CHERVEQ Публикувано 19 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 19 Октомври 2010 колеги преди малко купих бойлер ВИКОМ ДОМИНАТОР исках друг , но имаше само една мостра с дефект в боята и се издразних и взех тоя.какво мога да очаквам от това животно?нямам място за аристон share иначе немаше да го мисля , но сега искам ако някой има стаж с марката да ми каже как е !!!6 години пълна гаранция и 10 на водосъдаржателя. модела е Д66 в80 литра . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grizzly Публикувано 19 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 19 Октомври 2010 Може да очакваш да прави топла вода. Какво друго? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pacofazomera Публикувано 19 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 19 Октомври 2010 отвратително покритие и ръжда в близкия месец.водосъдържателите не издържат на налягането и се порят отзад по шева.кабелите им са отвратителни и от лошия контакт с кабелните обувки стапят термозащитата и отвратителния светещ ТУРСКИ ключ който издържа и без това 2 включвания иначе нагревателите рядко горят Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CHERVEQ Публикувано 19 Октомври 2010 Автор Доклад Share Публикувано 19 Октомври 2010 Може да очакваш да прави топла вода. Какво друго?надявам се да прави и да нечакам по една неделя.отвратително покритие и ръжда в близкия месец.водосъдържателите не издържат на налягането и се порят отзад по шева.кабелите им са отвратителни и от лошия контакт с кабелните обувки стапят термозащитата и отвратителния светещ ТУРСКИ ключ който издържа и без това 2 включвания иначе нагревателите рядко горят бах го в гъза ако има ръжда ще викам ония да го проточват уж неръждавейка пак еба ли го.ключовете се въртящи се!!! няма бутони с натискане . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pacofazomera Публикувано 19 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 19 Октомври 2010 въртящи ключове още не съм виждал, явно са нов модел при който са заменени старите турски боклуци Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CHERVEQ Публикувано 19 Октомври 2010 Автор Доклад Share Публикувано 19 Октомври 2010 чесно казано колега хал хабер си нямам от тази техника аз си бях харесал аристона и мислех да го взема преди година. но не бях замервал нишата , в която ще се слага.и когато замерих бойлера се видя че 3-4 см не ми стигат и се чудех какво да правя.имам познати който реват като магарета от теси и дипломат викам аз ще съм тестоватамищка за ВИКОМ или Матев който всъщтност са една и съща фирма.отигох за някъв ню...... нещо си ама найси един единствен и ми казаха да го погледна ако ми харесва ми го дават.ами в началото гладах и невидях този дефект в боята, но като се загледах беше като протрито или ненаръсено немога да определя.и гледах гледах викам този ще е и го взех!!!!пуснах темата ако има някой стаж да сподели и съответно да сме полезни и на други колеги с мнения. иначе съм си наясно че късмет си трябва за техниката. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Inkozi Публикувано 19 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 19 Октомври 2010 (Редактирано) В раздел техника и електорника ... тема .. си купих бойлер ... Темата на темата е .. какво мога да очаквам от него ... Егаати темата .. заклевам се .. Аз като си купих 200 грама солени печени бадеми .. какво мога да очаквам от тях...два часа седя и ги гледам .. очаквам нещо .. ама не става нищо.Моля ви .. помогнете .. къде е проблема.Би му меча и темите ... Редактирано 19 Октомври 2010 от Inkozi Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KYPO Публикувано 19 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 19 Октомври 2010 Аз като си купих 200 грама солени печени бадеми .. какво мога да очаквам от тях...два часа седя и ги гледам .. очаквам нещо .. ама не става нищо.Моля ви .. помогнете .. къде е проблема.Хапни ги.....изчакай малко, ако се просерЕш, си попаднал на кофти бадеми, почти същата ситуация, като колегата с бойлера..................... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pacofazomera Публикувано 19 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 19 Октомври 2010 треба и уиски само с бадеми нестава Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CHERVEQ Публикувано 19 Октомври 2010 Автор Доклад Share Публикувано 19 Октомври 2010 а темата я знам но има малка разлика. че едната е при взет бойлер другата е тепърва го избира човека нещо като при теб ти си взел бадемите и се чудиш да ги ядеш ли да ги гледаш ли. пийни едно юиски от цар киро и хапни една и помисли пак !!!!! наздраве !!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SpeedyMan Публикувано 5 Юли 2011 Доклад Share Публикувано 5 Юли 2011 Днес тесито ми прокапа, сигурно е на 6-7 години и до сега работеше почти безпроблемно. Горе в термометъра има конденз, смятам, че казанът му замина.Сега се чудя дали да не взема дипломат, неръждавейка. Макар че с неръждавейките имаше проблем, че се пробиват реотаните.Ама гледам Дипломата е с реотани от неръждавейка.. та дали са сполучливи? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Veselin Milev Публикувано 5 Юли 2011 Доклад Share Публикувано 5 Юли 2011 Мисля, че медните нагреватели са по-добри... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grizzly Публикувано 5 Юли 2011 Доклад Share Публикувано 5 Юли 2011 Това как го реши?Медта с желязото прави ел.химична корозия. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Veselin Milev Публикувано 5 Юли 2011 Доклад Share Публикувано 5 Юли 2011 По принцип, е така.Не помня вече, при двойката мед-желязо,кой метал кородираше по-бързо.Но нагревателите, които съм сменял,са били спукани по сгъвките или по надлъжните шевове на тръбата - там, където мех. напрежение при оформянето е било най-голямо.Медта е по-пластична, неръждавейката е с по-голяма коравина и якост, огъването би трябвало да и причинипо-голям стрес, съответно - да намали живота.Последният път и аз се бях засилил за нагревател от неръждавейка,но като му видях изпълнението, се отказах.Така или иначе, този нагревател ще работи 5-6 години,общо взето - какъвто и да вземе, няма голямо значение.А медта има малко по-голяма топлопроводимост. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lube Публикувано 5 Юли 2011 Доклад Share Публикувано 5 Юли 2011 Не искам да се впускам в дълги обяснения още по-малко да коментирам Теси и Дипломат Факт е че бойлерите от преди 30г. още карат, факт е и че днешните едно 50% не си изкарват гаранцията!От постоянната гореща вода в тях по моему бързо заминават гумените уплътнения затова може би е по-добре(при възможност) да не се пускат на макс(лично мнение)или поне не постоянно!от друга страна при калпавия водосъдържател понякога тече ръжда в началото и мен лично би ми било неприятно да се къпя с такава вода, от която едва ли не трябва да се отмивам!Реклама или не аз лично винаги препоръчвам Светлю Шишков, там нещата стоят сериозно, пък и имаш възможност да избираш сам колко литра, каква форма и колко киловата да ти е!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pacofazomera Публикувано 5 Юли 2011 Доклад Share Публикувано 5 Юли 2011 и кво му е по различното на шишковите бойлери Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KCV Публикувано 5 Юли 2011 Доклад Share Публикувано 5 Юли 2011 и кво му е по различното на шишковите бойлери ...... пък и имаш възможност да избираш сам колко литра, каква форма и колко киловата да ти е!!!Е тука може би? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vami Публикувано 5 Юли 2011 Доклад Share Публикувано 5 Юли 2011 А може би това:Произвежданите бойлери са от неръждаема стомана... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pacofazomera Публикувано 5 Юли 2011 Доклад Share Публикувано 5 Юли 2011 или че ел частта е с 1 година гаранция... ето какво се пише по форумите :Не си купувайте бойлер на Свелю Шишков.В час по трудово може да си го сглобите сами.За четири години ползване му изгоря всичко.ремонтите му надхвърлиха цената за два бойлера Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SpeedyMan Публикувано 5 Юли 2011 Доклад Share Публикувано 5 Юли 2011 Абе взех си Аристон, наистина се чудих много, но 7 години пълна гаранция, приятен дизайн, добра изолация, титаниево покритие (тва само те го имат ), ECO функция някаква... та всичкото това за пари 355 лв. на 100 литра. Ще го видим колко ще изкара, за сега смятам, че не може да конкурира STIEBEL ELTRON, ама надявам се ще е по-добре от теси, дипломат и квото има до тия пари.. Ето как изглежда: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CHERVEQ Публикувано 5 Юли 2011 Автор Доклад Share Публикувано 5 Юли 2011 късмет колега това е машината дето и аз исках да слагам ,ама уви 3-4 санта не стигнаха. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lube Публикувано 6 Юли 2011 Доклад Share Публикувано 6 Юли 2011 или че ел частта е с 1 година гаранция... ето какво се пише по форумите :Не си купувайте бойлер на Свелю Шишков.В час по трудово може да си го сглобите сами.За четири години ползване му изгоря всичко.ремонтите му надхвърлиха цената за два бойлераправ си, това и ме ме хвърляло в чуденка..., предполагам е защото мисля че нямат фланец и нагревателя е вързан към водосъдържателя, никога не съм виждал или чувал за протекъл техен балон или дори друго, от друга страна нагревател, релета ивъобще ел.чарколяка е доста по-евтино перо като цяло от ремонта на останалото( и по-важното е че си струва да се занимаваш при тази марка според мен), предимно с корпоративни клиенти работи фирмата, а и продуктите не са и никак евтини...Не съ се зглеждал чак толкова много кой вариант е идеалния но със сигурност не е никак евтин Иначе друга марка може би е Стибел Елтрон(или както се чете) немскитеВярно че всеки като си купи нещо ново не иска да се занимава с ремонти и т.н., но за съжаление не се реализира винаги на практика това - а примери с почти всичко има около нас!!!В момента съм с един Теси дето протече преди да навърши 2-та си година(протече от фланеца) и клиента вика изхвърлям тая гад... та си го взех и вместо на вторични го ремонтирах и вече 4-та година ми държи фронта, ма по-скоро е изключение Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Veselin Milev Публикувано 6 Юли 2011 Доклад Share Публикувано 6 Юли 2011 Двата последни ремонта бяха заради протекла тръбичка за терморегулатора.Нагревателите и гумите си бяха здрави. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
steni Публикувано 2 Юли 2014 Доклад Share Публикувано 2 Юли 2014 Здравейте, за да не отварям нова тема използвам тази на колегата. Имам бойлер с хром-никелов казан и хром-никелов фланец / правен от предишния собственик/нямам проблеми с водосъдържателя, но нагревателите изкарват по 5-6 месеца и се "пробиват". Препоръчайте ми какъв хром-никелов или сух нагревател да сложа ? Нагревателят е тип "с централна гайка". Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Andy Публикувано 2 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2014 Вкъщи животното е по-възрастно от мен. Лазде има едни 40 годин. Веднъж спре да грее и се оказа прекъснат кабел под замазката. Сменям му нагревателя за 10-ина лева от магазина, гедоре седмнаесе и нема тече, нема нищо. Един път го забравих включен с разклонител направо без защитите че ме домързя да развъртам болтове и се връщам след няколко часа да си права кафе. Пускам топлото вода и кат тръгна оная ми ти пАра. Викам си леле, уидех. Бегом в банята да пусна малко топло и там да свали налягането. Па си викам докато бях там - това сега ако каже БАМ ще ми останат само тарлъците. Обаче машината на 35 години и устиска и до ден днешен не капе. Ще го сменя, ама с Елдом със серпентина. Нема давам 5-6 стотин лефа за бойлер. Да не е като е за толко да ми изтрие гръбЪ. Е! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
