Климатроник или парно?
kosmonaft
Здравейте. :) преди 2 седмици си бях в Бълария и баща ми ми каза, че от климатроника не духа топло, а като натиснеш газта и започвало и по силно да духа. Реших и аз да пробвам. Духаше си топло а за това с газта и дума не става. Пътувах за чужбина и момичето, което седеше до мен нон стоп ми мрънкаше, че и е студено. Сложих си тъката на духалките и вместо 28 градуса си духаше студено. От тогава имам този проблем.:// Нещото което ми прави впечатление е това, че стрелката на температура рядко е на 90 градус. или е с 1-2 мм по вече или е по малко. Някакви идей??? Колата е с двузонов климатроник
При мен се оказа въздух в системата. Нямах парно на ниски обороти ,на 2000 оборота парното идваше (А4 Б5)
Обезвъздушиха го и се оправи !
Възможно е това, защото преди да тръгна смених антифриза. Някъде имаше тема как се обезвъздушава. Трябва да я намеря. Ако някой може да ми обясни ще съм му мн благодарен :)
Не съм много сигурен, но при запалена кола на мен ми извадиха единия от маркучите, които влизат в парното (не знам кой от двата беша) изчакаха малко и после пак го сложиха и сега дори и през зимата - направо не може да стои отвътре...жега, жега, чак по гащи да се хвърлиш...
Не намерих темата но имам спомени че процедурата е най ефективна при изгасен двигател !!!
На А4B5 става при изгасен двигател се вади левия маркуч който влиза в купето на него има дупка и трябва да почне да тече антифриз от там като стиснеш големия маркуч между блока и радиатора.По този начин се обезвъздушава.
Супер, още тия дни ще го пробвам, че и аз сменях антифриза. Мерси колега ;)
До колкото си спомням четох нещо такова, че се източва антифриза през датчика. После се поставя датчика, вади с дебелата тръба и се отвива винтчето под панела на двигатела( малко след дебелата тръба (шестограм)) и почва да се налива течност. Когато почне от дебелата тръба да се показва течноста, се пъха на мястото си и продължаваме да наливаме, докато не потече и от винтчето. Завиваме и сме готови! Някой ако може да ми каже дали съм прав? Освен, че няма парно, като включа парното или климатрника усещам миризма на антифриз :/// и прозорците започнаха да ми се потят ! :gmorning:(http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=29848 намерих темата. Само още едно въпросче. Трябва ли да е твърда тази тръбата от парното(дебелата)
Тъй като още не съм обезвъздушил, тъй като сабирам съвети. Ми предложиха да заваля колата да отвъртя леко капачката за течността и като се включи перката би трябвало да се обезвъздуши. Вярно ли е? ;>
да за запаля колата да работи. Така ще вдигне температура, зе включи перката да охлажда и би трябвало да се обезвъздуши ако съм оставил капачката леко отворена(не до края)
Никой ли няма идеи, защо духа студено. Или поне да ми предложи най-лесния начин за обезвъздушаване на охладителната система???
Според мен имаш спукан радиатор на парното, който е в купето. И затова мирише на антифриз и ти се изпотяват стъклата. И да обезвъздушиш пак така ще стане, защото от там ще продължава да тече. Ще трябва да го смениш, а това в доста работа.
Редактирано от vladimirnn
Питай някой майстор да видиш какво ще ти каже. Според мен е радиатора. А това че нивото не е мръднало може да е направило възглавница вече да не тече а само да се изпарява по малко и затова нивото да не са забелязва да намалява. Това си е мое предположение, но индикациите за изпотяване и миризма говори за този проблем. Все пак може да греша. Помисли защо и от къде ще идва тази миризма на антифриз в купето.
..... Или поне да ми предложи най-лесния начин за обезвъздушаване на охладителната система???
Според мен единствения лесен и възможен начин е както ти писаха по-горе с вадене на маркуча от едната тръба на радиатора. Трябва да видиш коя тръба е с отвор на нея за тая цел.
.....А това че нивото не е мръднало може да е направило възглавница вече да не тече а само да се изпарява по малко и затова нивото да не са забелязва да намалява. ...
Мисля, че е невъзможно да тече антифриз, а нивото да не мърда.
Редактирано от Shubert
леко си в грешчица,може и още как.Лично изпитано.Сълзеше по капка-две-три на десетина минути точно от радиаторчето,капачката на разширителния съд се оказа почти отворена към атмосферата и клапана едва държеше някакво налягане,при разширението и свиването на антифриза едва ли можеш да усетиш разликата от няколко милилитра,но вътре си се потеше и си миришеше.
И по капка-две да са за 2000км все ще мръдне забележимо според мен. Но пък щом мирише на антифриз няма от къде другаде да дойде.
Ако всичко е наред системата се обезвъздушава сама. Изпитал съм го на 2 коли - А4 1.9тди и на моето купе -АЦЕ мотор. Наливаш колкото поеме, караш няколко километра, доливаш ако е спаднало /на студена кола/.
Добре де, щом се обезвъздушава сама, тогава, защо не духа топло? ;> ако тече, как да проверя? ;> или някаква добавка да му сипя?
