Темпомат (Cruise control) A4 B5
stilko
  • Отговори 134
Или е афтърмаркет или е от друга кола. Има и друг вариант. Случайно попаднах на обява за някакъв джип Ровър на части, та той имаше абсолютно същата система за темпомат както имат нашите аудита с жило на газта. Не е изключено от ауди да са повери изработката на различни фирми, макар че силно се съмнявам.
Колега имаш ли вакуумен актуатор на дросела?
Да, имам, помпата пък се намира точно под АБС модула, лоста е оригинален.
След като всички казват, мястото на управлението не е там, явно е слаган допълнително.
Имам лепенката при задната гума, там трябва ли да има код за тая екстра и ако да, какъв е кода?
Има разни декодери в нета, потърси и ще намериш. Интересното не е мястото, и моя е там, защото не ми се опъваха жици до пасажерското място, но твоя контролер изглежда доста по-различно.
  • 8 months later...
Колеги, взех си лостчетата за темпомата и ги вързах (смятам правилно), опитах се да го активирам (11463) ама не става. Колата е 1996 1Z двигател. Някой идеи защо не тръгва?
пс: като напишем кода за активиране - не се запазва, при следващо влизане седи пак на нули.
Провери машинките на педалите с ваг ком също и лоста на темпомата ако не контактува лоста пръскай с Вд и моят го пръсках че не работеше
Пръскането с WD-40 не е решение на проблема със замърсена платка на ключа на темпомата.
Иска разглобяване и почистване с фина шкурка, а после малко смазване с технически вазелин и готово.
Колеги, снощи до късно я мъчихме, темпомата е активиран, газ и спирачка реагират, също и копчетата на темпомата, само съединителя не реагира нещо, сега в събота ще мога да пръсна на ново кабелите и да видя къде съм го вързал и дали трябва да е там. Според човека с вагкома, оправя ли съединитела - темпомата ще тръгне. В събота ще дам повече инфо.
Значи първо гледаш машинката на съединителя натискаш бутона с ръка и гледаш дали реагира ако не пробвай да направиш мост на буксата на машинката виж дали реагира и чак тогава гледай кабели къде какво си вързал
Здравеите колеги.Аз съм с ауди а4 1.8Т 1998 година и имам темпомат които мисля че е фабричен.Колата е с жило и е типтроник.Всичко по темпомата работи но все още не съм открил как точно да го използвам понеже имам колата от скоро.Мога да погледна кое как е свързано и да кача снимки за тези които имат проблем с свързването
........... но все още не съм открил как точно да го използвам понеже имам колата от скоро............
Като за начало, бутонът на лостчето трябва да е в позиция ON:
И когато достигнеш нужната скорост която искаш да поддържаш, натискаш бутона SET:
Благодарско колега.Работи и е голям кеф все едно си карам камиона.
  • 1 month later...
Да се похваля и аз , че вече съм с темпомат. Искам да благодаря на всички колеги, които са писали в темата и най-вече на колегата KCV. Автомобила е А4 В5, 98г. 1.9 ТДИ AFN мотор. Схемичките и цветовете съответстват на оригиналната инсталация. Най важното в случая е да намерите правилната схема за Вашият автомобил и с малко повече сръчност поставянето е почти елементарно. На мен ми отне около 2 часа със разглобяване и запояване на проводниците без да бързам. Устройството работи но като наблюдавах през ваг кома превключвателя на темпомата мисля че има нужда от почистване на контактните повърхности на лостчето. Някъде бях виждал снимки как се разглобява но немога да ги намеря, ако някой има инфо как се разглобява лостчето за да се почистят контактите да сподели малко инфо тук.
Тва лостче го гледах като индианец, защото махаш няколко капачета, лесно излизат и до там... Нищичко не се вижда. Стигнах до извода че трябва да се свали самото лостче и тогава да св разглобява и чисти.
Sent from my Nexus 5X using Tapatalk
Трябва да се свали, защото ще ти пречи буксата да го разглобиш. Иначе е лесно няма кой знае каква драма. С тази тема го оправих за 10 мин.
http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=154599
Благодаря Ви колеги за важната информация. захващам се с почистването, лошото е че не го направих преди да го монтирам, сега ще трябва всичко да свалям отново.
Колега дай телефон на лично за да се разберем как да ти помогна.
Цитиране на предходно мнение!
Колеги моят темпомат тръгна проблема беше в лосчето след почистване тръгна поздрави на всички за тази тема
Колеги и аз пуснах моят темпомат проблема беше в лосчето за управление след почистване тръгна поздрави на всички за тази тема
  • 1 month later...
Здравейте. Моля да бъда извинен, че непиша на правилното място,но вече от близо две години се мъча,но резултат никакъв :wall:
Нужна ми е помоща на колега които много разбира от VSDS
Отнася се за автомобил Audi A5 2.7 2008. Мъча се да му поставя адаптивен темпомат. След като подмених всички части на автомобила. Изтрих component protection се запънах с кодирането на автомобила. Най точно [01 - Engine]
[Login - 11]
е в сиво (не активно) тоест е немога да вкарам кода да деактивирам темпомата и да активирам адаптивния. Следващата ми спънка е 13-Auto Dist. Reg след като влезна модула и се опитам да прроменя кода който е грешен ми изписва грешка и следкато влезна вътре срещу квадратчетата няма никаква информация и така немога да задам правилния код.
Надявам се да не вбеся колегите и някой да може да ми помогне.
Благодаря предварително.
Колеги някой знае ли от къде мога да си купя само черната букса за темпомата или цяла инсталация, защото имам лостчето, но детето някъде ми скри буксата и сега съм като болен. Не искам да го правя с обувки а както си трябва с буксата.
Аз да питам дали някой колега има лостчето втора употреба или пък някой, който го е купил ново да каже от къде за да бъда сигурен, че ще стане.
