SpeedyMan Публикувано 5 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2010 (Редактирано) Колеги, Fujitsu ASYA- 12LGC не е никак лошо, като се има предвид че цената му е около 1100 лв. си е направо супер. Има функция за икономия, има функция да поддържа 10 градуса - много добре за разни вили и сгради, които не се обитават постоянно. Много е тих и приятен, с компактни размери на външно и вътрешно тяло.COP е 4.15!За тези пари няма друг такъв климатик Редактирано 5 Ноември 2010 от SpeedyMan Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nmm Публикувано 5 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2010 хол = 48 куб.м спалня = 29 куб м. 6 кв. м прозорци. според първия ми попаднал калкулатор съм за 4.1 kw, ама дали е максимална или оптимална не е указано. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JVV Публикувано 5 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2010 По-горе ти казах, че си за 4.Не може да дъниш климатика на максималната мощност постоянно.Гледай номиналните мощности. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nmm Публикувано 5 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2010 значи май трябва да се насоча към това Марка: SANYOМодел: SAP-EX36Държава: ЯпонияВид: ХиперинверторОхлаждане: 0.1-3.6-4.1kwОтопление: 0.1-4.5-7.5kwКонсумация: 0.73-0.83kwСОР: 5.4За кадратура: От 35 до 45 кв.м. Посочената минимална квадратура е желателна на отопление, а максималната - на охлаждане. Квадратурите са при стандартна височина на стаите 2,60 м.Описание: ХИПЕР ИНВЕРТОР.Нормална работа при -20С.Топ моделът на SANYO.Произведeн в Япония.Снабден с:,I FEEL функция(където стои дистанционното там мери температурата и изпраща сигнали към вътрщното тйло) >циркулация на свеж въздух с предварително пречистване с настройка за четирите сезона; >информационен бутон; >UV лампа за почистване на климатика; >сензор за влажност ; >сменяеми предни панели в зависимост от интериора на стаята; >генератор на кислород; >йон генератор и др. Супер икономичен и мощен модел.Обаче екстрата за следене за хора да не духа в тях ми се струва много ценна в дайкина, аз поне много мразя да ми духа в лицето каквото и да е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JVV Публикувано 5 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2010 (Редактирано) Не съм разбрал, че ще топлиш две стаи с един климатик.Защо не вземеш два двойно по-малки климатика за двете стаи?При по-малките климатици COP е много по-висок.Този климатик е грамаден за хола ти. Ще мери температурата в хола и ще работи на мин. мощност, а в спалнята ще е студ. Редактирано 5 Ноември 2010 от JVV Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Viper Публикувано 5 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2010 Аз ползвам Тошиба RAS 225 GDR - 110в.http://www.domklima.com/page.php?n=64999&SiteID=694Впечатленията ми са от два сезона охлаждане и един отопление.Така се получи, че с един климатик хладя цялото жилище -в общи линии се справя, но се налага да насоча струята въздух към коридора,като в резултат хола (където е климатика) е доста хладно - в другите стаи просто се живее - т.е. около 24-25 градуса (без клима отива над 30).За отопление - ползвам и парно в другите стаи, но то е доста слабо и когато спра климатика се усеща осезаемо.Не съм имал проблеми и при най-големите студове (-15 до -25 градуса) - климатика си работи, а ако затворя вратата на хола -вътре става парник за по-малко от 1-2 минути.Размерите при мен са:хол - 37-38 м3спалня, коридор, кухня - около 85 м3Сметките ми през лятото се увеличиха с около 15-20 лева, а през зимата с около 30-35 - като климатика почти не се спира.Ако мислиш за в бъдеще да слагаш още един климатик - ОК, но ако смяташ за постоянно да останеш само с един - мисля, че не е добра идея.Както казва Живко - по-добре два по-малки в отделните помещения. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JVV Публикувано 5 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2010 Като ще е санио мятай се на един такъв за хола:http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=214И един за спалнята:http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=166Пак към 3К лв общо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nmm Публикувано 5 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2010 Както винаги, разумната покупка няма нищо общо с това което искам Май ще се откажа. Мерси за помощта на всички Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sag Публикувано 7 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2010 Не знам колко ти е изолирано помещението и какво изложение има, но ако заложиш по 50W/тва е минимално/ отоплителна мощност на куб. метър обем при 20 квадрата площ и 2.6 м височина се получават 2.6 киловата. Климатикът, който ще купуваш е с номинална мощност 2.5 киловата. Ще го товариш и няма да ти излезе сметката с пестенето.50W не са малко много за помещение с изолация? ;-) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JVV Публикувано 8 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2010 50W не са малко много за помещение с изолация? ;-)50 вата винаги стигат. Но за охлаждане Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mmaxx Публикувано 21 Февруари 2011 Автор Доклад Share Публикувано 21 Февруари 2011 Колеги , обещах равносметка от Fujitsu-то като му дойде времето.Гледам вече поомекна малко... та... по същество.Надявам се информацията да е от полза за колеги на които им предстои избор на климатик.Както знаете , за една спалня около 18кв.м. си взех Fujitsu 12-ка от магазин Зора.Малко повече от необходимото , но разликата с 9-ка беше 50лв. Ноември беше топло , почти не работеше.Включваше символично. Декември явно си му беше зор. И все пак... 70лв сметка за ток ( в това число и готвене , и ел.бойлер и всичко).Смятам климатика да е изхарчил макс 50лв.Януари също имаше една "топла" седмица и явно затова сметката беше по-ниска.56лв. Равносметката е че харчи между 20 и 50лв на месец по мой впечатления , според зависи от минусите навън.При положение че не е гасен почти откакто е монтиран.Като излизам от вкъщи обаче , малко смъквам градусите до 19-20 , а като се прибера усилвам на 21-22-23.Дотук добре , но ми направи малко лошо впечатление друго. Слагам го на 22 градуса когато бяха големите студове.Работи почти нон-стоп , но не на макс.Може да се напъне още. Обаче си държи малко по-ниска степен и не иска да гони тия 22 градуса.В стаята е около 19.Явно самия климатик си се пази и не си дава много зор. Май затова и гаранцията е с 1 година повече И все пак съм много доволен от климатичето.Не изневери нито веднъж , дори в мъгла и големи минуси , не съм студувал и не съм плащал огромни сметки за ток. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tochev Публикувано 24 Февруари 2011 Доклад Share Публикувано 24 Февруари 2011 нормално е да не достига тези стойности които си му задал.Всеки климатик дава определени разлики в температурите които му задаваш и тези кито са в действителност.датчика се намира във вътрешното тяло и е нормално първо там да се достигне желаната температура и следователно климатика изключва преди в стаята навсякаде да се е изравнила.в студените дни това е още по-осезаемо Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sky Публикувано 25 Февруари 2011 Доклад Share Публикувано 25 Февруари 2011 Моя климатик е за смяна и се чудя какъв да взема. Сменям го защото спря нещо да духа много топло и само ток харчи. А и вече на 5 годинки. Та искам нещо до 1000 лева. Спрях се на тези 2 модела:1. Mitsubishi MSC-GA25 VB / MUH-GA25 VB Стенен тип климатик •COP - 3.66•Клас А •Mощност при охлаждане: 2.65 kW •Мощност при отопление: 3.00 kW •Консумирана мощност при охлаждане: 0.82 kW •Консумирана мощност при отопление: 0.81 kW •Ниво шум DB - 252.FUJITSU-GENERAL ASH12UB •COP / EER - 3.85 / 3.27•Mощност при охлаждане: 3.7 kW •Мощност при отопление: 4.00 kW •Консумирана мощност при охлаждане: 1.04 kW •Консумирана мощност при отопление: 1.13 kW •Ниво шум DB - 29 На външен вид Мицубишито повече ми харесва, но отдавана мощност е малка - 3 кв. За стая около 15 кв/м дали ще стига? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
uBo Публикувано 25 Февруари 2011 Доклад Share Публикувано 25 Февруари 2011 Коеги, Митсубиши е истината повярвайте ми ! 6 или 7ма година вече, никакви ядове, направо облъчва от топлина Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 25 Февруари 2011 Доклад Share Публикувано 25 Февруари 2011 Коеги, Митсубиши е истината повярвайте ми ! Наистина е доста тихичко . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
staniola Публикувано 25 Февруари 2011 Доклад Share Публикувано 25 Февруари 2011 (Редактирано) a защо не видиш и товаhttp://www.bulclima.com/klimatici-i-multisistemi/fujitsu-general/asha12lgcCOP – 4.12студено 3.40kW / 11600 BTU/hтопло 4.00kW / 13600 BTU/hнай-ниски шумови показатели – 21 dB1099 лв.редакция:Сега видях че колегата @mmaxx е с такъв нека сподели впечатления. Редактирано 25 Февруари 2011 от staniola Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sky Публикувано 25 Февруари 2011 Доклад Share Публикувано 25 Февруари 2011 Този не е лош, но не ми се иска инвертор. Нямам и нещо доверие. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
staniola Публикувано 25 Февруари 2011 Доклад Share Публикувано 25 Февруари 2011 (Редактирано) Този не е лош, но не ми се иска инвертор. Нямам и нещо доверие. Са тъкмо четях началото на темата Нема такъв спам.Ако те е страх от токов удар има у-ва за защита който ги включваш преди климатика в ел. мрежата Редактирано 25 Февруари 2011 от staniola Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sky Публикувано 25 Февруари 2011 Доклад Share Публикувано 25 Февруари 2011 По скоро ме е страх, че за 1000 лева какъв инвертор може да вземеш при положение, че другите са над 2 бона. Нещо не ми се връзва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
staniola Публикувано 25 Февруари 2011 Доклад Share Публикувано 25 Февруари 2011 По скоро ме е страх, че за 1000 лева какъв инвертор може да вземеш при положение, че другите са над 2 бона. Нещо не ми се връзва.И на мен. Защо винаги хората гледат с недоверие на по ниските или в случая нормална цена за климатик 1250 лева ( в слуая са на уж промоция 1050 лева)Има 3 години гаранция този климатик!!Не съм спецялист но в случая мисля че не е и нужно за да видиш видимото : )Както казах колегата си е взел такъв нека сподели мнение как е работи ли не работи ли.Е да няма плазмен филтър, електронен дисплей с течни кристали и един куп не много нужно и не често използваеми "екстри".Така че пак казвам има доста колеги разбиращи от тази техника нека споделят мнение по въпроса като цяло. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JVV Публикувано 25 Февруари 2011 Доклад Share Публикувано 25 Февруари 2011 (Редактирано) Стигат ти 3 киловата за 15 квадрата макар, че не си казал каква е изолацията и изложението. Редактирано 25 Февруари 2011 от JVV Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sky Публикувано 25 Февруари 2011 Доклад Share Публикувано 25 Февруари 2011 Изложението е изток. Санирано от вънка. Сега съм с Midea, която вече е пред пенсия и не ми се занимава да я ремонтирам. Мислех си пак мидеа да си взема, понеже съм доволен. Но може и нещо друго да взема. Тия инвертори за по 1000 лева нещо не ми се връзват като качество цена. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
staniola Публикувано 1 Март 2011 Доклад Share Публикувано 1 Март 2011 (Редактирано) И кво толкова спецове с***а на зад са няма кой два реда да драсне Редактирано 1 Март 2011 от staniola Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mmaxx Публикувано 7 Март 2011 Автор Доклад Share Публикувано 7 Март 2011 Не съм спецялист но в случая мисля че не е и нужно за да видиш видимото : )Както казах колегата си е взел такъв нека сподели мнение как е работи ли не работи ли.Е да няма плазмен филтър, електронен дисплей с течни кристали и един куп не много нужно и не често използваеми "екстри".Така че пак казвам има доста колеги разбиращи от тази техника нека споделят мнение по въпроса като цяло. Именно , доста е постничък , няма никакви екстри , ама си работи супер според мен.Цяла зима не съм имал никакви проблеми с него.Аз лично съм много доволен.На предната страница написах някои впечатления от него.А за инверторен или не - ако ти трябва само за лятото може и да не е.Ако искаш да се топлиш с него дори само да има поддържаща роля - задължително инвертор. За мен си е супер , цяла зима не съм го спирал , повече от 50-60лв/мес не ми е изхарчил в най-големите студове като нямам никакво друго отопление.Стаята ми е била винаги 18-19-20-21 градуса в замисимост колко съм го настроил.Единствено периодично почиствам филтрите.Точо 2 пъти досега. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ppetkov Публикувано 21 Юли 2011 Доклад Share Публикувано 21 Юли 2011 Аз съм абсолютен фен на Fujitsu Nocria.ще ми се наложи и на мен да си купя климатик. Стаята е приблизително 25-30 кв.м. при таван 2,5 м, което прави грубо 75 м3.Днес ходих по магазини и едно ми стана ясно - ако искам климатик от марките Дайкин, Мицубиши, Фуджитцу, Тошиба .... 2 хил. лв. трябва да си ги приготвя. Бая пара.Много ми похвали момчето от магазина горецитирания климатик .... йонизатор, ултравиолетови ламби, мусака правил, сФирки и т.н. Чудо. Ето го и негоАма заслужава ли си 2 500 левчета с монтажа тааа Нокрия даяева. Хептен ще си превиша лимита.Другата алтернатива е някакв Дайкин на промоция .... той свирки не правел ... Ето го и негоТоя Дайкин в момента е на 1 500 лв Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
