа:flehan:
Алооо дебелия и русата, темата беше за гуми. :blackey::hilezh: :hilezh:
И по темата винаги сам, железарки лети сам си префърлям, един път правих грешка у сервиз и се почна едно сеуетене ма де са гумите, ма де ти е секретния, и след два дена баси лопането и докат се усетя си разбих две от дупките на болтовете от незатегната джанта. :hilezh: Същата работа и с Нико карам след него и гледам как ще му падне задната гума след посещение в РЕНОМИРАН сервиз за гуми и джанти. :blackey: Да си ебават майката, не съм толкова лев, че да си поверявам колата на разни чепове.
Редактирано от KYPO
Ясно се вижда на къде отиват работите...
Над 50% от Вас си сменят гумите в гумаждийница, което ме навежда не мисълта, че нямаме време да си свършим работата сами... Иначе бихме го правили сами... Е аз ще си ги сменям сам с крика АУДИ и кръстачката. А колко от Вас ползват кръстачка, която отговаря на DIN стандарта? Не случайно има стандарт и за кръстати ключове...
Да бе. Кръстачка не ползвам че много място заема. И защо по ДИН? Не може ли по ГОСТ? <_<
Ползвам този фешън инструмент и много му се радвам. Помага във войната с гайковертите.
Тази тема е тъпа.. Няма да гласувам!!!
Редактирано от SpeedyMan
Бас ловя че ти е тъпа защото никога не ти е хрумвало да отидеш на гумаджийница за такава услуга.
