HELLBOY Публикувано 12 Декември 2008 Доклад Share Публикувано 12 Декември 2008 Привет колеги, имам следното питане.Чувам от разни майстори, че може да се замени ГНП то, с такова без електроника.Умната дюза си остава и заработва ,като останалите а дебитомера въобще отпада.ECU то въобще не се меша в работата на помпата, а мотора си смуче въздух колкото си иска и центровката напомпата е както си я направиш (какво количество гориво да подава).В случая обаче какво става с турбото?Идеята ми се струва доста добра изхождайки от това, че е финансово изгодно.Една обикновенна помпа от GOLF III ,примерно струва от порядъка на 300, 400 левчета, читава.Какво ще кажете ,някой правил ли го е?Нека MASTERITE of TDI engine да се изкажат.И най вече ако това става ,как работи турбото в случая????ПП. Ех как ми се кара W124 300D, железен джуган, чиста атмосверка ,чиста мощ, вечен мотор..... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
johnny_ Публикувано 12 Декември 2008 Доклад Share Публикувано 12 Декември 2008 Привет колеги, имам следното питане.Чувам от разни майстори, че може да се замени ГНП то, с такова без електроника.Умната дюза си остава и заработва ,като останалите а дебитомера въобще отпада.ECU то въобще не се меша в работата на помпата, а мотора си смуче въздух колкото си иска и центровката напомпата е както си я направиш (какво количество гориво да подава).В случая обаче какво става с турбото?Идеята ми се струва доста добра изхождайки от това, че е финансово изгодно.Една обикновенна помпа от GOLF III ,примерно струва от порядъка на 300, 400 левчета, читава.Какво ще кажете ,някой правил ли го е?Нека MASTERITE of TDI engine да се изкажат.И най вече ако това става ,как работи турбото в случая????ПП. Ех как ми се кара W124 300D, железен джуган, чиста атмосверка ,чиста мощ, вечен мотор.....Ми помпата на 1.9ТДИ също струва толкова втора употреба. От какъв зор да чупиш колата в такъв случай? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HELLBOY Публикувано 12 Декември 2008 Автор Доклад Share Публикувано 12 Декември 2008 (Редактирано) Ми де да знам ,питам?А и мисля че обикновенната помпа е доста по евтина.Идеята е компа да няма участие, да му се вземе думата, да нямя скапан дебитомер.ПП. Колкото са по прости нещата ,толкова по добре си бачкат. Редактирано 12 Декември 2008 от HELLBOY Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
galaboff Публикувано 12 Декември 2008 Доклад Share Публикувано 12 Декември 2008 Идеята ми се струва тотално нереализируема, но все пак - турбото не би трябвало да се влияе от електрониката на помпата, а директно от ЕКУ-то, по-точно турбото не се влияе от никаква електроника, просто защото е обикновена механика, само клапаните и датчиците му... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dymbo Публикувано 12 Декември 2008 Доклад Share Публикувано 12 Декември 2008 В случая обаче какво става с турбото?Турбото може да си работи постоянно , само че половината коне ще избягат .Точно за това се слагат всички електроники да се постигне повече мощност с една и съща кубатура на дв. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 12 Декември 2008 Доклад Share Публикувано 12 Декември 2008 А също и оптимална горивна смес, която ще даде най-много и ще изхвърли в природата най-малко. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
glava_bg Публикувано 12 Декември 2008 Доклад Share Публикувано 12 Декември 2008 става номерчето, и за БГ мисля че си струва, кат не ти се дават мноо пари за профилактики. А за това че помпа с еку е колкото обикновенна не съм съгласен защото на нея има един гаден датчик който струва 1052лв. нов нема балъци да дават толкова едтино читави помпи Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Stoil Публикувано 13 Декември 2008 Доклад Share Публикувано 13 Декември 2008 за мене това са безсмислени упражнения Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Boiski Публикувано 13 Декември 2008 Доклад Share Публикувано 13 Декември 2008 По евтиното решение е да се сложи помпа от Golf 2 чист дизел със монтажа е 200 лв. и какво само си мислим че караме А3 Нищо лично колега аз мисля, че с тези неща не е добре да се правят глупости, по добре изчакай каширай някой лев и си вземи това което трябва. Това дето си го замислил е като да сложиш на спортист болно сърце......... Успех Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bad_bad_boy Публикувано 15 Декември 2008 Доклад Share Публикувано 15 Декември 2008 HELLBOY, моляти се бе човек не и го причинявай това на колата, просто не си заслужава да я осакатяваш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HELLBOY Публикувано 15 Декември 2008 Автор Доклад Share Публикувано 15 Декември 2008 Нямам намерение да си правя експерименти, но ако ми се наложи ,ич няма да му мисля.С тоя скъп живот ,ако ме удари по джоба...,въобще няма да и се церемоня,стигавъпросната интервенция да е възможна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bad_bad_boy Публикувано 15 Декември 2008 Доклад Share Публикувано 15 Декември 2008 Нямам намерение да си правя експерименти, но ако ми се наложи ,ич няма да му мисля.С тоя скъп живот ,ако ме удари по джоба...,въобще няма да и се церемоня,стигавъпросната интервенция да е възможна.колега по - добре смени колата пък и я ти се наложи да правиш/сменяш помпа я не тай че за сега само карай и си свиркай Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HELLBOY Публикувано 16 Декември 2008 Автор Доклад Share Публикувано 16 Декември 2008 bad bad boy, ти доволен ли си от твойта?Как върви ,как харчи?Ма мноо дървено возят тия А3ки ве,ша си счупим пломбите, ша си остаа некъде задния мост. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KOKO 100 C4 Публикувано 17 Декември 2008 Доклад Share Публикувано 17 Декември 2008 Няма проблеми и става въпросната процедура.Наистина се губят много от ценните неща на ТДИ, но просто забравяте честата посещаемост на диагностика.Не забравяйте, че става въпрос за автомобил на възраст и според мен няма какво да се мръщим на поизгубените качества. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HELLBOY Публикувано 17 Декември 2008 Автор Доклад Share Публикувано 17 Декември 2008 Коко ,ти правил ли си го това нещо?Колко точно конйе пускаме на паша?Каква помпа става ,примерно на мойтЪ печкЪ?Тоест при подходяща центровка, нека да ми харчи и повече, ама да скубе асфалтЪ.Става ли и струва ли си?Сподели повече, моля. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KOKO 100 C4 Публикувано 17 Декември 2008 Доклад Share Публикувано 17 Декември 2008 Коко ,ти правил ли си го това нещо?Колко точно конйе пускаме на паша?Каква помпа става ,примерно на мойтЪ печкЪ?Тоест при подходяща центровка, нека да ми харчи и повече, ама да скубе асфалтЪ.Става ли и струва ли си?Сподели повече, моля.Не, но при интерес ще те свържа с хората, които правят това нещо минимум от 7-8 години.В кв. "Абдовица" на София са. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HELLBOY Публикувано 17 Декември 2008 Автор Доклад Share Публикувано 17 Декември 2008 Коко мерси, при евентуална нужда ще ти драсна ,да ме свържеш.Дано обаче този момент не е скоро.ПП. Ма така като гледам ,майче ще си илядим с тва алди и все някога, ще имам нужда от алтернатива. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
blaster Публикувано 30 Януари 2009 Доклад Share Публикувано 30 Януари 2009 аз съм се срещал с този случай баща ми го направи тва опражнение с мотора на едно венто 1z с механична помпа става голям самолет за турбото просто зимаш механизма за изключване от стария мотор ТД от които е и помпата разликата е там че електрониката не те спъва и можещ да си променяш гориво-въздушната смес както си искаш ако ми се прецака помпата ще го направя това на моита да да вземе да върви още повече Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
