17ка или 18ка джанта на А4 (В5)
hellix
  • Отговори 127
Момци и на двамата джантите са ви много добри, ама свалете ги малко тея коли. Стоят като щеркели...
Това са 16-ки. Повече от 17-ка не бих сложил. Колата се кара само градско в София и просто нямам гумаджииница.
С какво окачване си?
Neotrace Значи само трябва само да се разбереме за цената :):birthday:
Няма да ти хареса....поне тази на която съм ги купувал :) :) :)......обаче знам къде има едни такива от една катастрофирала А3-ка :)...ако не са ги прибрали де :)
Аз не смея да си поръчам 235/45, защото не знам дали няма да опират. Фабрично съм с 1BE - Sport suspension, а и джантата е ET25 7.5J. Иска ми се по-широка, но няма да рискувам, а ще си поръчам стандартните 225/45.
Ако се спра на тоя вариант ще свиркам. Благодаря :)
Някои може ли да каже дали тази е със спортно окачване или сток?
За такова нещо си мислех... или за това
Но много ще ми се виждат ръждивите апрати :birthday:
Колега....разликата между 225/45/17 и 235/45/17 е само 9мм в диаметър....силно се съмнявам да ти опира някъде, но ти си преценяваш.
И аз се съмнявам, но няма как да пробвам ;) Много ме е яд, ма предпочитам да не рискувам, защото разликата е 9мм в диаметъра, но 17ските са с такъв офсет, че все едно съм с 20мм фланци на стандартните 16". Ако имаше как да тествам...
И аз се съмнявам, но няма как да пробвам :birthday: Много ме е яд, ма предпочитам да не рискувам, защото разликата е 9мм в диаметъра, но 17ските са с такъв офсет, че все едно съм с 20мм фланци на стандартните 16". Ако имаше как да тествам...
Е не че няма.....кат се запролети ще ми дойдеш на гости и ще ти дам за проба да тестваш...само трябва да ги обзаведа мойте с 2 нови гуми, че старите са за боклука.
Е аз искам да се възползвам от тия делавера с гумите от тайван..., а те ше пристигнат след нема и месец. За тва говоря, че нема кака да рискувам. Да ги платя, па после да н станат. :birthday:
Мога да ти дам 17-ки да сложиш и да видиш дали ще ти хареса
Благодаря. Ще го имам предвид. :stupid:
Редактирано от hellix
последна питанка.
за да я докарам до тази стойка с 18-ки
по окачването само пружините ли се сменят или и амортисьорите?
Зависи от ЕТ-то на джантите ако излизат много навънка и минеш през някоя неравност по пътя и колата се разклати гумите ще ти опират в калниците
или трябва окачването да е много твърдо или джантите да влизат по навътре
Аз съм слагал 18-ки с ЕТ 35 и ми опират
в момента мойте са ЕТ 45 стои малко по грозно обаче нямам проблеми
А как процедират хората с куатро? Отзад има някаква щанга, която минава на около 1см от гумата. Не ми се е налагало още да човъркам отзад и ми е интересно каква е работата? Примерно при мен гумите са 16/205/55.
Като ползваш някой калкулатор за гуми и зпазиш външния диаметър пребполагам няма да има проблем, само не знам дали ширината на джантата няма да е ограничена заради въпросната щанга.
в щатите слагат отзад и 255 гуми ....така че спокойно!!
проблема не е отзад ....проблемите са отпред , когато колата е доста по ниска , защото при завой на неравност гумите застъргват калника.....а отзад най много да подпре в подкалника за стотни от секундата при неравност, което е нищо!
Отпред винаги е било най-проблемно, но все пак каква е тази щанга и може ли 4х4 с големи джанти?
Bl0gr.jpg - тези са ми слабост иначе :hilezh:
С тая "бетон" предница сте само за 18ки :ertrink: на А4 (В5)с повече от 16 става ебати друсалката и с тия дупки по пътищата вие сте мазохисти :steinigung: +че колата по дефолт вози зле :bia:
ако е с предно може и да вози зле , но куатрото е съвсем друга возия....
между другото между 17' и 18' нема никва разлика във возията ...16 никога не съм карал на аудито!
инак максимума , който слагат е 19' .. тук там много много рядко 20ки ама това вече са извращения.....!
това не е щанга, а е част от шенкела и точно там има втулка ... това нещо цялото, както става ясно се движи заедно със гумата , така че влезне ли гумата в неподвижно състояние на колата значи нема да има дерт...
аз за това се насочих към по тясни гуми за да имам повече мегдан да оперирам и да нема проблеми..225/35 19...но все пак и заради джантите , които са 8j само със ЕТ57 и сега всъщност още съм на кантар колко мм преходници да взема за да я накарам тая джанта да застои като ЕТ35 приблизително!!!?!?
Редактирано от kolio kioravoto prase
последна питанка.
Тука според мен или има фланци или ЕТ-то е 25 или най-малко 35!
Bl0gr.jpg - тези са ми слабост иначе :)
СЛЪНЦАТА :respekt::respekt::bia: или Размес :respekt:
Пичове, кът сложиа моите 17" ЕТ25 ще ги снимам и ще ви кажа, дали има проблем с 1ВЕ окачване.
Редактирано от corso
