d1maka Публикувано 14 Септември 2012 Доклад Share Публикувано 14 Септември 2012 Заповядай1,2,3,4 и 5 могат ли да се купят от някъде или само по морги? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Zdravkicha Публикувано 14 Септември 2012 Доклад Share Публикувано 14 Септември 2012 От морги става но зависи колата къде е била карана. Ако е карана в България - зависи кой какви е слагал. Колега пиши от къде си че да може някой твой градски да те насочи към магазин където има читави предпазители. Все пак нищо не ти пречи да отидеш в някоя морга и да си събереш една шепа оригинални предпазители. Не вярвам да струват кой знае колко. Лично аз си купих миналата година от "АУТОПРЕС" autopres.ood@gmail.com доста бройки с най-различен ампераж и до сега проблеми не са ми правили. Даже си играх веднъж да ги тествам няколко на един захранващ блок и се оказа че са добре оразмерени. Прекъсват си стопяемата жичка долу горе когато тока надвиши посочения на тях стойност. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
d1maka Публикувано 26 Септември 2012 Доклад Share Публикувано 26 Септември 2012 От морги става но зависи колата къде е била карана. Ако е карана в България - зависи кой какви е слагал. Колега пиши от къде си че да може някой твой градски да те насочи към магазин където има читави предпазители. Все пак нищо не ти пречи да отидеш в някоя морга и да си събереш една шепа оригинални предпазители. Не вярвам да струват кой знае колко. Лично аз си купих миналата година от "АУТОПРЕС" autopres.ood@gmail.com доста бройки с най-различен ампераж и до сега проблеми не са ми правили. Даже си играх веднъж да ги тествам няколко на един захранващ блок и се оказа че са добре оразмерени. Прекъсват си стопяемата жичка долу горе когато тока надвиши посочения на тях стойност. От Враца съм и когато ми трябваха не намерих никъде даже и по моргите.В един магазин имаше най-малко 80А, а в една морга свалихме от една тройка същият бушон-пластина, но моят беше 15А, а този 20А ...??? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dimytar11 Публикувано 17 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 17 Декември 2012 Аз имам може би малко смешно питане. Часовникът ми не е верен и не мога да го сверя (прецакало се е лостчето за сверяването). Интересува ме дали ако махна бушона, който отговаря за него и го сложа когато часът съвпада с точното време ще стане работата. Та главният ми въпрос е кое бушонче точно отговаря за това. Благодаря предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zdravchev Публикувано 14 Май 2014 Доклад Share Публикувано 14 Май 2014 Кои е бушона за дългите светлина колеги.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venkYYY Публикувано 28 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 28 Септември 2015 Колеги, кой трябва да е предпазителя на фабричната аларма... вчера просто СПРЯ.. сега заключвам с ключа, централното си работи тип топ, но аварийните въобще не сигнализират за включване на аларма П.с.- Възможно ли е да е защото свалих всички кори за претапициране и копчето за обемните датчици е разкачено? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Deso.K Публикувано 28 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 28 Септември 2015 Здравейте, Само бушон № 16 ли е за охладителната система ? По-конкретно ме интересува дали има бушон за самата перка за охлаждане? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
prying Публикувано 4 Март 2016 Доклад Share Публикувано 4 Март 2016 Пичове здравейте имам проблем с бушините един приятел му дадох колата той е слагал някакви които са примерно 30А на място за 15А и обратно и е малко объркано всичко в момента. Искам да ги сложа всички на мястото си и с точните ампери но в тази тема нито едно изображение не ми се отваря. Колата е Ауди А3 1998г 1.6 бензин.БЛагодаря ви предварително за помоща Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
s7r3l0k Публикувано 4 Март 2016 Доклад Share Публикувано 4 Март 2016 И защо като свалиш капака на бушоните не погледнеш лепенката, на която случайно има списък с бушоните и амперите на всеки един? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
prying Публикувано 4 Март 2016 Доклад Share Публикувано 4 Март 2016 (Редактирано) Защото колега случайно няма лепенка на капака. Ако имаше мислиш ли че вместо да си наредя бушоните ще пиша и ще губя времето на хората във форума? Цитиране на предходно мнение! Редактирано 4 Март 2016 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
radoslavnkolev Публикувано 9 Март 2016 Доклад Share Публикувано 9 Март 2016 Пичове айде бе няма ли кой да свали един капак и да снима с телефона кой бушон колко ампера трябва да е?! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GeNa7a_Turb0 Публикувано 11 Март 2016 Доклад Share Публикувано 11 Март 2016 .. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Stefanov22 Публикувано 2 Юли 2016 Доклад Share Публикувано 2 Юли 2016 Тия линкове за схемата с бушоните на А3 не ги отваря, ако може някой да качи Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
evg_eni Публикувано 30 Август 2016 Доклад Share Публикувано 30 Август 2016 Здравейте. Изгоря ми бушон на колата и не знам кои е за да го сменя. Сам съм виновен понеже ръчках захранващата евробукса на колата, тъй като плеъра ми не помнеше настроиките. Е сега вече на работи изобщо. Постоянният плюс до радиото си го има, но изгубих този които идва при даване на контакт или включване на фаровете. Подсветката на цялата конзола е някак по слаба и на таблото има надпис FUSE точно над изминатите километри. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ralenekov Публикувано 13 Ноември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 13 Ноември 2016 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
evg_eni Публикувано 14 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 14 Ноември 2016 Има някои разминавания според това което пише на моя капак. http://store.picbg.net/pubpic/1A/C3/4251915f95051ac3.jpg Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Veselin91 Публикувано 28 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 28 Октомври 2018 Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
