kolio kioravoto prase Публикувано 20 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 20 Януари 2010 с удоволствие много много данке Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stilko Публикувано 20 Януари 2010 Автор Доклад Share Публикувано 20 Януари 2010 с удоволствие много много данке Гледам, че си сменял и седалки. Какво направи с тях? Ако не си ги вързал да видя схемите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kolio kioravoto prase Публикувано 20 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 20 Януари 2010 (Редактирано) хаха черпенето отива в мащаб сватба ами честно казано още нищо не съм направил ..много студено стана схемите , които е постнал колегата може би са верни и няма нужда да търсиш други , просто ако можеш да ги потвърдиш ше есупер Редактирано 20 Януари 2010 от kolio kioravoto prase Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
daniel_falin Публикувано 28 Февруари 2010 Доклад Share Публикувано 28 Февруари 2010 някой може ли да помогне, за ауди А4 но 1997ма година 110ps AFN мотор?няма да дсе ползва оригинално лостче, просто ми трябва информация от къде да дръпна жичките за сет и ресет ?правил съм го на wv но на а4ката не мога да открия буксата? моля за малко помощ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
EZIA Публикувано 25 Май 2010 Доклад Share Публикувано 25 Май 2010 Здравейте,фенове на кроиз контрола.След дълго ровене из нета най-после и аз се сдобих с такава екстра.Повярвайте ми много е удобна.За любознателните качвам и схема за монтаж.П.С.Поставен е на кола А-4 1,9 TDI 90ps. 1995 г. двигател 1Z.gra_b5_diesel.pdf Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
karfiola Публикувано 21 Юни 2010 Доклад Share Публикувано 21 Юни 2010 аз дали имам( кроиз контрол)??? с А 4 1.9 ТДИ 98г. съм. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kirhadj Публикувано 28 Юли 2010 Доклад Share Публикувано 28 Юли 2010 Ето това е схемата при S4-ката ти. Вече ми се струва, че ще трябва и да почерпиш Къде я, че се невиди? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
REISTAR Публикувано 24 Декември 2010 Доклад Share Публикувано 24 Декември 2010 при мен си има но не работи колата е 1.8 турбо куатро 97 година двигателя е АЕБ някакви идеи каде да търся проблема ,има някъкав ваком закачен за дросела дали може да се тества без колата да е в движение Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
centrino Публикувано 5 Януари 2011 Доклад Share Публикувано 5 Януари 2011 здравейте колеги, тук съм нов но да попитам все пак - някой може ли да слага круиз-контрол на бензинките? цена също ако може да каже. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 3 Февруари 2011 Доклад Share Публикувано 3 Февруари 2011 На Б5цата имам такъв и като натисна копченцето отстрани нищо не се случва.Пробвах при 30-40-50 км./ч. и не става.Колата е А4 Б5 фейслифт 1.8Q и фабрично има тази екстра. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kolio kioravoto prase Публикувано 4 Февруари 2011 Доклад Share Публикувано 4 Февруари 2011 и мойта е така нема се плашиш.... а и тия лостове да не са там, за да работят- те са за украшение Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 4 Февруари 2011 Доклад Share Публикувано 4 Февруари 2011 и мойта е така нема се плашиш.... а и тия лостове да не са там, за да работят- те са за украшение Как го оправи ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Yordan Ichev Публикувано 5 Февруари 2011 Доклад Share Публикувано 5 Февруари 2011 някой може ли да помогне, за ауди А4 но 1997ма година 110ps AFN мотор?...Днес точно това правих на същата кола. Действа по схемата от колегата EZIA. Накратко е споменал и колегата stilko, но аз на 5-ти пин вързах мост от червено-бял кабел след машинката за съединителя и червено бял от 10 пиновата жълта при ЕКУ-то, вместо да давам 12V. Ако го правиш с лоста, които е описал stilko пак няма да стане. Пиновете на лоста за светлини не стигат за мигачите и дългите светлини. За това те са изкарани отстрани - на фейслифтовите лостчета и А8 е с допълнителна букса, а на нашите с 3 пина към лоста за чистачките. Работата се оправя с 6 кабелни обувки и 3 кабелчета. По метода на изключването ще ги научкаш. При мен всичко работи по горе описаната схема. Успех. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kolio kioravoto prase Публикувано 6 Февруари 2011 Доклад Share Публикувано 6 Февруари 2011 не съм го оправил.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 6 Февруари 2011 Доклад Share Публикувано 6 Февруари 2011 Провери с компютър дали ти работят датчиците на спирачка и съединител за начало. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 22 Февруари 2011 Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2011 (Редактирано) Аз моя го подкарах.Имало една щракалка,която го деактивирала. Редактирано 22 Февруари 2011 от Raino Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DBorisov Публикувано 9 Юли 2011 Доклад Share Публикувано 9 Юли 2011 моята е 1.8Т и я купих с вграден лост но не работи .Та въпросът ми е дали се отключва пак през [01] EngineLogin11463 мерси предварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kirhadj Публикувано 10 Юли 2011 Доклад Share Публикувано 10 Юли 2011 По същият начин се отключва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ole Публикувано 14 Юли 2011 Доклад Share Публикувано 14 Юли 2011 Как изглежда тоя вакуум смисъл помпиччката и т.н. и къде трябва да се намират да видя дали имам, макар че къв е шанса '96 и да имам? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DBorisov Публикувано 15 Юли 2011 Доклад Share Публикувано 15 Юли 2011 Ми колега аз имам всичко (лост , помпа , вакум )обаче като влезна с vag com ми пише че кога е невалиден . Явно се изключва по друг начин на бензина . А иначе вакуума и помпата за отпред откъм казанчето за хидравликата . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sladura_vkp Публикувано 16 Юли 2011 Доклад Share Публикувано 16 Юли 2011 Колеги и аз имам лостче за темпомата, но не работи. Ходих преди около месец на Ваг-Ком, но не можаха да разберат как се активира, явно толкоз си могат. Естествено ми взеха 20 лв. Та въпроса ми е:Има ли желание някой с ваг-ком да ми съдейства и естествено да разбира как да ми активира темпомата, защото ми омръзна да ме цакат с топла бира за по 20 лв. От София съм, а самолета е А6 Ц5 2.5 ТДИ 99г. Почерпката е от мен Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Van4ev1 Публикувано 16 Юли 2011 Доклад Share Публикувано 16 Юли 2011 Колеги и аз имам лостче за темпомата, но не работи. Ходих преди около месец на Ваг-Ком, но не можаха да разберат как се активира, явно толкоз си могат. Естествено ми взеха 20 лв. Та въпроса ми е:Има ли желание някой с ваг-ком да ми съдейства и естествено да разбира как да ми активира темпомата, защото ми омръзна да ме цакат с топла бира за по 20 лв. От София съм, а самолета е А6 Ц5 2.5 ТДИ 99г. Почерпката е от менКолега,свиквай с цакането-на мен ми взеха 25 лв да ми кажат че колата ми била перфектна,2 дена след това се наложи да правя ГНП-то ,сега вече наистина ми е перфектна Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sladura_vkp Публикувано 16 Юли 2011 Доклад Share Публикувано 16 Юли 2011 Колега, одавна съм свикнал. Но все пак се плаща при сфършена работа, а не с думите, ей пич не става, не знам къде да влезна и т.н. и т. н., обаче 20-те кинта си ги иска за изгубеното време. Винаги питам може ли да се справи мастера с даден проблем и получавам на 90% отговори, ше видим, няма проблем-колко такива коли са минали през мен или ако не стане поне ще видим какви грешки има и да ги изчистим. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kolio kioravoto prase Публикувано 17 Август 2011 Доклад Share Публикувано 17 Август 2011 на моя бензинов гроб вчера му активирах темпомата с 11463 и тръгна пущината аз си бях купил една ръчка от ауди 100 , която не отговаряше на спесификациите за А4, и разглобих и изкарах лостчето само и го присадих без никви дертове на мойта основа като всичко си пасна супер- е беше малко часовникарска работа, но стана прекарах си кабелчета до ЕКУто, активирах и тАрЪгна благодарение на колегата Стилко Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ole Публикувано 4 Март 2012 Доклад Share Публикувано 4 Март 2012 Моята има джаджата под дросела за темпомат, вътре имам лоста, предполагам е свързано като е слагат лоста, защото по кодовете на лепенката в багажика колата ми заводоско няма темпомат, та не работи и се опитвам да го активирам но с кода дето се логинва ми изписва че е грешен и не става, да не би да е друг кода? A4 1.8T AEB Quattro 1998 ?? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
