Jordi Публикувано 28 Юли 2005 Доклад Share Публикувано 28 Юли 2005 Здравейте, колеги. Проблемацията е следната .. Карам ауди 80, с хидравлика е..и когата правя завой(особено като паркирам, примерно) се 4ува един звук, като скурцане???Много странноо..все едно някой затваря няква врата ...ама от тия старите дето, ще се разпаднат .. Дано съм успял да ви обясня Някой да има мнение по вапроса?Благодаря ви предварително ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DJack Публикувано 28 Юли 2005 Доклад Share Публикувано 28 Юли 2005 Крайно дясно и крайно ляво."Готов" си с хидравл.рейка.Може само да я допълнят с хидр.течност,но държи 5-6 месеца не повече. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
spookie Публикувано 28 Юли 2005 Доклад Share Публикувано 28 Юли 2005 Айде не го плашете човека - първо си провери биалетките и чак тогава побелявай на тема рейка Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Aleksiev Публикувано 28 Юли 2005 Доклад Share Публикувано 28 Юли 2005 Спокойно мойта скьрца от как сьм я взел и нема проблеми,просто не й обрьщам внимание.Е моята скьрца само като вьртя надясно.Дано да не се влоши само-успех Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sunay_r Публикувано 29 Юли 2005 Доклад Share Публикувано 29 Юли 2005 Приятели и моя волан скърца все още не знам как да го оправя , но съм забелязал че при топло време не скърца а при студено скърца или беше точно обратното ще проверя пак. Някой ако знае как да ги оправим тия скърцащи волани да дава някакви идеи ще се радвам много а и на други колеги много ще помогнете . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
spookie Публикувано 29 Юли 2005 Доклад Share Публикувано 29 Юли 2005 Хм, воланът ли ти скърца или нещо отпред ?Така или иначе, понеже не съм специалист, ще разкажа моята случка - може да ви е полезна.Преди година някъде ми се появи въпросното скърцане - ама точно като от немсазани панти. Най-забвната част е, че скърцаше когато на него му харесва (така си мислех в началото де). След като отидох една сутрин в сервиза и естествено скърцането го нямаше - феновете там ми казаха "Ами като заскърца тогава ела"... 5 километра по-късно си го имахме скърцането - кръгом и обратно. Разбра се, че е лявата биалетка. Сутрин - влажно, не скърца. Понапече слънце, позагрее се там нещо си - скърца. Смениха я - 6+.Това е - симптомите смятам са лесни за установяване.Успех! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Horch Публикувано 29 Юли 2005 Доклад Share Публикувано 29 Юли 2005 Хм, воланът ли ти скърца или нещо отпред ?Така или иначе, понеже не съм специалист, ще разкажа моята случка - може да ви е полезна.Преди година някъде ми се появи въпросното скърцане - ама точно като от немсазани панти. Най-забвната част е, че скърцаше когато на него му харесва (така си мислех в началото де). След като отидох една сутрин в сервиза и естествено скърцането го нямаше - феновете там ми казаха "Ами като заскърца тогава ела"... 5 километра по-късно си го имахме скърцането - кръгом и обратно. Разбра се, че е лявата биалетка. Сутрин - влажно, не скърца. Понапече слънце, позагрее се там нещо си - скърца. Смениха я - 6+.Това е - симптомите смятам са лесни за установяване.Успех!←A като скърцаше, парвеше ли ти впечатление да се върти по-трудно волана? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
spookie Публикувано 29 Юли 2005 Доклад Share Публикувано 29 Юли 2005 Честно казано, не съм забелязал, но при серво усилватели ще е доста субективно. Ако има реално затруднение нещата си отиват вече в кофти варианта с рейката или друга част от сервото.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo-G Публикувано 29 Юли 2005 Доклад Share Публикувано 29 Юли 2005 ...първо си провери биалетките...И аз за тая далаверка гласувам. На мен от това ми се оправи скърцането. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jordanik Публикувано 29 Юли 2005 Доклад Share Публикувано 29 Юли 2005 Същия случай.Решението е нови биалетки.И гледай да не вземеш от пластмасовите боклуци! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Eugene Публикувано 1 Август 2005 Доклад Share Публикувано 1 Август 2005 Същия случай.Решението е нови биалетки.И гледай да не вземеш от пластмасовите боклуци!←Аз смених с нови биалетки Феби, за 44лв като имаше и за 15лв, и започна да скърца, все едно скърцат дисковете. Дори си мисля че може да е от ненапаснати спирачни механизми, понеже звука е абсолютно същия като спирам. Освен това се чува след като направя завой. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NoMad Публикувано 27 Април 2006 Доклад Share Публикувано 27 Април 2006 Здравейте,и моите биалетки са за смяна. Започна едно тропане и скърцане....Моля дайте съвет какви да взема. Колата е А4 95г.Казаха ми нещо за биалетки за А4, но 97' - 98', защото били усилени или нещо такова (не се смейте, не разбирам от окачване ).Предварително благодаря. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Milen Публикувано 27 Април 2006 Доклад Share Публикувано 27 Април 2006 Аз миналата година имах същите симптоми...цяра беше нови кормилни накрайници (=биалетки? ).... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladi_di Публикувано 27 Април 2006 Доклад Share Публикувано 27 Април 2006 (Редактирано) Изпаднах в крайно недоумение. Вий на кво викате биалети,че се обАрках. Щото ги обвинявате във всички технически грехове,пък те само си тропкат и луфтец дават,нищо лошо. Редактирано 27 Април 2006 от vladi_di Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bgmade Публикувано 27 Април 2006 Доклад Share Публикувано 27 Април 2006 Мойто скьрцане се оправи с нов шарнир...! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
spookie Публикувано 27 Април 2006 Доклад Share Публикувано 27 Април 2006 (Редактирано) Изпаднах в крайно недоумение. Вий на кво викате биалети,че се обАрках. Щото ги обвинявате във всички технически грехове,пък те само си тропкат и луфтец дават,нищо лошо.←Скърцат си като стой та гледай. Май "стабилизираща щанга" ми бяха изписали във фактурата D&N като ми се разскърца В4-ката. Доста специфично "скърцане" си е и запознат механик се усеща на секундата, че за това иде реч. Клопката е, че се появява, като поизсъхне, т.е. рано сутрин от влагата го няма. Пък ти обикновено тогава отиваш в сервиза . Пообиколих из квартала, появи се, отидох и го хванаха момчетата.П.П. То това била "съживена" тема, в която вече съм словоблудствал, ама късно схванах Редактирано 27 Април 2006 от spookie Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
