Гори бензин докато е на газ
Ще видя как ще стане настройката, защото който види газовата , вика-хубава уредба, а като види че е мех инж :blink: казват аааааааа ама това не можем да го бутаме :loldev::hilezh:
Редактирано от integrale45
бензиновата помпа отзад вдясно ли е В4 quattro,че там имам 50кг тонколона и ще ми трябва кран ако е там
Не е нужно да правиш нещо по самата помпа, просто можеш да прекъснеш през реле кабела, който я захранва. Самия кабел е в снопа, който върви по левия праг. Захранването можеш да прекъснеш и веднага след предпазителя на бензиновата помпа - от бушонното табло.
аз мислех да прекъсвам минуса на помпата,защото много плюсове станаха и честно казано ме е страх с тази ел.инсталация
VBI, точно го каза колегата.
лично аз съм присъствал на такава манипулация, смесваше газ и бензин ... и собственика беше много учуден аджеба защо колата му вървяла така странно и защо при пълен резервоар с бензин той намалял ...
направиха така, че когато премине на газ бензиновата помпа изключва и го пратиха щастлив да си ходи ...
наскоро и още един приятел си спря неговата, това беше продиктувано от факта, че беше изгоряла предната и като си купи нова бензинова помпа отиде да му направят и на него тази процедура, за да му е мирна главата ...
да,така ще направя,но с допълнително копче до това за газ-бенз, защото си нямате представа какъв сноп от кабели има тази газова уредба,сигурно извънземни са я слагали
Връзваш управлението на едно реле към клапана на газта да включва, когато си на газ, а през контактите му прекъсваш захранването на помпата, когато е задействало релето. Релето трябва да е с 5 крачета (да има превключващ контакт). Това с бутона е тъпо - все някога ще забравиш да го включиш и пак ще върти помпата.
  • 1 month later...
Здравей, можеш ли да ми изпратиш снимка на този регулатор за да го видя какво представлява, че и аз имам проблем с мешането на газ-бензин. Благодаря
  • 4 months later...
Да попитам на AEB освен захранването на помпата трябва ли да спра и нещо друго, за да нямам проблеми после?
Я опитай отново с въпроса
integrale45 - Някъде в някоя тема бях чел, че освен помпата на някой се налагало да се спре и инж. или нещо от рода и за това питам при този мотор как стоят нещата
Ами ти си с електронна инжекция,там не съм запознат много,сподели дали си с газов инжекцион или обикновена газова, за да е по лесно на колегите, коит о са по наясно
