prokopoff Публикувано 4 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 4 Декември 2017 Огледай си хубаво ринговете, ако са по дебели опашката на стрелката подпира в ринга и остава статична. От клемореда би трябвало да имаш кабел по който има 12в само когато ключа е вътре. Червен кабел 0.5 на клемореда би трябвало да има S Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
emsa025 Публикувано 5 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 5 Декември 2017 Проблема го има и от преди да се сложат ринговете не е от тях. Ами добре ще ровя в клемореда тогава. И все пак кой е датчика за температура в двигателния отсек показващ се на таблото? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
prokopoff Публикувано 5 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 5 Декември 2017 С кой мотор ти е колата, че съм пропуснал Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
emsa025 Публикувано 6 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 6 Декември 2017 1,6 ADA Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
prokopoff Публикувано 6 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 6 Декември 2017 сив датчик с 3 пина на пластмасовия фланец, до него е синия за екуто Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
emsa025 Публикувано 6 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 6 Декември 2017 Разгеле най-накрая някой да ми даде адекватен и конкретен отговор. Благодаря много +1бира Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
predator_v_bg Публикувано 21 Март 2018 Доклад Share Публикувано 21 Март 2018 Колеги някой успял ли е да направи лед осветление на таблото с уредите? И ако да, моля да сподели. Благодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koko60 Публикувано 21 Март 2018 Доклад Share Публикувано 21 Март 2018 http://koko60.snimka.bg/automobiles/tablo.5117661.38411185 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shado Публикувано 21 Март 2018 Доклад Share Публикувано 21 Март 2018 Таблото, и всичко останало вътре. Малко снимки тук: https://photos.app.goo.gl/Q0th7hRtS8b5YKPG2 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
predator_v_bg Публикувано 21 Март 2018 Доклад Share Публикувано 21 Март 2018 Има ли някъде тема или информация как да го постигна това? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Azov Публикувано 3 Април 2018 Доклад Share Публикувано 3 Април 2018 On 5/29/2017 at 3:38 PM, genttogsg said: @grizzly намерих спуканото,мерси! Как не съм го видял спуканото докато презапоявам, незнам ? Колега къде ти беше спукано? Имам подобен проблем оборотомера започва да играе и след малко светва лампата на маслото, това става като таблото се нагрее повечко. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
genttogsg Публикувано 3 Април 2018 Доклад Share Публикувано 3 Април 2018 Колега@Azov ,не си спомням точно,но някъде по средата бе при мен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Azov Публикувано 3 Април 2018 Доклад Share Публикувано 3 Април 2018 Тази секция не съм я гледал, ще я прегледам , благодаря ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Drive89 Публикувано 14 Май 2018 Доклад Share Публикувано 14 Май 2018 Здравейте, извинявам се че питам без да съм търсил, но ми трябват за утре следните крушки: - за табло (скоростомер, оборотомер), - за трите уреда долу в централната конзола (налягане на масло, зареждане на акумулатор и третото), - за копчетата (врътките) на климатика, - за плафона на тавана отпред - за плафона в багажника (моето е кабриолет Typ 89) Има ли откъде да ги купя всичките или поне повечето? Благодаря предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
emsa025 Публикувано 2 Юни 2018 Доклад Share Публикувано 2 Юни 2018 Колега @Shado как си направил осветлението на таблото и врътките за парното. Интересуват ме схеми от къде си взел напреженията и т.н. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
svetliopp Публикувано 2 Юни 2018 Доклад Share Публикувано 2 Юни 2018 А мен ме интересува от къде е взел слюдите за таблото? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
emsa025 Публикувано 2 Юни 2018 Доклад Share Публикувано 2 Юни 2018 Аз мисля че са негова изработка, но и те са много добри. Като цяло проекта му е отличен!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
svetliopp Публикувано 2 Юни 2018 Доклад Share Публикувано 2 Юни 2018 Искам такива! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
svetliopp Публикувано 3 Юни 2018 Доклад Share Публикувано 3 Юни 2018 Искам плаки!!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shado Публикувано 6 Юни 2018 Доклад Share Публикувано 6 Юни 2018 Здрасти господа, Осветлението около циферблатите е лед лента с малките диодчета (но има място и за по-големите). https://photos.app.goo.gl/bQ8bodk4BW6Zj8u86 https://photos.app.goo.gl/7hJ4PYWQGkzaTOW03 https://photos.app.goo.gl/zOBFqv6b5N6SWmxk1 Подсветката на стрелките е пак с малки диодчета лепнати върху кръгло платче. https://photos.app.goo.gl/YTMBHuJDRSlAowTQ2 https://photos.app.goo.gl/7SfMpFDWn4Tr3rxF2 Управляват се от едно контролерче Attiny13 за да може да се палят мазно едно след друго. То пък се захранва от самото табло - от едно от местата за лампите. https://photos.app.goo.gl/DqUJ1GpAAQbev8gz2 Токовете - на вкус. На повечето ленти съм слагал допълнително съпротивление 3-4-5КОм защото ми идваше силно осветлението - сега през деня таблото почти не личи да свети. Разбира се и от врътката на таблото може да си се намалява. Парното и то се захранва по същия начин. А платката е правена на ръка. Имам схемата някъде, но нещо беше грешна та има корекции с кабелчета отзад на платката. Плаките - ако имате предвид шарените картинки със символите - са правени на фолио на цветен принтер като са слепени 2-3 слоя и има един слой тъмно фолио и накрая един матово. Почти приличат на фабричните. За тях обаче трябва да се сменят лампите защото не се виждат добре символите с оригиналните лампета. Аз им правих такива: https://photos.app.goo.gl/6gVZctW8QbHFtaiF2 И така. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
emsa025 Публикувано 6 Юни 2018 Доклад Share Публикувано 6 Юни 2018 Жив и здрав да си колега @Shado Само SMD светодиодите за стрелките как така върху плат си ги правил или аз не съм разбрал като хората нещо? Също така програмирането на контролерчето как осъществи? Аз мисля без контролер да го правя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
svetliopp Публикувано 6 Юни 2018 Доклад Share Публикувано 6 Юни 2018 А,да не би да пазиш файловете за плаките? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shado Публикувано 7 Юни 2018 Доклад Share Публикувано 7 Юни 2018 Не съм се изразил правилно. Имах предвид платчица Печатна платка изрязана като рингче. Програмирането не знам що реших да го правя на асемблер - още ми пушат бушоните - добре, че това ми трябваше само за кеф. Доста по-лесно ще се получи например чипчето да се програмира през ардуино. Щом ще го правиш без контролер, можеш а си вземеш ток направо от таблото и от буксата за осветлението на парното. Файловете ги пазя. Някъде ... че са от преди 7-8-9 години. Ако фотошоп те устройва, ще ги потърся. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shado Публикувано 26 Юни 2018 Доклад Share Публикувано 26 Юни 2018 Б3 с ФИС ... Това всъщност е един малко недовършен проект за вградена навигация в таблото. Щеше да се получи готино. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
svetliopp Публикувано 30 Юни 2018 Доклад Share Публикувано 30 Юни 2018 Снимките не се виждат. Може ли пак да ги качиш? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
