Edox Публикувано 7 Октомври 2008 Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2008 Днес си купих А3 1,6 бензин , регистрирах го и тръгнах от стз към софия понеже утре съм на лекции .Колата си вървеше нормално ,но след 200км както температурата си беше 90градуса постепенно се вдигна до 110-115 , светна лапмата и взе да цирика , след това спрях и стоях около час и половина . След това дадох на контакт и температура си стоеше 120 градуса , картера и водата в казанчето бяха студени на допир ,а температурата си стоеше на едно място.Друго което забелязах е че радиатора е студен ,а горния дебел маркуч топъл ... долния дебел беше студен също , не видях перката да се върти изобщо.Някакви идеи какво може да е станало ? Казаха ми че вероятно термостата не се отварял понеже колата не е карана отдавна (нов внос е от италия ) , също и да ми препоръчате сервиз в който ще получа разбиране и помощблагодаря за информацията и помощта Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PRR Публикувано 7 Октомври 2008 Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2008 Дано не съм прав, но звучи като въздух в охладителната система.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venko74 Публикувано 7 Октомври 2008 Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2008 (Редактирано) постепенно се вдигна до 110-115 , светна лапмата и взе да цирика , след това спрях и стоях около час и половина . След това дадох на контакт и температура си стоеше 120 градуса ,Странно ми се вижда за час и половина да не изстинеда не е скапан датчик ? Редактирано 7 Октомври 2008 от venko74 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Edox Публикувано 7 Октомври 2008 Автор Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2008 ако е въздух какви други симптоми трябва да има ? а някакъв сервиз или майстор ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
slav4o Публикувано 7 Октомври 2008 Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2008 А нивото на охладителната течност какво е ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Edox Публикувано 7 Октомври 2008 Автор Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2008 Нормално , даже днес съм я мерил , издържа на -20градуса Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sandista Публикувано 7 Октомври 2008 Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2008 Ето го и проблема - (нов внос е от италия ) !!! Че пък и не е карана , първи собственик жена дето разкарвала памперси и памуп по аптеките из града и тн ... Нали ? Италянка ли е - не ми я хвали - очаквай всичко . Вкарвай я в сервиз и цялостен преглед Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Archetype Публикувано 7 Октомври 2008 Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2008 Щом до някъде проводите са горещи - после студени ... според мен запушване или термостат Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PRR Публикувано 7 Октомври 2008 Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2008 Щом до някъде проводите са горещи - после студени ... според мен запушване или термостат Или въздух...Пробвай да запалиш на отворена капачки (при студен двигател!) и гледай за балони в изравнителния съд. Ако има зле.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Edox Публикувано 8 Октомври 2008 Автор Доклад Share Публикувано 8 Октомври 2008 днес сутринта отидох да видя кво е положението ... паля и стрелката ведната се качва на 120 градуса . иначе колата е купена от приятел ( истински) и просто няма начин той да е знаел че е проблемна и да ми я продаде ... айде после ще направя теста с балоните и ще пишакажете някой сервиз че не съм от софия и нямам идея къде да я водя , а не мога да я върна в стз да я гледат мойте хорамерси Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Edox Публикувано 8 Октомври 2008 Автор Доклад Share Публикувано 8 Октомври 2008 преди малко ходих до алианса да и правя каско и забелязах че стрелката на оборотите малко играе , да не е прегряла снощи започвам да се плаша вече от тази кола , видях една тема с номерата на клубните майстори дали да се обадя на някой? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PRR Публикувано 8 Октомври 2008 Доклад Share Публикувано 8 Октомври 2008 Колко играе? Ако едвам потрепва едва ли е проблем. Ако игра +-100 оборота не е на добре... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Edox Публикувано 8 Октомври 2008 Автор Доклад Share Публикувано 8 Октомври 2008 значи едва ли е проблем , забравих да кажа май че колата има оригинална газова уредба BRC ,ако има някакво значение. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
duno Публикувано 8 Октомври 2008 Доклад Share Публикувано 8 Октомври 2008 Ето го и проблема - (нов внос е от италия ) !!! Че пък и не е карана , първи собственик жена дето разкарвала памперси и памуп по аптеките из града и тн ... Нали ? Италянка ли е - не ми я хвали - очаквай всичко . Вкарвай я в сервиз и цялостен преглед Ха сега щот била талянка,кола от Австрия или Германия не може да хвърли датчик на температурата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Edox Публикувано 8 Октомври 2008 Автор Доклад Share Публикувано 8 Октомври 2008 ако е датчика , защо радиатора си стои студен ? и перката не се включва ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Archetype Публикувано 8 Октомври 2008 Доклад Share Публикувано 8 Октомври 2008 Термостат...Най-добре кажи от къде си, за да може някой да те прати при истински майстор. Най-добре да минеш през 1 диагностика. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Edox Публикувано 8 Октомври 2008 Автор Доклад Share Публикувано 8 Октомври 2008 датчика беше...ейся го смених и карах из града иколо час държеше си 90 градуса и големия кръг си въртеше .Иначе тънко ми легна датчика е 27лв... и аз си го смених Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Archetype Публикувано 8 Октомври 2008 Доклад Share Публикувано 8 Октомври 2008 Най-често това се оказва да е проблема. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KentrilDumon Публикувано 5 Ноември 2008 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2008 Така е като си купувате коли от Италия. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
K4m3n Публикувано 5 Ноември 2008 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2008 Така е като си купувате коли от Италия.'Що пишете глупости? Аз като си взех кола от Германия се оказа три пъти по-голям боклук от италианските...Всичко е до късмет Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sandista Публикувано 5 Ноември 2008 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2008 Браво ! Радвам се , че си я оправил. Да си я караш безаварийно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dak Публикувано 5 Ноември 2008 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2008 Браво ! Радвам се , че си я оправил. Да си я караш безаварийно 90% от Италия и 10% от Германия са кенефи Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
