KCV Публикувано 29 Март 2012 Доклад Share Публикувано 29 Март 2012 (Редактирано) ..., та не работи и се опитвам да го активирам но с кода дето се логинва ми изписва че е грешен и не става, да не би да е друг кода? A4 1.8T AEB Quattro 1998 ??Това активиране на темпомата с код е за тези с електронна газ.Твоята ако е с жило към дросела не ти е необходима активация с код.Ако не работи има някакъв друг проблем. Механичен или електрически.Темпомата, при дросел управляван от жило, има собствено управлениев отделен модул ( една кутия закрепена под Airbag-а на пасажера ).Ей тук: http://forums.audiwo...d.php?t=2147828 има процедура по диагностициране на модула и инсталацията.п.п. В процес на монтаж съм на същата екстра.Като я монтирам ще има и отделна тема с картинки. Редактирано 29 Март 2012 от KCV Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grafa Публикувано 5 Септември 2012 Доклад Share Публикувано 5 Септември 2012 Би ли могло да се използват други копчета, вместо лост? Например такива за ел стъкла? Защото имам две свободни. Въпроса е, как точно да па прекарам кабелите. Колко са на брой, къде се връзват в ECU-то и кой за какво служи? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tsvetanov Публикувано 11 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 11 Февруари 2013 Някои може ли да ми даде схема за темпомат на Ауди А4 за AFN двигател 96 година? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KCV Публикувано 11 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 11 Февруари 2013 Я виж това дали няма да ти е от полза?http://www.audifans.net/ftopict-33237.html Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tsvetanov Публикувано 13 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 13 Февруари 2013 Здравейте имам въпроз към Тошков81. Можеш ли да ми дадеш схемата за темпомат на Ауди А4 1.9 тди АФН 96 година. Благодаря предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
toshkov81 Публикувано 21 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 21 Февруари 2013 заповядай колегаT10b черна букса 8 черв/жълт SetT10e жълта букса 1 син Resume 9 черен/жълт Enable 8 черв/бял +12VT10d кафява букса 1 черв/сив On. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tsvetanov Публикувано 23 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 23 Февруари 2013 (Редактирано) Благодаря! Редактирано 24 Февруари 2013 от VBI Цитиране на предходен пост! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kikson1979 Публикувано 6 Март 2014 Доклад Share Публикувано 6 Март 2014 (Редактирано) Здравейте голеги, ето какво си намерих:http://kikson1979.snimka.bg/automobiles/a4.786166.32735578http://kikson1979.snimka.bg/automobiles/a4.786166.32735574 За съжаление нямаха окабеляването и само ръчките взех,предполагам че по описанието от началото на темата би трябвало да стане?Има ли нещо по специфично,което да се има в предвид??Няма аз да я правя,но каквото инфо имам ще го предоставя на майстора.И да търся ли оригинален 6 пинов кабел,от къде мога да намеря? Колата е А4 1.9 тди AJM двигател п.с.Иска ми се да намеря оригинален кабелен сноп,някой може ли да помогне?? Поздрави, Редактирано 6 Март 2014 от kikson1979 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kikson1979 Публикувано 10 Март 2014 Доклад Share Публикувано 10 Март 2014 Нa ajm двигaтел кaквa трябвa дa е схемaтa колеги,зa дa се пуснaт 6 кaбелчетa от лостчето до ЕКУто? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
toshkov81 Публикувано 11 Март 2014 Доклад Share Публикувано 11 Март 2014 ами в пост № 1 е описано доста точно. не виждам какво може да ти каже някой повече. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kikson1979 Публикувано 11 Март 2014 Доклад Share Публикувано 11 Март 2014 Голямо благодаря за темата и на 1.9 тди тръгна тенпомата Ето и аз на какво бях попаднал:http://www.audifans.net/ftopicp-241081.html Поздрави Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
georgi0804 Публикувано 21 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 21 Ноември 2014 Здравей те колеги,прочетох цялата тема,но не можах да разбера къде точно се връзват кабелите на лостчето,в коя букса под ECU-то,колата е а4 б5 98=ма год.AFN мотор,взех от морга лоста и инсталацията към него,но не беше на мястото си,а изкаран и не можах да видя къде точно са вързани кабелите.БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gemballa.bg Публикувано 25 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 25 Декември 2014 Има ли индикация на таблото, когато е активиран темпомата/автопилота ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kolio kioravoto prase Публикувано 26 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 26 Декември 2014 не Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gemballa.bg Публикувано 30 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 30 Декември 2014 През VCDS се опитах да го активирам, в полето ми показваше 00000, въведох 11463 и след това Do it! Нищо не се случи. При повторно влизане в същият прозорец, пак ми показваше 00000.Колата е взех така, нищо не съм правил хардуерно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ilian_1 Публикувано 12 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2015 Здравей те колеги !И аз се сдобих с лост и букса към него всичко ми е ясно имам само едно питане преди да почна да окабелявам там където се връзват пиновете към еку-то на бялата 15 пинова букса има ли си крачета или трябва да взема и буксата да прехвърля 4-те крачета Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ilian_1 Публикувано 18 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 18 Януари 2015 Тръгна и при мен темпомата по статията от първият пост всичко е перфектно,монтирах всичко активирах темпомата през ваг-ком но не тръгна и се наложи да напръскам лостчето с вд-40 и работа заспа Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gemballa.bg Публикувано 18 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 18 Януари 2015 Къде точно си пръскал лостчето ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ilian_1 Публикувано 19 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2015 Пръскаш отстрани на лоста там където фиксираш скоростта и на самото копче където го вкл. и изкл. и започваш да движиш копчетата напред назад аз моят два пъти го пръсках после пиши какво е станало Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gemballa.bg Публикувано 19 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2015 От външна страна, без да разглабям нищо? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ilian_1 Публикувано 19 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2015 Да по обилно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ilian_1 Публикувано 19 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2015 колега какво направи? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gemballa.bg Публикувано 19 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2015 Направих го и стана благодаряОбаче като спускам се вдига скороста, нормално ли е ?Също така когато се опитам да увелича зададената скорост от ръчката, темпомата изключва. Като намаля със спирачката също се изключва. Като увелича скоростта, после си се връща на зададената. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kolio kioravoto prase Публикувано 19 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2015 не е нормално да акселерира при спускане, също не требе да изключва като вдигаш скороста от лоста! но не се сещам за решение... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ilian_1 Публикувано 19 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2015 Движи копчетата напред назад на изгасен двигател пръсни пак вд,,темпомата действа при мен така:натискаш фикс на определена скорост 60км даваш газ от педала изпреварваш на 100км и после пускаш педала,темпомата връща на 60км.,караш с 60км. натискаш спирачката до 40км. после подаваш газ без да го задържаш от лостчето и пак отива на 60км, караш с 60км. подаваш газ от лостчето отива на 80км. там фиксира новата скорост дано си ме разбрал Поздрави! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
