gemballa.bg Публикувано 20 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 20 Януари 2015 Днес ще продължа с опитите Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gemballa.bg Публикувано 20 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 20 Януари 2015 Малко инфо от оунърс менюъла Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ilian_1 Публикувано 20 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 20 Януари 2015 Колега до къде стигна с темпомата оправи ли го Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GiN Публикувано 24 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2015 Един съвет към всички, които имат проблем с подкарването на саден темпомат или на заводски.При мен имаше проблем с темпомата, понякога отказваше да работи, понякога работеше...спираше да работи докато си работи, мизерии, общо казано.Първо проверих бутоните на педалите /спирачка и съединител/ там беше ок.После и лоста проверих, също ок.Оказа се, че проблема е в нормалните за Ауди студени или напукани спойки в управлението на круиза.След намеса с поялника, всичко се оправи без допълнителни ремонти.Спойките при мен бяха толкова зле /като на табло на Б4 /, че не се наложи да ползвам лупа... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gemballa.bg Публикувано 24 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2015 След последният ми пост нямах време да карам колата, съответно пробвам.А това управление къде се намира? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GiN Публикувано 24 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2015 (Редактирано) Ако проследиш кабелите от ключовете /машинките/ на педалите ще то намериш. Управлението/компютъра/ се намира монтиран от дясната страна на централната конзола, до десния крак на шофьора, трябва да се свали кората под волана и да се гледа/рови до управлението на климатика. За да няма объркване, колата, за която говоря е 1998г. А4 Б5 АСК двигател. Кутията е нещо таковаhttp://www.ebay.co.uk/itm/Audi-A8-D2-A6-C5-A4-B5-VW-Passat-Cruise-Control-Module-4D0907305-/191425103009?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2c91d344a1 Редактирано 24 Януари 2015 от GiN Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gemballa.bg Публикувано 25 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2015 Колата ти с електронна газ ли е или с жило? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
becinko Публикувано 25 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2015 Посочения модул е проблемен при коли с жило на газта. Колега има тема за почистване на лостчето, много често то е проблема. Потърси темата, че не я откривам в момента.Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ilian_1 Публикувано 25 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2015 (Редактирано) Ако проследиш кабелите от ключовете /машинките/ на педалите ще то намериш. Управлението/компютъра/ се намира монтиран от дясната страна на централната конзола, до десния крак на шофьора, трябва да се свали кората под волана и да се гледа/рови до управлението на климатика. Това управление го имат само бензиновите модели при дизела няма управление Редактирано 25 Януари 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gemballa.bg Публикувано 25 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2015 Само да поясня че моята е с ел газ. На другата кола съм с жило, но още не съм стигнал до монтажа на темпомата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GiN Публикувано 25 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2015 Моята е с жило. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ole Публикувано 25 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2015 При мен управляващия модул е зад жабката точно.Sent from my Nexus 4 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
becinko Публикувано 25 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2015 Само да поясня че моята е с ел газ. На другата кола съм с жило, но още не съм стигнал до монтажа на темпомата. Ако имаш темпомат и въпроси питай с удоволствие ще ти съдействам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gemballa.bg Публикувано 25 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2015 (Редактирано) Благодаря. Въпросите ще дойдат като се постопли времето, тогава смятам да го монтирам на колата с жило на газта При другата с ел газ трябва да потествам малко и ако има още чуденки ще питам и там. Редактирано 25 Януари 2015 от gemballa.bg Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vesojoor Публикувано 27 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2015 Колеги,за да не пускам нова тема,ще използвам тази и дано никой не се сърди Набавих си всички нужни части за темпомат на кола с жило на газта,а именно Audi A4 B5,1.8T AEB,но смятам че сам ще ми е доста трудно.Ще помоля ако някой вече е минал по този път и иска да помогне в монтажа да се включи! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Evgeni K. Публикувано 3 Март 2015 Доклад Share Публикувано 3 Март 2015 GiN -e, ти АБСОЛЮТНО сигурен ли си, че този модул се намира там където си описал? Защото, моя е зад жабката, колата е същата. Съмнява ме Ауди да ги монтират "където дойде" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
becinko Публикувано 5 Март 2015 Доклад Share Публикувано 5 Март 2015 Оригинално би трябвало да е около пасажерския аербег, над жабката. Моя примерно го монтирах под волана, защото имаше място и не ми се опъваха излишно дълги жици. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GiN Публикувано 13 Март 2015 Доклад Share Публикувано 13 Март 2015 (Редактирано) GiN -e, ти АБСОЛЮТНО сигурен ли си, че този модул се намира там където си описал? Защото, моя е зад жабката, колата е същата. Съмнява ме Ауди да ги монтират "където дойде"На 100% съм сигурен, понеже, моя спря да работи.Наложи се да преглеждам ключовете на педалите, вакум клапата на газта и съответно компютъра /управлението/ на автопилота.При мен се намира от шофьорската страна, маха се само кората под волана, до управлението на климатроника, малка правоъгълна кутия с две букси, една 4 пинова, другата не я помня вече с колко пина беше. Редактирано 13 Март 2015 от GiN Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KCV Публикувано 13 Март 2015 Доклад Share Публикувано 13 Март 2015 (Редактирано) Ако не те затруднява, би постнал едно фото и парт номер. Редактирано 13 Март 2015 от KCV Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
toshkov81 Публикувано 13 Март 2015 Доклад Share Публикувано 13 Март 2015 модула се намира зад жабката. за коли с ляв волан и има само една единствена букса. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
becinko Публикувано 15 Март 2015 Доклад Share Публикувано 15 Март 2015 Кафява на цвят с 12 пина, разположени на 2 реда х 6 пина всеки един. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sparco Публикувано 15 Март 2015 Доклад Share Публикувано 15 Март 2015 Колеги да попитам:За А4 фейслифт 1.9ТДИ с код на мотора AVG,свързването на 6-те кабела от темпомата който идват-на тези позиции ли трябва да се свържат? 19. Свържете 1-ви пин на лоста за темпомат със 7-ми пин на 15 пиновата БЯЛА букса под ECU-то.20. Свържете 2-ри пин на лоста за темпомат с 8-ми пин на 15 пиновата БЯЛА букса под ECU-то.21. Свържете 3-ти пин на лоста за темпомат с 9-ти пин на 15 пиновата БЯЛА букса под ECU-то.22. Направете "мост" между 4-ти пин на лоста за темпомат и 6-ти пин на лоста за темпомата.23. Свържете 6-ти пин на лоста за темпомат с 10-ти пин на 15 пиновата БЯЛА букса под ECU-то.24. Свържете 5-ти пин на лоста за темпомат към +12V (за предпочитане е S-контакт). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ilian_1 Публикувано 15 Март 2015 Доклад Share Публикувано 15 Март 2015 да това са позицийте на бялата букса като я погледнеш с лупа се вижда обозначението на пиновете пише 1-ви 8-ми 15-ти да не се чудиш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sparco Публикувано 15 Март 2015 Доклад Share Публикувано 15 Март 2015 Благодаря колега за инфото Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GiN Публикувано 28 Март 2015 Доклад Share Публикувано 28 Март 2015 http://gyazo.com/1bb7cb5a7b218b60425e8bcc9dc7fd46http://gyazo.com/bbaefb29e9b66dd1eb4a15e35c1cb2f2http://gyazo.com/28f5dd938e809df64195901bf3e2ddf8Това е комп-а на круиза при мен.Снимал съм го след като свалих таблото.За съжаление, надписите са от другата страна на кутията.С две букси е, зелена-управление и бялата-захранване. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
