andre7080 Публикувано 2 Юни 2009 Доклад Share Публикувано 2 Юни 2009 Ся колегата qqatwo стига е чел, ми да вземе да сподели малко личен опит от неговия шестак До колкото си спомням по едно време (преди 2 години примерно) караше Б5 2.6 и въртеше някакви ненормални километри... та да сподели как е колата... Ако се бъркам с някой друг, сори Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dinox Публикувано 2 Юни 2009 Доклад Share Публикувано 2 Юни 2009 И аз да се намеся Имам и двата мотора - и AAH и ABC - и двата са на еднакви купета - Ц4 - определено има разлика помежду им... Мога много да пиша, но основното е, че AAH има много явно изразено плато на въртящия момент между 3-4.5к обороти - всичко друго е въпрос на усещане :-) И двата двигателя са надеждни и идиотоустойчиви... В заключение и двата двигателя не са за хора които правят сметка на горивото... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KYPO Публикувано 2 Юни 2009 Доклад Share Публикувано 2 Юни 2009 Подръжката е като на АВС + екстрата 'дебитомер'Колега тази екстра не се нуждае от никаква подръжка. Ако сте го написал в контекста на подръжката, ако само споменавате наличието на дебитомер, моля да ме извините. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bavarishe Публикувано 2 Юни 2009 Доклад Share Публикувано 2 Юни 2009 Всеки има правото, да няма вкус батя и 2.6/2.8 имат ебати звука.Ама има ебати разликата при НГ на 90-ка и б4-ка в звученето Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KYPO Публикувано 2 Юни 2009 Доклад Share Публикувано 2 Юни 2009 Ама има ебати разликата при НГ на 90-ка и б4-ка в звученетоКо речИ ве? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bavarishe Публикувано 2 Юни 2009 Доклад Share Публикувано 2 Юни 2009 При б4 е некво по притъпено звученето.Е кат чуем на Рулза и полсе на Дон Дебел има разликата.Имали сме и 100-ца 2.3 и тя не звучи лошо кат 90-та Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KYPO Публикувано 2 Юни 2009 Доклад Share Публикувано 2 Юни 2009 При б4 е некво по притъпено звученето.Е кат чуем на Рулза и полсе на Дон Дебел има разликата.Имали сме и 100-ца 2.3 и тя не звучи лошо кат 90-таВсичко е до генарация ве, ако сложиш хубави проходни гърнета, на който и да е петак, звука е почти един и същ. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bavarishe Публикувано 2 Юни 2009 Доклад Share Публикувано 2 Юни 2009 За стоковици говориме брат Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dominator Публикувано 3 Юни 2009 Доклад Share Публикувано 3 Юни 2009 и аз забелязах разликата във звука на 90-ка и б4 2,3-ки с оригиналние им гърнета...на 90-ките е доста по-звучен и гърлен някакси! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitsubishi galant Публикувано 3 Юни 2009 Доклад Share Публикувано 3 Юни 2009 Вие шофери ли сте или музиканти не мога да разбера. Това какъв звук имало, онова как кривяло във високите...Какво сектанствате ...2.3 та 2.6 .Човека има Еклипс за даване и получава 2.6. Друга алтернатива няма. Факт ! Колега 2.6 е добър мотор. Здрав е и носи на майтап и . Не е чудо на чудесата, но е достоен представител, на бензиновите мотори произвеждани от Ауди по онова време. Като при всеки мотор си иска обаче грижи и обслужване и най-често е известен с течове на масло от главите. Няма проблем да му се сложи ГИ и ако се направи като хората, няма да имаш никакви проблеми в последствие. Може би си прочел , че се кара и с Японски свещи, които му се отразяват доста добре. Хубаво е и да се махнат двата катализатора и да се сложат резонатори на тяхно място , понеже оригиналните почти 100% вече ще са отишли и само ще спъват мотора. Добре е също да се провери работата на ламбда сондите и при смяна на ангренажа да се смени и водната помпа и термостата. Ако е подържан добре и е в добро състояние, този мотор няма да ти създава никакви проблеми. както е казал един колега по-горе, ако разхода на гориво ти е проблем ,няма да е зле да го обмислиш по-сериозно. За София 12-15л Н95 са нормален разход, а извънградско може да бъде свален и до 7.5-8. С ГИ стойностите са почти същите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KYPO Публикувано 3 Юни 2009 Доклад Share Публикувано 3 Юни 2009 Вие шофери ли сте или музиканти не мога да разбера. Това какъв звук имало, онова как кривяло във високите...Какво сектанствате ...2.3 та 2.6 .Да ве и аз дет съм толко болен мозък и сектант, вече ми писнаха тия простотии и сравнения, как намират сили и енергия за такива безсмислени спорове не знам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitsubishi galant Публикувано 3 Юни 2009 Доклад Share Публикувано 3 Юни 2009 Да ве и аз дет съм толко болен мозък и сектант, вече ми писнаха тия простотии и сравнения, как намират сили и енергия за такива безсмислени спорове не знам. Абсолютно ! То едва има останали няколко читави бройки , спорят все едно още може от представителството да си ги купиш. Вече идеята е, който има такъв петак или шестак, да му се кефи и да му се радва че го притежава. В червената книга са вече тия мотори... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KYPO Публикувано 3 Юни 2009 Доклад Share Публикувано 3 Юни 2009 Под всичко под V8 е смешно на звук. Каквито и гърнета да сложиш, си личи че е дантел марка.Бе боксера плющи злобно и на 4 цилиндъра да ти кажем под секрет. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ACE Публикувано 3 Юни 2009 Доклад Share Публикувано 3 Юни 2009 По-ме кефи грухтенето Казах ти 100 пъти, вади 6к и идвай........ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tani Публикувано 3 Юни 2009 Доклад Share Публикувано 3 Юни 2009 Казах ти 100 пъти, вади 6к и идвай........Бате, какви са тия модерни пари в тая криза Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ne6toto Публикувано 3 Юни 2009 Автор Доклад Share Публикувано 3 Юни 2009 Вие шофери ли сте или музиканти не мога да разбера. Това какъв звук имало, онова как кривяло във високите...Какво сектанствате ...2.3 та 2.6 .Човека има Еклипс за даване и получава 2.6. Друга алтернатива няма. Факт ! Колега 2.6 е добър мотор. Здрав е и носи на майтап и . Не е чудо на чудесата, но е достоен представител, на бензиновите мотори произвеждани от Ауди по онова време. Като при всеки мотор си иска обаче грижи и обслужване и най-често е известен с течове на масло от главите. Няма проблем да му се сложи ГИ и ако се направи като хората, няма да имаш никакви проблеми в последствие. Може би си прочел , че се кара и с Японски свещи, които му се отразяват доста добре. Хубаво е и да се махнат двата катализатора и да се сложат резонатори на тяхно място , понеже оригиналните почти 100% вече ще са отишли и само ще спъват мотора. Добре е също да се провери работата на ламбда сондите и при смяна на ангренажа да се смени и водната помпа и термостата. Ако е подържан добре и е в добро състояние, този мотор няма да ти създава никакви проблеми. както е казал един колега по-горе, ако разхода на гориво ти е проблем ,няма да е зле да го обмислиш по-сериозно. За София 12-15л Н95 са нормален разход, а извънградско може да бъде свален и до 7.5-8. С ГИ стойностите са почти същите.много благодаря за стойностния отговор,то разхода не ме плаши щот и на еклипса е същия,поздрави. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ACE Публикувано 3 Юни 2009 Доклад Share Публикувано 3 Юни 2009 Aз за 6к ше се ожена бе.Е според теб, кое ще ти прави по-голям кеф, Е38 V8 или някаква жена Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
andre7080 Публикувано 3 Юни 2009 Доклад Share Публикувано 3 Юни 2009 Е според теб, кое ще ти прави по-голям кеф, Е38 V8 или някаква жена 1 глас за колата! (Има копче turn off) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Караконджул Публикувано 3 Юни 2009 Доклад Share Публикувано 3 Юни 2009 V8Дам... щот' всички начело с теб караме от "ве осем" нагоре... боксерОт колко кубика се усеща този така приятен за ухото звук, както при петака? Защото аз често засичам едни боксери ма все по "ено и шес" Освен Ангел, кой друг видяхте да сравнява i5 с "ве шес"? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 3 Юни 2009 Доклад Share Публикувано 3 Юни 2009 e 2.3 при 90-ка е 100кв,а при 100-так и Б 4 е 98 квт=133кс,тва е заради катализатора,е от там идва и раликата в музиката. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bavarishe Публикувано 3 Юни 2009 Доклад Share Публикувано 3 Юни 2009 Под всичко под V8 е смешно на звук. Каквито и гърнета да сложиш, си личи че е дантел марка.Кажи им го Е според теб, кое ще ти прави по-голям кеф, Е38 V8 или някаква жена Ауди V8 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
justboy Публикувано 3 Юни 2009 Доклад Share Публикувано 3 Юни 2009 Недейте с това В8, че се продава една Е34ка за 1000 паунда 540 286к.с. 6 ск напред и на тая цена направо съм болен, а екстри бол автопилоти,клими,кожи,елове вс... Ням лев ;) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dak Публикувано 3 Юни 2009 Доклад Share Публикувано 3 Юни 2009 Недейте с това В8, че се продава една Е34ка за 1000 паунда 540 286к.с. 6 ск напред и на тая цена направо съм болен, а екстри бол автопилоти,клими,кожи,елове вс... Ням лев Ми то от 2010 и без тва пада акциза така ,че изчакай малко и си ти.П.П. Тва с махането на акциза май не е добра идея,немаме пътища за бързи коли Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bavarishe Публикувано 3 Юни 2009 Доклад Share Публикувано 3 Юни 2009 Аз като покарах Аудито V8 на колегата Ауди200В8 и се движех по бавно отколкото с б3-та.Кефа от возията на лимузината и лекия рев на матора убиват поне при мен желанието за скорост Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
andre7080 Публикувано 4 Юни 2009 Доклад Share Публикувано 4 Юни 2009 Ся аз като хронично неразбрал, кво искате да кажете? Че 2.6 няма дебитомер , а 2.8 има?? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
