kerpicha Публикувано 8 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2012 VW Passat B5.5 дисплея е на черти. Колко струва оправията? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ggatwo Публикувано 8 Ноември 2012 Автор Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2012 целите фисовеВДО - 150 китайски с три месеца гаранция или 280 немски с три години гаранцияЙегер/ММ - 150 китайски с три месеца гаранцияполовинкитеВДО - 329 немси с една година гаранцияЙегер/ММ - 280 немски с една година гаранция Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivovd Публикувано 14 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 14 Ноември 2012 Няма ли вариант за по евтини половинки? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ggatwo Публикувано 14 Ноември 2012 Автор Доклад Share Публикувано 14 Ноември 2012 Няма китайски по-евтин вариант за половинките...Цената обаче вече и за двата вида половинки е 280 лева с монтажа и една година гаранция. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ggatwo Публикувано 8 Януари 2013 Автор Доклад Share Публикувано 8 Януари 2013 целите фисовеВДО - 150 китайски с три месеца гаранция или 250 немски с три години гаранцияЙегер/ММ - 150 китайски с три месеца гаранцияполовинките фисовеВДО - 280 немски с една година гаранцияЙегер/ММ - 280 немски с една година гаранция Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ggatwo Публикувано 22 Април 2013 Автор Доклад Share Публикувано 22 Април 2013 За съжаление трябва да вдигнем цената на немските дисплеи отново на 309 лева с монтаж и 3 години гаранция Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sweetlioo Публикувано 30 Април 2013 Доклад Share Публикувано 30 Април 2013 Колега аз имам проблем с моя дисплей, изразяващ се в това, че когато е топло, над 25 градуса в колата дисплея започва да потъмнява, става не четим. Други проблеми нямам. Колата е А4 от 1996г, с големия FIS и най-старото табло, марка VDO. Проблемът от дисплея ли е, от лентовия кабел или друго? Може ли да се ремонтира или трябва смяна? При другите дисплеи има ли подобен проблем? Ако е възможно на ЛС. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ggatwo Публикувано 30 Април 2013 Автор Доклад Share Публикувано 30 Април 2013 Симптомите са същите или подобни при всички видове.За тези първите табла се подменя само лентовия кабел Моят сайтСменяли сме и след трудното първоначално нагласяне, повече няма проблеми Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ggatwo Публикувано 12 Май 2013 Автор Доклад Share Публикувано 12 Май 2013 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivinik Публикувано 29 Май 2013 Доклад Share Публикувано 29 Май 2013 Вчера след подмяна на лентов кабел на старо VDO-табло, дисплея отново е перфектен за което съм много доволен от безупречно свършената работа Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ggatwo Публикувано 5 Юли 2013 Автор Доклад Share Публикувано 5 Юли 2013 Имаме нова доставка на китайски дисплеи:180 лева с безплатен монтаж при нас. Ограничени количества Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
energie Публикувано 25 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 25 Юли 2013 Колега здравей,моето А4 е 98г. AJL с голям фис и аналогов часовник.Освен проблема с избледняването и чертите отскоро взе да полудява стрелката на бензина.Възможно ли е разваления дисплей,които от време на време променя рязко яркостта си да е причина за проблема със стрелката?Благодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DLS Публикувано 26 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 26 Юли 2013 Стрелката почти сигурно си полудява по съвсем други причини, това си е проблем на тия табла. Подмяната само на лентов кабел важи ли за таблата с VDO и диодна подсветка или е само до тези с дебелите цифри и лампичките? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ggatwo Публикувано 26 Юли 2013 Автор Доклад Share Публикувано 26 Юли 2013 Само лентов кабел се подменя на първите А4 до около 97 година - зависи кога е първата регистрация на автомобила.Те нямат диодно осветление!. Проблемът с играенето на стрелките не е от тръгналия дисплей, а от един процесор, който се скапва само при таблата на Йегер/МагнетиМарели. Те са с означение ММ4. Има човек в София, който има бае нещо и се оправят, но нямам идея колко време карат. По-добре е, ако се проявят въпросните проблеми, да се подмени цялото табло с такова на ВДО. Тук, за да има минимум главоболия, главното правило е да се търси табло от същата година и същия вид гориво. Просто е по-лесно! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
energie Публикувано 26 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 26 Юли 2013 (Редактирано) Само лентов кабел се подменя на първите А4 до около 97 година - зависи кога е първата регистрация на автомобила.Те нямат диодно осветление!. Проблемът с играенето на стрелките не е от тръгналия дисплей, а от един процесор, който се скапва само при таблата на Йегер/МагнетиМарели. Те са с означение ММ4. Има човек в София, който има бае нещо и се оправят, но нямам идея колко време карат. По-добре е, ако се проявят въпросните проблеми, да се подмени цялото табло с такова на ВДО. Тук, за да има минимум главоболия, главното правило е да се търси табло от същата година и същия вид гориво. Просто е по-лесноКолега благодаря за изчерпателния отговор,изключително си коректен както и ми казаха .Относно таблото:колата е 1.8Т произведена 98 година,сигурен съм.Не съм го свалял и не знам парт номера но от днес полудя и ABS-a,изключва отвреме на време за момент и набива грешка-нарушена връзка между ABS и таблото.Търся ново на VDO щом става,благодаря още веднъж Редактирано 26 Юли 2013 от energie Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
energie Публикувано 28 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 28 Юли 2013 Колега таблото се оказа VDO 8D0 919 880 R,произведено 98-ма. и все пак е с гореописаните проблеми.Видях че се продават няколко табла,но имат различен парт. номер,на едното се различава само буквата накрая-вместо R е D.Само с проба ли се разбира дали са съвместими тези,който са същите отзад и от същия мотор и година или има и друг начин.Благодаря още веднъж за информацията,разпитвам че е ужас със старото...... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ggatwo Публикувано 30 Юли 2013 Автор Доклад Share Публикувано 30 Юли 2013 Щом таблото е ВДО е гъбаво да се направи една диагностика. Закачете колата на ваг-ком и пуснете тестовете на 17 канал. Вижте да няма други грешки. Дали се движат на аутпут теста коректно стрелките. Може и да се подават грешни сигнали на самото табло... Колкото до друго табло: обикновено ако съвпадат цифрите и само буквата е различна, то тя сочи ревизия на таблото. Особено Х накрая съм чел, че значи подменено табло още в гаранцията, но може и да не е истина. Нарочно съм писал да се спазва максимално годината, защото може да има разминаване във вида и версията на имобилайзера. Не, че е супер проблем, но ще трябва да намериш правилния човек да обучи таблото и ключовете, за да ти пали колата и да ти отключва централното. Дисплеите са най-малкия проблем в този случай. Моето мнение е да се сменя таблото само в краен случай. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
energie Публикувано 31 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 31 Юли 2013 Щом таблото е ВДО е гъбаво да се направи една диагностика. Закачете колата на ваг-ком и пуснете тестовете на 17 канал. Вижте да няма други грешки. Дали се движат на аутпут теста коректно стрелките. Може и да се подават грешни сигнали на самото табло...Колкото до друго табло: обикновено ако съвпадат цифрите и само буквата е различна, то тя сочи ревизия на таблото. Особено Х накрая съм чел, че значи подменено табло още в гаранцията, но може и да не е истина.Нарочно съм писал да се спазва максимално годината, защото може да има разминаване във вида и версията на имобилайзера. Не, че е супер проблем, но ще трябва да намериш правилния човек да обучи таблото и ключовете, за да ти пали колата и да ти отключва централното.Дисплеите са най-малкия проблем в този случай.Моето мнение е да се сменя таблото само в краен случай.На тестовете стрелките се движат нормално,има обаче проблем със зелената букса,не ляга долу,клати се а пък е щракната пантичката.Ще го дам на ремонт.Благодаря за инфото Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AsK Публикувано 4 Септември 2013 Доклад Share Публикувано 4 Септември 2013 Да попитам и аз за подмяна на фис дисплей на таблото, има ли и цените какви са, дали има някакви промени в тях? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ggatwo Публикувано 7 Септември 2013 Автор Доклад Share Публикувано 7 Септември 2013 За сега цените са както следва: VDO - немски с три години гаранция 309 леваVDO - китайски с шест месеца гаранция 180 леваJaeger/MM - немски с три години гаранция 309 леваJaeger/MM - китайски няма за момента Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tino Публикувано 16 Декември 2013 Доклад Share Публикувано 16 Декември 2013 Здравейте, Аз да споделя и моят опит с дисплеите. Колата ми е А4 1.8Т 1997. Дисплея е от първите на които им се подменя само кабела. Наскоро угасна (след като дълго време светеха само отделни колонки), и реших да го отворя за да видя дали не е нещо дребно и може да се оправи. Оказа се, че въпросният кабел се беше отлепил. Дори и да го наложа пак, се отлепяше след 10-15 секунди. Затова си направих специални пластинки които да го придържат в правилната позиция. Светна, и се виждаше по-добре от колкото последния път когато работеше, но все пак половината вертикали не работеха. Реших, че лепилото сигурно е покрило пътечките и затова не всички дават контакт. Затова го свалих, и почистих контактите на LCD дискплея, както и контактите на платката с ацетон (Така видях в youtube да почистват. В моя случай лакочистител). След това почистих и кабела, и тук стана проблема. Пътечките на кабела се разтвориха в ацетона. Предполагам са направени от някакъв вид графит, понеже излезе доста черно при процедурата. Ще трябва да се купува нов кабел... Така че да знаете, и да не повтаряте моята грешка Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ggatwo Публикувано 11 Март 2014 Автор Доклад Share Публикувано 11 Март 2014 Има кабели за табла А4 до 97, има и дисплеи за другите модели. След няколко проби се оказва, че новите китайски дисплеи стават единствено на ДВО таблата на А3.Не мога да гарантирам на 100%, но на две А3-ки тръгнаха, а на А4 и А6 не работят.Имайте едно на ум, когато си купувате китайски дисплеи. А, в момента имам и един китайски дисплей с оригиналната форма и цена 180 лева с монтажа Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BaCeTo Публикувано 20 Март 2014 Доклад Share Публикувано 20 Март 2014 (Редактирано) Такова табло подлежи ли на ремонт?(снимката е илюстративна) Колата е VW Sharan 2001г. Не излиза никакви показания от борд компютъра и доста вертикали не работят. Редактирано 20 Март 2014 от BaCeTo Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ggatwo Публикувано 22 Март 2014 Автор Доклад Share Публикувано 22 Март 2014 Да! Подменя се дисплея и всичко е наред!Sent from my XT1032 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pmanasiev Публикувано 4 Април 2014 Доклад Share Публикувано 4 Април 2014 (Редактирано) Здравей колега,интересува ме на такова тъбло може ли да семенидисплея и каква му е цената в момента. Не знам дали е нужно,ноуточнявам колата е А4 1.9ТДИ 98г. Благодаря предварително! Редактирано 4 Април 2014 от pmanasiev Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
