kiril mitev Публикувано 21 Февруари 2010 Доклад Share Публикувано 21 Февруари 2010 (Редактирано) описание-протече;разглобих таблото,развих гайките(2бр. камък 10) откъм ДВГ отсек,и гадината мърда милиметърче-два но не излиза;махнах и всички видими скоби(4бр.)които държаха кожухчето му към това на климата-и пак толкова.... гледах "Златен фонд" ,макар че при мен има разлики заради възд.възглавница и климатика,нещо неще да излиза проклетията...а,навън вали....помощ В4 80 Редактирано 21 Февруари 2010 от kiril mitev Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikom Публикувано 21 Февруари 2010 Доклад Share Публикувано 21 Февруари 2010 aко имаш и климатик трябва и него да го разкачиш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Spirit Публикувано 21 Февруари 2010 Доклад Share Публикувано 21 Февруари 2010 При мен всичко беше както е описано в "Златен фонд", въпреки че имам климатик. Само нямам пасажерска възглавница. Прегледай пак темата от златния - може да пропускаш нещо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jordanik Публикувано 21 Февруари 2010 Доклад Share Публикувано 21 Февруари 2010 (Редактирано) описание-протече;разглобих таблото,развих гайките(2бр. камък 10) откъм ДВГ отсек,и гадината мърда милиметърче-два но не излиза;махнах и всички видими скоби(4бр.)които държаха кожухчето му към това на климата-и пак толкова.... гледах "Златен фонд" ,макар че при мен има разлики заради възд.възглавница и климатика,нещо неще да излиза проклетията...а,навън вали....помощ В4 80Ти добре си махнал видимите скобички,ама лошото е,че освен тях има и няколко/по спомен май са 2/,които изобщо не се виждат.Намират се на кожуха в частта му към предния щит на колата и свалянето им е доста кофти занимание,но ще трябва да го направиш,ако не искаш да си разхерметизираш климатика.После при сглобяването може и да не ги слагаш-може и без тях.Освен това,за да се измъкне само частта от кожуха с радиаторчето на парното,ще трябва да си демонтираш долните вуздуховоди подаващи въздух към задните седалки,а за да ги измъкнеш пък тях ще трябва да развиеш от тунела на колата "Краш-датчика" на AIRBAG-a/ако имаш такъв/,който пречи за демонтирането им. Редактирано 21 Февруари 2010 от jordanik Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kiril mitev Публикувано 21 Февруари 2010 Автор Доклад Share Публикувано 21 Февруари 2010 (Редактирано) ами,темата от "Златния" вече я знам наизуст-още повече на В3 съм го правил точно както е описано.тук обаче,кожуха като че го държи нещо(болт;гайка)точно горе.-----""за да се измъкне само частта от кожуха с радиаторчето на парното,ще трябва да си демонтираш долните вуздуховоди подаващи въздух към задните седалки,а за да ги измъкнеш пък тях ще трябва да развиеш от тунела на колата "Краш-датчика" на AIRBAG-a/ако имаш такъв/,който пречи за демонтирането им.""---- да,ама пак не става-отдолу потдава,отгоре-не помръдва.сигурно ли е,че гайките (10мм.)откъм ДВГ са само две?!-'щото в купето не остана за развиване вече... Редактирано 21 Февруари 2010 от kiril mitev Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
penko_pulev Публикувано 22 Февруари 2010 Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2010 Миналата зима правих интеревенцията и аз. Колега има една гайка вътре в купето която трудно се вижда. Намираше се някъде по средата на централната конзола и се завива за щита. С фенерче разгледай навътре няма как да я пропуснеш. Намираше се от дясно на конзолата. При мен трябваше да разглобя и въздуховодите за краката и задните седалки които също бяха хванати с витла за пластмасата на централната конзола. Има и две щипки които ако не е сменяно преди радиаторчето се намират от предната страна на конзолата с климатика. Свалих ги с по -голяма отверка като легнах в купето и бръкнах отзад конзолата. НЕ СЕ РАЗГЛОБЯВА КЛИМАТИКА както ти е казал колегата по горе. Огледай хубаво трябва да има нещо което си пропуснал да отвиеш! Успех в начинанието! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RaDi_b4 Публикувано 22 Февруари 2010 Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2010 ИМа и три винта на самите тръбопроводи, както и при някои модели трябва да се развие буксата от ляво до волана на централната конзола. Вади се първо духалката на краката.Не четете. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
penko_pulev Публикувано 22 Февруари 2010 Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2010 Колегата Radi_B4 е прав. Чети внимателно и ще успееш да се справиш сам. Но както той каза трябва да се свалят въздуховодите за краката първо и тръбопроводите които също са хванати с винтове. Успех колега! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kiril mitev Публикувано 22 Февруари 2010 Автор Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2010 (Редактирано) ИМа и три винта на самите тръбопроводи, както и при някои модели трябва да се развие буксата от ляво до волана на централната конзола. Вади се първо духалката на краката.Не четете.сигурен ли си,че си погледнал по-горните ми постове внимателно??!-'щото в купето не остана за развиване вече... останаха само кожусите на парното и клима.въздуховодите към краката за отпред и отзад,са демонтирани.гайката вдясно от конзолата на радиаторчето е развита.в ляво имам същата-развих яскобите са свалени.кой не чете?????! Пулев,пич,ти можеш ли да помогнеш с нещо? Редактирано 22 Февруари 2010 от kiril mitev Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RaDi_b4 Публикувано 22 Февруари 2010 Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2010 Ми бате, понеже си много хитър, само ще ти кажа, че проблемите, които ти пречат са два и са с ключе 10 мм. Другото е техника на дърпане.Толкова, като си кадърен, справи се сам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kiril mitev Публикувано 23 Февруари 2010 Автор Доклад Share Публикувано 23 Февруари 2010 мерси бате за помоща... проблемите които ми пречеха бяха наистина два,но-не с ключе 10....страх ме беше да не счупя нещо,като ДВЕТЕ щипки отзад на кожуха...ми сигурно има по-кадърни от мен,ма би следвало да помагат-нали?-тук във форума...е справих се...П.С.макар и късно-благодаря за помоща на отзовалите се(климата не се сваля) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
apekov Публикувано 12 Май 2010 Доклад Share Публикувано 12 Май 2010 мерси бате за помоща... проблемите които ми пречеха бяха наистина два,но-не с ключе 10....страх ме беше да не счупя нещо,като ДВЕТЕ щипки отзад на кожуха...ми сигурно има по-кадърни от мен,ма би следвало да помагат-нали?-тук във форума...е справих се...П.С.макар и късно-благодаря за помоща на отзовалите се(климата не се сваля) Добре де ма ти не сподели каво толкова се дърпаше в карайна сметка, питам щото като гледам и аз маш ще разкоствам всичко. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RaDi_b4 Публикувано 12 Май 2010 Доклад Share Публикувано 12 Май 2010 Добре де ма ти не сподели каво толкова се дърпаше в карайна сметка, питам щото като гледам и аз маш ще разкоствам всичко.Две гайки от страната на мотора, под бубината. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
apekov Публикувано 12 Май 2010 Доклад Share Публикувано 12 Май 2010 Две гайки от страната на мотора, под бубината. А моят като е V6 незнам там при двигателя как ще се бърка направо е лудница при мен Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RaDi_b4 Публикувано 12 Май 2010 Доклад Share Публикувано 12 Май 2010 А моят като е V6 незнам там при двигателя как ще се бърка направо е лудница при менЧЕстно да си кажа, не съм виждал В4 с АВС мотор, не знам дали е главоболие, не се ли вижда като се свалят корите на мотора? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
popeto82 Публикувано 12 Май 2010 Доклад Share Публикувано 12 Май 2010 мерси бате за помоща... проблемите които ми пречеха бяха наистина два,но-не с ключе 10....страх ме беше да не счупя нещо,като ДВЕТЕ щипки отзад на кожуха...ми сигурно има по-кадърни от мен,ма би следвало да помагат-нали?-тук във форума...е справих се...П.С.макар и късно-благодаря за помоща на отзовалите се(климата не се сваля) Повярвай много по-лесно се изкарва радиаторчето като свалиш кожуха на климатик а- отнема точно .... 1 мин и не се чупят НИКАКВИ щипки ..но важното е че си се справил Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
apekov Публикувано 12 Май 2010 Доклад Share Публикувано 12 Май 2010 (Редактирано) ЧЕстно да си кажа, не съм виждал В4 с АВС мотор, не знам дали е главоболие, не се ли вижда като се свалят корите на мотора?нищо се не вижда, затова събирам инфо предварително тук е без всмукателния колектор, Редактирано 12 Май 2010 от apekov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo_Dinkov Публикувано 12 Май 2010 Доклад Share Публикувано 12 Май 2010 После почисти ВСИЧКИ маси и ги затегни добре, за да нямаш проблеми с трудно палене, непалене, подскачащ оборотомер като осцилоскоп Няма да му навреди и ако измиеш маслото между главите Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
apekov Публикувано 12 Май 2010 Доклад Share Публикувано 12 Май 2010 После почисти ВСИЧКИ маси и ги затегни добре, за да нямаш проблеми с трудно палене, непалене, подскачащ оборотомер като осцилоскоп Няма да му навреди и ако измиеш маслото между главите Почистих го, това беше като свалих колектора за да монтирам газовия инжекцион. мотора сигурно не е мит от кат е качен на купето. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RaDi_b4 Публикувано 13 Май 2010 Доклад Share Публикувано 13 Май 2010 нищо се не вижда, затова събирам инфо предварително тук е без всмукателния колектор,Едната гайчица е точно зад черната букса, до маркуча за парното, колега. Едва се вижда на снимката. Другата е точно под нея, на около педя разстояние. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
apekov Публикувано 13 Май 2010 Доклад Share Публикувано 13 Май 2010 Едната гайчица е точно зад черната букса, до маркуча за парното, колега. Едва се вижда на снимката. Другата е точно под нея, на около педя разстояние.Освен тези открих още една зад модула на запалването и по лошото е че по нея има следи от ключ, май някой се е майсторял преди мен, а и открих в казанчето част от черен силикон, явно някой умен е репил радиаторчето или нещо друго с черен силикон. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kiril mitev Публикувано 13 Май 2010 Автор Доклад Share Публикувано 13 Май 2010 Освен тези открих още една зад модула на запалването и по лошото е че по нея има следи от ключ, май някой се е майсторял преди мен, а и открих в казанчето част от черен силикон, явно някой умен е репил радиаторчето или нещо друго с черен силикон. скивай сега колко БАТКИ-АУДИ-сти ще ти гледат сеира какво си направил....и,ще чакат резултат.... щот-разбираш ли "Такъв мотор не съм виждал,ама разглоби го целия,и кажи как е,и аз да знам(после да действам в сервиза.... "аз няма к'во да пиша повече за проблема,освен-новото радиаторче понамирисва за околу месец(заради лака ли,що ли?!)Radi_B4-пич-имах добро мнение за теб,ама да ме осираш,че не чета......айде по-полека баце-нали тука си помагаме....или греша.... предлагам,на всяка Б3; и Б4, пълна замяна на радиатирчето ,за без пари,освен него(радиаторчето)и една 2.5 ПВЦ бира,за 2,60лв.(промо пакета важи за две седмици-от 31.05 до 10.06.2010г.) условието е,да е пред блока където живея-приемам лични айде после,да видим как се помага на съфорумци,и как съответно се изтъква кой колко може...П.С.пак да кажа-не ми беше проблема гайките в ДВГ отсек....П.С.2-popeto82-мерси за отговора,ама бързах-имам и малко дете,а,беше зима....ако знаеш как-сподели-за да знаем всички-и без това ръководството във "Златен фонд" не е миродавно за моделите като моя.... айде-Джек Лондон дори пише по-малко от мен.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
